Цитата(ИванычЪ @ 6.6.2020, 14:40)
Не леву чутка опустить.. пожалей встречных...
О, не далее, как вчера вечером, я тоже из ближних фар по воротам стрелял. Чуяла душа, что левая низко лупит после замены лампы. А на поверку оказалось вообще фиаско. Причем занижены обе, но левая была совсем под плинтус. По фэншую должно быть на ближнем на расстоянии 5 м на 100 мм вниз. Так, если от земли до центра фар 60 см, то на воротах, отстоящих от машины на 5 м, должно быть от земли до "полочки" светотеневой границы - 50 см. Визуально я бы сказал, что у
oledg именно левая правильно светит, а правая чуть занижена. По крайней мере, себе я так ставил. А потом ставил себя на место встречного: приседал и смотрел на собственный свет как бы со встречной полосы. Остался вполне доволен: если б у всех так на ближнем светило, то я ночами бы горя не знал.
Хотя... 100 мм занижения на 5 м - это для 4-фарной системы (2103, 2106). А для 2101 оно и того меньше - всего 80 мм:
