Цитата(Геворкян @ 29.4.2013, 12:07)
Собственно вопрос в чем!Вчера ехал под вечер с почти пустым баком-заехал на заправку.Открыл крышку бензобака, а она под давление выстрелила в ладонь!В чем беда?
Если машина выполняет нормы выхлопа Евро (любые) то у нее стоит адсорбер и прокачка воздуха идет через него. Бывает или клапан адсорбера зависает, или трубка какая-нить забивается и он работает в одну сторону - или на повышение давления, или на понижение.
П. С. Есть люди у которых пластиковый бак с 70л до 30л сжимало из-за него.
Так же возможно такое когда машину оставили на минусовой температуре, а крышку бензобака открыли когда бак нагрелся, но опять-таки при условии что стоит адсорбер. На наших жигулях есть та самая дырочка для выравнивания давления бака, о которой написано выше.
