Стоит принудиловка, вопросов никаких не возникало !
  14.12.2013, 17:46
  раньше тоже считал что принудиловка летом эфективней, на зиму, то и мледенцу понятно, что она даже вредна, на улице мороз,  а тут еще и обдув, мотор дольше прогревается, а летом приходилось ставить принудиловку так как заметил, что она решала проблему с некачественным бензином, с которым , на гарячую плохо запускался мотор, плавали обороты (холостые) на перекрестках, вообщем кипел бензин в карбюраторе, принудиловка как раз обдувала коллектора и сам карб+ резаная кастрюля помогали с решением этой проблемы, но когда поставил гбо эта проблема сама собой ушла, при любой жаре мотор работает ровно и без перебоев, тоесть отпала необходимость в установке принудиловки, теперь так и езжу круглый год с электро, еще и поставил ему 8-ми лопастную крыльчатку, добавилась производительность при работе, просадки напруги большой не замечается при включении, так как у меня зарядка зимой 14.9-15, летом 14.5, гена 55А, хватает с головой на все.
  14.12.2013, 22:35
На вкус и цвет. Мнения разные. Езжу тоже на ГБО но по сезону меняю обдув и не жалею об том.
  14.12.2013, 22:46
  тоже менял, сейчас не вижу смысла.
  нафига его менять?
Шо стояло то пусть и стоит, у меня на шохе стоял электро вентиль но с принудительным включением с кнопки в салоне, надо включил, надо выключил.Электро намного лучше, тут и ёжику понятно.Но если стоит принудиловка и всё устраивает то нафиг менять шото.
  14.12.2013, 23:03
  кобзев , а как же улучшайзинг?)
  Роман Кировоград  лучше направить его в другое русло)
  14.12.2013, 23:08
  Напоминает спор , что первичнее яйцо или курица. Я считаю , кого что устраивает и как , то так и нормально. Трахаться мы ж друг друга не учим , вот и на будущее каждый пусть трахается со своей системой охлаждения как он хочет. Лично я за электро.  Быстро , резко , экспренсивно... Но на лето механику о5 поставлю.
  открыл тему на свою голову
Миша дак это же не твоя тема, а тема Лехи он наверно дипломную работу пишет,а может уже написал
  14.12.2013, 23:35
Иваныч, как юбилей проходит?? И как охлаждаешь свего москаля??
  тема не моя,но была закрыта несколько месяцев,кто то закрыл потому что всем было понятно что лучше
оказывается,не всем.
  14.12.2013, 23:55
  На вкус и цвет геморой у всех свой собственный.
да как как обычный день,не праздную,но триста грам накатил уже шас еще накачу пойду с женой она то пиво а я водочки,а москаля зачем охлаждать? все сток, (електро карлсон как на заводе поставили так он и поныне крутит!) тем более ему то теплее здесь чем в Москве!
  Цитата(oledg @ 15.12.2013, 1:01)
да как как обычный день,не праздную,но триста грам накатил уже шас еще накачу пойду с женой она то пиво а я водочки,а москаля зачем охлаждать все сток, (електро карлсон ка на заводе поставили так он и поныне крутит!) тем более ему то теплее здесь чем в Москве!
Хорошего праздника тебе.
благодарю шас пойду сфотаю как сегодня всета-ки добил потолок
  Электро конечно лучше, и не обрывает лопасти как в принудительном.
минус электро что жрет хорошо.
  22.12.2013, 12:44
  Вот поторопился механику на электо метять . А у нас плюсы голимые. Вечером и ночером в пробках сажает сеть реально. Газом до заряда обороты поднимать приходится.
  22.12.2013, 13:08
  ИванычЪ , холостые добавь.
  22.12.2013, 13:27
Роман, не катит. Когда в пробке сунешся ,то и с ближним на холостых зарядка есть , по вольтметру вижу. А когда вент врубается то сосет из АКБ. Вот чуть газну пока крутится. И так и ползу. А как поехал , то пофигу и вент и холостые.
  22.12.2013, 13:34
  А сколько его потребление? с крыльчаткой 2110 потребление больше?К чему я ето говорю,у меня мотор печки тянет больше чам все потребители,а етот наверно вобще капитально.
  22.12.2013, 13:55
Не меряно. Не мерял тоесть
  А вот про печку не скажу ,что прожорлив. На малом еле слышно , а на большом шумит , как море в шторм.
потребляет не крыльчатка а сам электро двигатель...
  22.12.2013, 14:36
    Имел ввиду что увиличивается ефективность обдува,нагрузка соответственно больше на двигатель-потребление тока выше
  22.12.2013, 14:51
Влияет конечно . И шумит по разному. У меня старый на 4 лопости выл так , что на соседнем квартале слышали. А щас многолопостник и тише и дует вроде лучше. А если лопости с двига снять он тихо будет жужать и потреблять мало. Но нах он в таком виде потребен??. Пусть гудит и дует, но ...Потише и поэфективнее.
  22.12.2013, 15:13
    Нашел.
Техническая характеристика электродвигателя отопителя*
          Частота вращения вала, мин
– 1     3000±150
    Потребляемая сила тока при указанной выше частоте вращения вала, не более, А
4,5
    Малая частота вращения вала, мин
–1     2200±150
    Потребляемый ток при малой частоте вращения, не более, А
2,7
Технические данные электровентилятора
          Номинальная частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой, мин
–1       2500 – 2800
    Потребляемая сила тока электродвигателя, А
14
    Температура замыкания контактов датчика, °C
82±2 (82 ±2)
    Температура размыкания контактов датчика, °C
87±2 (87±2)
  14А.......да можно пару снабжать..у меня чето около 13В при венте на холостых.
звали меня на 100а поставить,сказал-давайте бесплатно
  22.12.2013, 16:26
  да и частота вкл. эл. вентиля зависит от чистоты и работоспособности рубашки двигателя и радиатора охлаждения, если оно все в мачмале и забито то и будет вентиль молотить постоянно или часто, вот у меня, на газе, греться должна больше, а нет, уже намордником морду закупорил, включается максимум пару раз за день поездок сейчас при  0  градусах на улице, летом то понятно что чаще, да и просадки такой страшной нет чтоб подгазовывать, ищите причину...
  у меня при холостых 1000об , вкл вентилятор то обороны падают до 850 и при этом вкл ближний свет.
Я не знаю что вам не нравится, я не когда не поменяю на принудительный.
у друга уже какой раз обрывался и в капот такой удар шо ппц, поменял на новый. Потом вообще радиатор пробил.
друг поменял на электро, полет нормальный.
они высыхают и разваливаются, брали желтого цвета.
ух ты, и у меня зимой включается, уже раза 2 включался в пробках, и при долгой езде по дворам...ну есть такие дворы в который заехал, высадил человека, развернулся и минут 5 по закоулкам на 1 и 2 передаче.
  22.12.2013, 17:05
  Я когдато с грузом (500-600кило) при жаре 40 в толкучке на рынке застрял,начала розти  температуза за 90,так подсос вытянул и нормально все охлаждается механикой
ну да... подсос.... потом печку включают чтоб температуру сбить.... знаем эти ухищщрения, НО ЗАЧЕМ? когда можно этими ухищрения не пользоваться ?)
ЗЫ. принудиловка крутится когда она и нафик не нужна, а когда нужно быстро и эффективно - тут попандос, ибо принудиловка завязана только на обороты мотора...)))
  я не знаю че вы спорите и скупитесь на э/вент..уже бы купили и тему закрыли..
  хм.. скоко здесь будуть жевать пережованное?
  Цитата(Ролакс @ 22.12.2013, 22:21)
и тему закрыли..
так и сделаем.
