Газ 31029 "Диана"
  Движку капиталить собрался?
  бошку снимать фрезеровать, на 5мм надо усадить!
  Цитата(кобзев @ 27.2.2013, 2:35)
ну ты круто скупился!)
Точно! А корм для собаки не забыл? А то опять сожрут твою лейку).
ps-А нафига столько карбюраторов и запчастей на них?
я карбами занимаюсь, я немогу удержатся и не купить когда карб пошаровой цене продают!!
  Мммм, стокодро"ество ещё от ваза осталось)))))
Сток решетка новая неезженая газ 31029:
  Слушай ну раковины вообще ППЦ. От чего они такие образуются? Может проще головку поменять?
  yurecgod
  12.6.2013, 17:59
ищет это не классика бошку не легко найти.
  Раковины в камере сгорания от попадания постороннего предмета,можно забить, прошлифовать плосткость под прокладку и кататся далее,зачем менять ГБЦ?
  kreshkastet
  12.6.2013, 18:09
  на голове раковины,от посторонних предметов которые попадают через карб,а также от выпавших седел клапанов...главное нет трещины.............опередил
бывает и похуже
  kreshkastet
  12.6.2013, 18:26
  оО ,шарик накуралесил
  yurecgod
  12.6.2013, 21:21
  есть там трещина
мда уж.....такого в жизнь не видел...
  Цитата(yurecgod @ 12.6.2013, 22:21)
есть там трещина
угу,при шлифовке вылезла!!
  ГБЦ нашел, сегодня высылают, надеюсь завтра, послезавтра будет у меня!!
  ну где видео рабочего мотора?
  Вчера пришла посылка с Запорожья:
Направляющии втулки клапанов и клапана SM, патрубки радиатора, бачек омывателя нового образца, прозрачные стекла поворотов и лампы к ним, краска бела, черная, прокладки термостата и штанов глушителя, коромысла и регулировочные винты к ним, две салфетки микрофибра, шильдик и ремкомплект маслофильтра)
две фары новые)
  yurecgod
  16.7.2013, 21:58
  это че новый карб чтоли?
Судя по всему Пекар, аля ГАЗ.
угу, новый к 151
  наконецто собрали мне ГБЦ, обошлось в 565 грн вместе со шлифовкой......
  yurecgod
  22.7.2013, 15:47
  Ну бошка на вид огонь, терь главное её не испортить
  клапана смазал, вставил обратно, щас вторую ГБЦ нада разобрать помыть пружины и тарелки и можно собирать эту ГБЦ))
  вот ГБЦ и собрана:
  ну вот завершающие штришки, пришли сегодня последнии запчасти, можно собирать мотор:
масло манол полусинь 15вэ50, прокладки на танчик, термостат, крышку толкателей и прочии ненужные) свечные провода и свечи под ГБО, герметик, форсунки омывателя ветрового стекла с 3110, только чот на 029 не лезут)) гайки колектора и винты на петли дверей( у меня коегде не хватает их)
  Ну ты собрал махину свою? Сколько можно стоять на причале?
  Ну наконецто что то сдвинулось, две недели утпоска к машине даже не притрагивался, море, пиво, море пива))) короче отдыхал по полной, после две недели тяжкого труда, и вот сегодня на заводе нету света, во вторую смену идти не надо решил занятся машиной...
Ну в первую очередь открутил маятниковый рычаг, дабы снять поддон, думал будет легко, оказалось не совсем, но поддон снят, завтра вымою и подготовлю под покраску, возможно и покрашу.....
ну и вот такой у меня получилась клаппаная крышка, краска маттовая-термостойкая)
После поставил прокладку и поставил ГБЦ наместо, дабы пыль в цилиндры не летела
  Прикольно-красить никому невидимый поддон при таком хаосе под капотом). На фи га ?
возможно,это только начало
что бы негнил!!
  Давай-давай, потихоньку наведешь чистоту под капотом. Зато приятно когда из ямы что-то делаешь - то хоть часть машины уже аккуратная.
Мда успехов тебе, не каждый автомобилист решится к таким ремонтам...
  В общем всё сдвинулось с места, творческий кризис закончился, ведутся работы по сборке мотора…
Вчера установил ГБЦ и прикрутил помпу, высверлил с колектора последнюю шпильку и вкрутил новые, без проблем не обошлось…
так же пытался подобрать что то типо крана на слив ОЖ в блоке, ничего не нашел( у меня там остаток старого крана остался) далее из БУ комплекта штанг две оказались кривые, пришлось сегодня с утра идти на разборку и покупать штанги, ппц цены на БУ запчасти как на новые, охренел… Краник нашел с таза, как раз на 10мм
Сегодня занялся осью коромысел, разобрал, заменил коромысла и собрал, предварительно развернув ось на 180 градусов, что бы меньше стучало!
На сегодня всё, щас мыться-бриться, и на день рожденья к сыну собираться!
  Сыну от нас поздравления!
  Ето волговский карб. или 53го?Сбивает с толку ограничитель мах.об.(никогда такого на волге не видел)
  газоновский, наклейки то куда такие?
  yurecgod
  28.8.2013, 21:15
Да это все из алкоголя он теперь всем доказывает, что это ланос..
Даже с Ланос клубом по морям ездит вот так вот...теряем человека - теряем!
Спасать срочно надо!
  402 дохлый мотор из времен 50х наверное,волгу тащить ему тяжело.Поставил бы лучше 406 вот тот зверюга хотя для волги и его мало.
И причем действительно ланос клуб?
  смысл ставить 406й мотор? он такойже дохлый как и 402, если ставить то уже ино!!
газоновский конечно)
  Х се дохлый,150 кобыл против твоих 90.На целый жигуль дохлей.
131 лс против 100
  Цитата(NeoN4ik @ 29.8.2013, 16:09)
131 лс против 100
Ладно,тогда на 409 поменять.Или разницы снова нет?
во первых 409й хер где найдеш, как и 405, во вторых там ЛС ещё меньше!!
