Видеорегистраторы-все мнения
  у него это не всегда :) да и скорость он точно показывает если включить не карту а именно жпс функцию. Там он скорость показывает из серии 58.5236 км/ч и при стоянке скорость там колебается от 0.0 до 0.0150
да и рекорды мои ограничиваются 139 км/ч больше мое ведро не едет :) ни как :) ну разве что на 95 бензине 141 было под горку :)
Ну а на спидометре это сколько?
  я разгонял 158 по навику..по спиду было 170.
А шоху?)
  Шоха 150 по спиду,а навик еще туда не ставил тк с марта в гараже..но надо вот-вот извлечь ее...
  Цитата(Ролакс @ 4.7.2012, 0:41)
Шоха  с марта в гараже..но надо вот-вот извлечь ее...
В неё бензин заправляют   (если что)))
  Цитата(Ролакс @ 3.7.2012, 17:45)
а что вот такой значит?
Самый путевый за свои деньги.Я эти регистраторы перелопачивал неделю,пока не нашел вот его.
Моя запись
не угадал...пропан заливают
Моя записьНа 30-й секунде переход реально такой кривой или это его регик так покорёжил?
  Поручик, по спидометру около 165. Но врет он у меня сильно.так как стрелка прыгает. И врет все больше с увеличением скорости. Т.е. На четвертой 4 тыс оборотов реальная скорость 100. А спидометр гонит 120 :)
 Прямой))Так это линза такая у рега,чтобы захватывать больше обзора,есть вообще "рыбий глаз" объектив 180град.
  т.е. можно сказать что большинство за 027.
наверно нужно брать..
 а карточка, ну что же до купим...
  Вот ещё одно видео с моего регика.
http://youtu.be/vsVJ03erIoU
На нем один минус точнее два,гремят кнопки(но это не главное и не важно,можно разобрать и поролон подложить) и то что нет выхода не телек,только ашдиэмай,но работоспособность я его не проверял ,таких телеков у меня нет)
  а можно его оперативно развернуть,на гайца например,если остановили?
НDMI у меня на ноуте и на телеке есть..
  да и если HDMI не работает, то эт муляж-а значит, китай подделка.
пишут что ножка оперативно не позволяет развернуть...
а ты подальше от дайца становись. пока он дойдет-настроишь на окошко двери аппарат.
  Можно,он легко и быстро разворачивается,крепление на резьбе.
Я не проверял,но на муляж не похоже,там на входе и дорожки есть.
  качество сьемки-это его реальное? а то можно и с камеры выложить и сказать что его.)
Конечно его и лично моего рега.Зачем мне выкладывать что то другое,я их не продаю и не рекламирую.
Вот еще мои записи:
http://www.youtube.com/watch?v=x6TOEd7dNUwhttp://www.youtube.com/watch?v=FY5EzpVv6JAhttp://www.youtube.com/watch?v=R3oQTQZLcDw
  я имелл ввиду видео выложенное на сайте по его продаже.
Ааа,ну если сравнить с моим то можно понять правда это или нет.
  во, кстати Игорь, у тебя тоже слышен звук коробки при разгоне, просто у меня более чувствительно звукозаписующее устройство...
  да не плох этот 027-за свои деньги, повторюсь еще раз...
  Nexus_2106
  4.7.2012, 9:44
  Пользуюсь регистратором texet 500 HD, вролне устраивает.
Не в данном случае это не коробас,это еще до замены редуктора на тот что с донора у меня.А коробка тихая,вот звук сзади идет.Щас тоже есть,но не такой как на том и на малых скоростях только почему то.Втулку распорную поменял,вроде потише стало,щас проехал км 500 и опять начал подгуживать.
  http://www.youtube.com/watch?v=6oQ8H5t9Uq0  мне вот его нравиться регистратор, идеально как по мне...
сьемка где, как судить о нем?
 А регистратор ли это?
  Nexus_2106
  4.7.2012, 9:57
  На ютубе есть, можно через драйв2 найти ролики, я там не зареген, поэтому не заливаю. По характеристикам не плох съемка HD, 5 Мп камера куча настроек, резкость iso, баланс белого и много чего еще. Ночью снимает конечно с шумами но как без этого) И подстветка для ночной съемки у него бестолковая.
вот например
http://www.youtube.com/watch?v=Vctb2si69mQВидео только не мое, но снимает также, можно еще поднять резкость в настройках будет чуть по четче.
http://texet.ru/dvr/dvr500hd.htm Сайт производителя.
вот например
Этот знаю да,хорошо снимает.Но крепление хлипкое,тупо защелкивается.А вообще их кучи производителей только название разное и цены,надо смотреть на на цифры и на буквы,а название фирмы может быть любое.
  Nexus_2106
  4.7.2012, 10:09
  Крепление не хлипкое, фиксируется четко, минус его в длинной кочерге на которой регистратор висит. На счет производителей их тьмя тьмущая но все сделаны и снимают по разному какеито по хуже какие то по лучше, все познается в сравнеинии. Нравиться что упаравление у него удобное карточки использует SD и собран качественно по крайне мере внешне.
  Ну уж крепление с 027 и ему подобным не сравнится,согласись?)))А зачем им управлять?Включил в прикуриватель(или от зажигания) и поехал,даже экран не нужно открывать,смотреть в нем не чего.
  Хочу прикупить себе эту игрушку посоветуйте что то нормально в пределах 700 грн .
  Саня Курган
  6.7.2012, 21:23
  Мой
DVR-027Начал хондрить...Ребить стал при зарядке от прикуривателя,уже и кондеры впаял по питанию.
Кстати заметил на видео,что зарядка идет через разъем как у нокиа! А у меня через USB....
Потделка,но качественная
 Разберу,может на плате есть место под гдездо зарядки,тюльпан.
Ну да,у тебя совсем не 027))
  Саня Курган
  6.7.2012, 21:38
Корпус от него,а начинка г... Видно,что у меня дата внизу и желтым шрифтом.
Полный закос под  027. Сейчас глянул на коробке написано: HD CAR DVR   всё по английский,гдянул...аж до 64Гб потдерживает
  а может кто "юзал" такой???
у кого то может есть личные отзывы и мнения? с удовольствием выслушаю по данной модели.
Lauf VR04 HD - Карта памяти: TF карта
- Емкость карты памяти: поддерживает до 32G
 - Аккумулятор: 800 мА полимерно-литиевая батарея
- Потребляемая мощность: 150 мА
 - VGA, QVGA, HD
(1280X720), 5 Мп, Pal/NTCS, угол обзора 140 градусов,
4 формата видео (VGA/QVGA/D1/HD),
вращающаяся линза, голосовое управление
- 2.0 дюймовый дисплей TFT, с высоким разрешением 960 * 480
- Голосовое управление.
- CMOS сенсор: 5,0 mega пикселей
- Угол обзора объектива: Широкоугольный 140 градусов
- Угол поворота объектива: 200 градусов вперед и назад
 - Качество Video: HD (1280 * 720)
- Ночная сьёмка
- Формат изображения: JPEG
 - Размер фото  изображения: 2560 * 1920а то мне такую предлагают взять...
  в нете отзывы искал?
  в нете и "менеджеры" для улучшения показателей пишут...
тут, у нас, вроде как независимые мнения, и более правдивые (смысла расхваливать Г-о.. нет) ...
да и отзывы пока нашел 50/50.
да и что то мало их, -отзывов...
  какая цена его?
  850-в среднем, есть чуть ниже..., но так же еще и по 900 с копейками продают...
  да они все как назло в пасмурную погоду снимают...
а так фиг его середняк, но как по мне не ахти...
  да, этот супер снимает...надо на заметку взять...
  а мне чей то не очень. впереди идущий номер не видать, плоховато, да еще при таком хорошем освещении...
  а тот что Игорян дал, так тот и на знаках дорожных ничего не различает, с этого хоть на бигбордах и знаках читать можно, да и видно что качесто сьемки получше будет...
Видеорегистратор F-900 LHDтыж не забывай что скорость была 100-110, для такой скорости видео крутое. Выбери настройках ютуб разришение 1080P
