в чем проблема?
на сабе два провода + и -.
На усилители прикручиваешь эти провода со стороны где есть каналы для подключения.
С другой стороны у тебя 3 клемы.
и Рем - или же клемма для включения усилителя.
- на можешь прикрутить к корпусу авто.
+ тянешь через всю машину к АКБ на прямую, а так же тянешь как правило провод от усилка рем(как правило он синий) к магнитофону.
На схеме магнитолы ищещь провод для управления усилителем ( как правило он тоже синий, или синий с белым).
Крутилки на усилители поставь пока
Level на 35-40%
Фильтр низы, хотя если хочешь играл со словами оставь по середине.
Удачи!!!
Level на 35-40%
Удачи!!!
"На усилители прикручиваешь эти провода со стороны где есть каналы для подключения."
То есть каналы, те же тюльпаны? Или же где подключения колонок?
"+" дотяну до АКБ, "-" до кузова машины, а другой плюс, тот же РЕМ куда именно?
На магнитоле искать белый и синий помойму не получится, там у меня под тюльпаны для ДВД 3 провода, потом ещё какие то вытянутые из магнитолы под тюльпаны 2 провода и внутри магнитолы ещё есть под тюльпаны 2 провода и все они красный с белым! А другие провода только для подключения колонок! Бл* просто не волоку в этом всём(((( Так то подключить магнитолу умею и регулировать тоже, а вот с усилками и буферами не когда не связывался((((Объясни пожалуйста ещё раз нормально! Заранее спасибо!
