,да и плюсы у данной конструкции(я думаю):продлить жизнь подшипникам и шаровым(хоть на немного)-в помощь!
на ресурс подшипников и шаровых совершенно не влияет..
.в моём же случае я взял короткую реактивную тягу и изготовил крепёж из неё
резинки потребовались соответственно с тяги в количестве 4х штук.единственное ,что пришлось несколько расширить отверстия,посредствам сверлёжки сверлом на 15.
домиков понадобилось тоже четыре
при сборке сложнось заключалась в сопоставлении деталей,чтобы чётко повторяли контур друг-друга
после, сильно выступающая часть верхнего стаба была отрезана болгаркой,чтобы выступ за крепление не превышал 1го см(рекомендую резать алмазным кругом-металл меньше накаляется,но резка дольше)
после всего идём к машине ,где уже намечено место под стаб
пропиливаем край крыла до лонжерона
затем обязательно помазать место спила антикором или краской в моём случае Кардон на битумной основе
после чего уже ставим стаб на своё законное место (аккуратнее со шпильками)
P.S.делал непосредствено сборку после рабочего дня установку креплений на стаб начал приблизительно в седьмом часу вечера,а уже монтаж на автомобиль в десятом часу.полностью всё было закончено в районе полуночи. прошу прощения если на фотках что-то не понятно фотал в темноте.
