6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> на ходу отказала почти вся электрика..., движок заглох...предохранители целые
Sergey_150_
сообщение 15.2.2013, 17:00
Сообщение #81
Пользователь №: 70115
Цвет:сафари
Ребят выручайте! Машина зиму постояла, пытаюсь завести стартёр щёлкает и стрелка тахометра зашкаливает. Потом через некоторое время пытаюсь завести стартёр щёлкнет и вся электрика вырубается. Ещё через некоторое время просто поворачиваю зажигание и всё гаснет. На данный момент работают только часы, но если что-то попытаешься включить то они останавливаются. Даже если просто дверь откроешь. Причём если немного подождать после того как дверь открыл, то начинают работать часы и свет в салоне загорается. АКБ поменял, ситуация не изменилась. Что это может быть и где начинать копать? Может в неё вселился кто??? diablo.gif
сообщение 15.2.2013, 17:10
Сообщение #82
контакная группа..мое мнение..стоит копейки меняется 10мин
сообщение 15.2.2013, 17:36
Сообщение #83
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ролакс @ 15.2.2013, 16:10) *
контакная группа..
Еще могут быть клемы АКБ, масса с АКБ на кузов.
Funky_DD
сообщение 15.2.2013, 20:27
Сообщение #84
Пользователь №: 77476
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Всем привет. Решил не пополнять форум новой темой, решил отписаться здесь (простите, если что..). У меня возникла кое-какая проблемка.. Поворачиваю ключ зажигания, слышу щелчки под капотом, ничего не происходит.. Это было пару дней назад, машина стояла, сегодня пытался снова завести, поворачиваю ключ зажигания, не происходит вооообще ничего, даже нет щелчков.. В чём может быть проблема? А до этого у меня разрядился аккум, решил не заморачиваться, купил абсолютно новый аккум, поставил, разрядился он ЧЕРЕЗ ДЕНЬ! Видимо проблемы с генератором. Может эти две проблемы как-то связаны? И как их решить? Пожалуйста, помогите!) Если что, я чайник в этом деле)
Sergey_150_
сообщение 15.2.2013, 21:49
Сообщение #85
Цвет:сафари
контакная группа..
Спасибо за советы! grin.gif Буду завтра всё это смотреть.
сообщение 15.2.2013, 22:12
Сообщение #86
Ток покоя меряем
Напругу меряем на выкл. двиге,на ХХ,и на оборотах (акб)
результаты-в студию.
Funky_DD
сообщение 16.2.2013, 3:08
Сообщение #87
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Ток покоя меряем
Никаким оборудованием для подобных экспериментов не владею :( А по-другому никак да? Блин, придётся вызывать электрика нАдом видимо..
jeniok
сообщение 16.2.2013, 9:34
Сообщение #88
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А деньгами для оплаты услуг электрика владеете? Купите мультиметр за 100 рублей, и все проблемы решатся.
Если акумулятор разряжается, значит либо нету зарядки, либо КЗ в проводке и идет сильный разряд во время стоянки. И то и то легко определяется с помощью простенького мультиметра.
Если купите, то отпишитесь, подскажем пошагово как все сделать.
Второе можно проверить и с помощью лампочки. Скидаете минусовую клемму, один контакт лампочки кидаете на скинутую клемму, другой контакт на минусовый вывод аккумулятора. Тоесть ставите лампочку в арзрыв минусовой клеммы. Если загорается при всех выключеных потребителях, значит КЗ в проводке есть. Также можно проверить наличие КЗ если скинуть минусовую клемму, и каснуться нею до минусового вывода батареи. Если проскакивает искорка при выключеных приборах, зажигании, магнитоле и тд, то так же КЗ в проводке.
Акумулятор поменяли из-за этого же?
Сообщение отредактировал jeniok - 16.2.2013, 10:08
сообщение 16.2.2013, 10:58
Сообщение #89
Да ну это уже извращение,с лампочкой возиться)
иди на рынок или в магаз,купляй тестер,примерно вот такой можно http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wBA&dur=754
стоит ерунду,а проблем много решает
П@ш@
сообщение 16.2.2013, 18:33
Сообщение #90
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(кабан @ 13.2.2013, 0:09) *
Цитата(П@ш@ @ 12.2.2013, 23:55) *
смотри массу. особенно ту, что на двигатель идёт.
Что именно? Как выглядит?))
почитал форум- подозрение на силовую клеммную коробку
прикручивается на один из болтов колокола коробки если не ошибаюсь.
Solex
сообщение 16.2.2013, 19:11
Сообщение #91
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Наблюдал на днях подобное. Стартер крутит, не заводится-смотрю-контрольные лампы не горят. До этого тахометр стрелкой махал (уже не первый раз), цифровой вольтметр почудил и погас. Снял с замка толстый коричневый провод, на нем всего 5 Вольт. Дальше схема привела к силовой колодке на крыле. Пошевелил провод и все заработало. Вчера все повторилось, да еще акум до кучи сел. Прикурил, доехал, снял колодку-она от плохого контакта снизу почернела. Подогнул "мамы", замотал лентой колодку, акум на зарядке dirol.gif
Sergey_150_
сообщение 16.2.2013, 23:23
Сообщение #92
Цвет:сафари
Проблему решил. Просто зачистил минусовую клемму victory.gif Теперь она просто не заводится, даже не схватывает. Свечи поменял, провода на них тоже. С катушки искра идёт, дальше пока не смотрел, внутри распределителя контакты зачистил, новые провода вроде правильно подключил. Завтра буду искру уже от распределителя смотреть.
Будут какие нибудь полезные советы?
сообщение 16.2.2013, 23:27
Сообщение #93
Бенза хорошо фигачит?
Sergey_150_
сообщение 16.2.2013, 23:33
Сообщение #94
Цвет:сафари
Ну когда подкачиваю бенз насосом, то вроде идёт... А как это можно проверить?
сообщение 16.2.2013, 23:42
Сообщение #95
снять шланчик с него и помаслать стартером,должно дуть см на 30 точно.
Sergey_150_
сообщение 16.2.2013, 23:48
Сообщение #96
Цвет:сафари
Спасибо! Обязательно проверю.
Sergey_150_
сообщение 17.2.2013, 23:14
Сообщение #97
Цвет:сафари
Вроде норм. Идёт отлично.
кабан
сообщение 10.1.2014, 11:14
Сообщение #98
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
Прошел год(цитата ниже)- проблем не было. Ночью на трассе остановился протереть фары- заглушил, ставлю ключ в положение для завода и дворники както мееедленно двигаются и умирают. Работает магнитола, свет в салоне, аварийка. Подцепили на трос, завели, заработал дальний если рычажок на себя тянуть и сигнал. Через 100 метром заработали габариты и дальний, через 500 метров заработал и ближний, по приезду домой все работало.
Т.е. проблема пропала и диагностить снова нечего, куда смотреть?
1)когда сдохла- подергал все провода на реле
2)предохранители проверял тщательно, все целый(нижнняя колодка была правда горячая и там один посередине подплавлен, когда неизвестно)
3)аккум годовалая варта
4)контактная группа менялась год назад
Цитата(кабан @ 12.2.2013, 23:30) *
Сейчас сажусь в машину, поворачиваю ключ(зажигается лампа подсоса и генератора) и стартер не крутит.
Свет не работает. Сначала работал дальний если тянешь рычажок на себя.
Потом внезапно завезалась, заглушил и то же самое.
Работает только сигналка(она не виновата 100%), магнитола, лампы генератора и подсоса на приборке.
При закрытии сигналкой- поворотники вспыхивают как надо. Предохранители визуально целые.
kotiko
сообщение 16.2.2014, 17:19
Сообщение #99
Из: Донбасс. Горловка
Пользователь №: 3591
Цвет:Зелёный сад
Спасибо сказали: 3 раза
Больше не проявляется?
багирка
сообщение 30.4.2014, 16:03
Сообщение #100
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Год Выпуска: 1980
Ребята, выручайте и меня теперь!!! машину бросила далеко от дома. Позавчера намотала километров 200, все было отлично. Постояла машинка на парковке 2 дня. Сегодня врубаю зажигание, ни лампа аккумулятора ни лампа подсоса на приборной панели не горит. Ну, не стала заморачиваться, завела двигатель, врубила дворники, дождь шел- а они,гады,один оборот сделали и на половине второго сдохли и все.... Ну, мы ж не пугливые, еду дальше, включаю поворотник... и тут началась котовасия- приборная панель вообще потухла, магнитола вырубилась, а откуда-то слева ужасный треск. Пришлось с перепугу на перекрестке выключить поворотники. На следующем повороте по привычке рука-то в рычажку поворотников потянулась. Та же картина, только треск сразу прекратился, а приборы начали еле светить и мигать в такт поворотникам с какими-то странными щелчками. Кое-как доехала до места назначения и естествеенно на последок включила поворотник, подсветка приборов сдохла сразу, все трещит, зато <censored>дворники заработали. Вышла-фары горят, все горит, кроме приборов. Попыталась снова завести- мертво вообще. Полезла в трамблер- предохранитель оплавился там. В ближайшем магазине купила новый- поменяла, завелась. А потом при повороте на парковку снова черт меня дернул поворотник включить- опять треск, панель не потухла, но машина теперь не заводится. предохранитель в норме, стартер сначала еле крутил, а теперь при повороте ключа вообще какие-то щелчки с зашкаливающей частотой.... Че делать-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:28
