30.4.2014, 16:20
#101
.... Че делать-то? батарейку зарядить. проверить массу на приборку. и еще разъем папа-мама на плюсе рядом с батареей. ну и сами клемы на аккуме. это так на вскидку. и вот еще странная фраза Цитата Полезла в трамблер- предохранитель оплавился там. . я так понимаю речь о помехоподавляющем резисторе в бегунке..?
30.4.2014, 16:22
#102
.. Че делать-то? Нужно проверить 9-й предохранитель, контактную группу замка зажигания, силовую клемную колодку (возле АКБ, привести ее в идеальный вид включая разъемы на проводах, а лучше избавиться от нее), зарядить аккумулятор (щелчки с зашкаливающей частотой....) |
30.4.2014, 16:52
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
батарейку зарядить. проверить массу на приборку. и еще разъем папа-мама на плюсе рядом с батареей. ну и сами клемы на аккуме. это так на вскидку. и вот еще странная фраза . я так понимаю речь о помехоподавляющем резисторе в бегунке..? резистор, резистор Нужно проверить 9-й предохранитель, контактную группу замка зажигания, силовую клемную колодку (возле АКБ, привести ее в идеальный вид включая разъемы на проводах, а лучше избавиться от нее), зарядить аккумулятор (щелчки с зашкаливающей частотой....) спасибо, попробую. А еще перед всей этой хренью меня водительская дверь недели две током била..... |
30.4.2014, 17:02
#104
30.4.2014, 18:33
#105
[quote name='payalnikk' date='30.4.2014, 19:02' post='762664']
надо повесить антистатик.а не может это быть оттого что старая проводка где-то пробивает на кузов? |
30.4.2014, 19:07
#106
Наверное чехлы из синтетической ткани?
1.5.2014, 8:12
#107
1.5.2014, 12:27
#108
Чехлы и правда синтетика, еще какая. А машинка, кстати, чекнулась..... Я вчера пошла туда, где её бросила, взяла мужа с собой, думала мож хоть с толкача заведем, а она взяла и завелась и с электрикой все в норме, и щелчков нет и поворотники работают отлично..... Что за глюк был и когда ждать его повторения- не знаю, но муж сказал, что мне все приснилось...
Сообщение отредактировал багирка - 1.5.2014, 12:28 |
1.5.2014, 12:45
#109
8.6.2014, 18:41
#110
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 51 Регистрация: 16.3.2014 Из: Тверь Пользователь №: 87191 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток.
У меня вот такая проблема: Каротит на массу,втягивающее не щёлкает. При подключении щёлкает реле поворота один раз,приборка не оживает. Отключал вертолёт,приборку,жгут приборки,розетку прицепа,бабину,регулятор наприжения,ближний/дальний,рэле заряда,стартер,генератор,вентелятор охлождения,дадчики на двигателе,заменил провода заднего хода,реле дворников,регулятор подсвети приборов,лягушку сигнализации тормоза,прикуриватель. Но так и не заводится. Стартер новый полностью проверял,генератор исправен. Перед тем как полностью заглохнуть,машина работала.Приборка вытворяла чёрти что,и не рработали поворотники(тоесть реле беспорядочно тарохтело.).Но преды все целые. Сообщение отредактировал Nick69 - 8.6.2014, 18:46 |
8.6.2014, 18:46
#111
8.6.2014, 18:58
#112
Колодка новая,замок разберал контактная группа целая. |
8.6.2014, 19:13
#113
Тогда нужно брать прибор и мерять, мерять....
8.6.2014, 19:20
#114
8.6.2014, 21:05
#115
Даже если выкинуть из машины все провода и оставить только стартер и АКБ.При подаче на втяг плюсом Акабатор должен начать крутить двиг.. Лично я так перегонял совсем пустой кузов без капотов , дверей , стекол и проводов. Нужно чтобы стоял распределитель и катушка.. С АКБ подключаем плюс на катушку и контачим на втяг. Если двиг нормальный , то заводится сразу. И можно ехать , пока с катушки не снят плюс.
А еще перед всей этой хренью меня водительская дверь недели две током била..... Девушке совет одевать на себя побольше хлопка , а не синтетики. Самого тырит за это же.. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:26 |
