3 страниц V   1 2 3 >
> Kартерные газы после кап. ремонта
Maxdok
сообщение 4.6.2009, 17:32
Пользователь №: 2758
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
Весной делали кап. ремонт мотора. После этого проехал около 3000 км и при регулировке карба обнаружил что патрубок для отвода картерных газов одетый на кастрюлю снижает обороты двигателя примерно на 100. Kарб как бы задыхается этой фигней. Снимаешь патрубок обороты подрастают. Kто может ответить это вообще нормальное явление?
Kikos
сообщение 4.6.2009, 18:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Думаю, что обороты падают по двум причинам:
1) в картерных газах мало кислорода, поскольку, это, в основном, продукты сгорания топливной смеси, прорвавшиеся через кольца(возникает вопрос к качеству капремонта, проверь компрессию обычную и с заливкой масла)
2) картерные газы теплые, если не сказать горячие, а значит - более разряженные, чем воздух, что тоже мешает хорошей зарядке цилиндров смесью. Из-за того что их много попадает из картера в карб(по той же причине плохого ремонта скорее всего), эффект имеет место явного присутствия.
Maxdok
сообщение 4.6.2009, 18:36
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
Kомпрессию мерили сами ремонтники двигателя на 1500 км. цифры не скажу какие были но говорят нормальные. Hа счет плохого ремонта даже и не знаю что сказать вообще ребята которые его делали очень ценятся в нашем городе. И гарантию на ремонт двигателя они дали.
Броневичок
сообщение 4.6.2009, 18:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3274
Год Выпуска: 1979
Я вообще по совету деда патрубок снял с карба, удлинил шлангом и под движок... :) Стало лучше... На фига его к карбу присоединять? Газы и без разрежения нормально выйдут...
Maxdok
сообщение 4.6.2009, 18:48
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
да снять его эт не проблема, что я кстати сегодня благополучно и сделал. Вопрос в другом это хреновый ремонт или все еще модно списать на притирку
БлижнийСвет
сообщение 4.6.2009, 20:02
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Какого характера картерные газы? Подставленная рука не "потеет"?
Maxdok
сообщение 4.6.2009, 20:14
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
Характер газов будем завтра исследовать т.к машина уже на стоянке
tuner
сообщение 4.6.2009, 20:52
Пользователь №: 6913
вообще если картерных газов много то это плоховато,особенно если они в такт работы двигателя выходят,т.е. пульчируют
Maxdok
сообщение 5.6.2009, 12:19
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
Исследовал я эти газы, обычный дымок светлый тепленький. Рука после того как ее под струей этих самых газов подержать сухая остается. То что он в такт работы двига пульсирует так оно по моему по другому и не может бытть. Так какие могут быть соображения? Мотористам стоит предьявлять претензии?
tuner
сообщение 5.6.2009, 19:04
не должно быть очень четкой пульсации
Maxdok
сообщение 5.6.2009, 19:09
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
Похоже что никто толком ничено сказать не может. Придется ездить пока ездит и накаппливать опыт для последующих поколений.
tuner
сообщение 5.6.2009, 21:22
а что тебе можно толком сказать ничего не видя и не чувствуя,тут только гадать можно
ну если есть у тебя сомнения то съезди,проконсультируйся с теми кто делал
БлижнийСвет
сообщение 6.6.2009, 12:27
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Вот только давай без истерик. Здесь тебе если не могут сразу помочь, то по крайней мере, пытаются. Причем совершенно бескорыстно, не требуя денег и даже слов благодарности.
А предоставленная тобой информация очень скудна.
Как делали капремонт, растачивали , хонинговали, какой фирмы кольца. Какая компрессия (в цифрах!), уровень масла и тосола не изменяются ли, в каком состоянии воздушный фильтр? И ещё много вопросов. А ремонтники, ремонтировавшие твой двигатель - для нас не авторитеты (ничего личного.).
На этом сайте обмениваются опытом, а не предположениями. Просто от балды что-то ляпнуть тоже не кто не хочет.
Если гарантия бесплатна - езжай к ним. А обкатка на 3000 при правильной сборке должна закончиться.
Maxdok
сообщение 6.6.2009, 16:35
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
Мотор растачивали на счет хонингования не могу сказать т.к не спрашхвал . Состояние воздушного фильтра разве влияет на картерные газы???Фирму колец не скажу т.к все зап. части покупали сами ремонтники, знаю что в названии ХРОМ присутствует Уровень масла и тосола в норме . Kомпрессию померию как толкочпредставится возможность и о цифрах отпишусь
БлижнийСвет
сообщение 6.6.2009, 17:50
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
По состоянию воздушного фильтра определяется характер газов.
- мокрый - немокрый;
- есть следы масла - нет следов масла.
Про хонинговку спроси.
Maxdok
сообщение 6.6.2009, 21:21
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
фильтр сухой следов масла не наблюдается
сообщение 6.6.2009, 21:44
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Теперь только про компрессию осталось узнать,и можна диагноз ставить))
БлижнийСвет
сообщение 7.6.2009, 16:25
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Мои выводы таковы:
1. Увеличение оборотов на 100 - это очень много.
2. Из сапуна после нормально сделанного капремонта не должно наблюдаться выхода газов.
3. Если нет влаги, нет паров бензина и дымок светлый - скорее всего это надпоршневые газы.
4. Причина - залегли кольца, или сломалось какое -то кольцо, или сломалась перегородка в поршне, возможно задиры на зеркале.
5. Первопричина - использование плохого масла, или некачественная расточка.
6. Если нет четкой пульсации - то вероятность того, что проблема не конкретно в одном-единственном цилиндре, а во всех большая, поэтому наиболее вероятные причины - или закоксовывание колец, или некачественная расточка.
Компрессия может подсказать. А так советы - попробуй раскоксовыватели колец, тут на форуме были описания рецептов и методов, и затем востанавливающие препараты (типа Римет, Хадо). Если не хочешь перебирать двиган.
Вот, без фотографии поставил диагноз. ИМХО.
Maxdok
сообщение 7.6.2009, 17:30
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
Eсли сломалось одго кольцо тоскомпрессия в этом цилиндре будет хромать? И могли ли закоксоваться кольца за 2 месяца эксплуатации двига при пробеге 3000 км с копейками и эксплуатации каждый день? Пы. сы. Тачка едет нормально никаких падений мощности посторонних звукрв и стуков не наблюдается.
БлижнийСвет
сообщение 7.6.2009, 17:58
Сообщение #20
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
1. Да , будет хромать именно в этом цилиндре.
2. Могли при некачественном масле. При этом никаких посторонних стуков и звуков не должно быть.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 7:21
