> Гул и вибрация в салоне после смены выхлопной системы., гул и вибрация
Maxi_Mus
сообщение 3.6.2009, 18:17
Из: Челябинск,ЧМЗ
Пользователь №: 14049
Привет!после замены приёмной трубы,резонатора,глушителя,появилась вибрация и гул в салоне на холостом ходу на оборотах двигателя от 850 до 2000.
Что может быть?Кстати приёмную трубу пришлось поддавить на 1-1.5см,а то не попадала в хомут крепления к коробки.Может из-за этого?
сообщение 3.6.2009, 19:24
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Для начала думаю надо поиском воспользоваться.....
Потом посмотреть креплние приемной трубы к коробке....
Сообщение отредактировал кобзев - 3.6.2009, 21:48
an3842
сообщение 1.8.2009, 18:09
Из: кемерово
Пользователь №: 17203
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Трубы, такое впечетление, гнут на коленках. Сам два раза менял систему, одна лежала на тросике заднего тормоза, другая касается днища. И там и там были описанные симптомы. Похоже у тебя барабанит по дну.
сообщение 1.8.2009, 19:41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
заведи движку и залезь под машину-тупо посмотреть пощупать-пожет чего и увидишь интересное.самому не судьба догадаться.?
Петрович_32rus
сообщение 1.8.2009, 22:03
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Страдал от такой беды, только гул появлялся строго при 1100 и 2200 об/мин. Методом проб и ошибок с третьего раза удалось придать ему бесшумное положение с помощью обрезков воздушных фильтров классичечких и десяточных ))) Кстати кронштейна на коробке у меня нет в принцмпе. Но узнал я о его существовании совсем недавно. Может, если бы он стоял, не было бы таких проблем
viduka
сообщение 2.8.2009, 8:13
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
А у меня вопрос такой,ЧТО может гудеть на 80км и выше? Ощущается сильная вибрация на полу,я вот думаю или коробка или кардан с мостом завывают,а вы что думаете?
сообщение 6.8.2009, 17:15
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
первое что приходит на ум проверить болты крепления кардана к фланцу редуктора.а когда газ на скорости прим 80-90 отпустить чутка -вибрация не слабая не появляется случаем?
yDAW
сообщение 3.9.2012, 12:40
Пользователь №: 29906
Цвет:зелёный
у меня такие симптомы, не могу понять что это??? помогите.
Sroslov
сообщение 3.9.2012, 14:40
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Я решил аналогичную проблему подтяжкой гайки хвостовика. Залезь под машину и пошатай кардан около крепления к редуктору. У меня болтался. Подтянул и всё стало збс
yDAW
сообщение 3.9.2012, 15:33
Цвет:зелёный
спс, седня попробую.... у меня подозрение есть на то что, резонатор трёт о фланец моста (проявляется тока на ходу) под стоячей машиной растояние между фланцем и резонатором довольно значительное, поэтому не могу понять как происходит трение, а оно есть т.к. фланец по торцу блестит, и при движении, когда движешься накатом при отключении передачи ощушается вибрация с частотой зависящей от скорости движения (чем медленее катишся, тем медленее и отчетливее слышен звук шарканья). Сменил резинки крепления глушака (думал старые растянулись и из-за этого он провис и дрегался на скорости), не помогло(((( Вот хз как бороться
сообщение 3.9.2012, 15:46
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(yDAW @ 3.9.2012, 16:33) *
.... у меня подозрение есть на то что, резонатор трёт о фланец моста (проявляется тока на ходу) под стоячей машиной растояние между фланцем и резонатором довольно значительное,........................Вот хз как бороться
желательно фото в студию. а причина проста. геометрический размер(габарит) системы вышел за пределы допусков... вот и стал задевать/стучать/тереть/... проходили подобное после смены штанов http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4476&hl= пост27 и выше по тексту
смотреть что можно повернуть/подогнуть/подстучать...ну и так далее
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:19
