Небольшой опрос у кого какая стоит "музыка" в машине |
5.7.2007, 16:07
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 5.7.2007 Из: Украина, г.Черкассы Пользователь №: 720 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Голова Prology MCD215U (MP3/USB/MMC), акустика сделана своими руками: под передними сидушками динамики "низа" от S30 вмонтированные в самодельный корпус (расчитывал объем, форму, короче намучился), на торпеде между стойками и стеклом - писчалки "Иволга" (характеристик не знаю, подарили) и естественно все это через фильтры ("кроссоверы"). Короче 2-х полосная сис-ма. Играет не плохо, не хватает середины. Скоро займусь серединой и задней полкой. В двери принципиально не захотел врезать. B)
8.7.2007, 10:25
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 8.7.2007 Из: МСК<->Тамбов Пользователь №: 763 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:"НЕВАДА" Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Голова у меня LG mp3шная(модель не помню) с USB,сзади полочка самодельная(толщина нижнего уплотнения 4 см(поролон и 2 вида войлока(вату не нашел,чтобы все по науке делать),чтобы заделать ненужные дырочки и отверстия в железной полке),обтянутая винилом,в ней блины Пионеровские 6х9 4-х-полосные 2шт,350 ватт, спереди 13 урал 150 ватт.Качает дай Божа,без буферов и т.д.Задний номер пришлось крепить на болты и прокладывать под ним резину,дребезжал сильно,зараза.В скором времени в полку врежется Free Air динамик буфера и поставится усил на 750ватт 3 канала. :rolleyes:
8.7.2007, 16:11
#43
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Панасоник мп3, вма, сзади две колоночки мистери мах мощьность 140 ватт, дёщево и сердито
29.7.2007, 21:00
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня стоит голова пролоджи смд-150 два овала сони на задней полке 80 китаиских ватт и еще советский динамик на 8 ватт в штатном месте
30.7.2007, 8:26
#45
Голова Prology MCD215U (MP3/USB/MMC), акустика сделана своими руками: под передними сидушками динамики "низа" от S30 вмонтированные в самодельный корпус (расчитывал объем, форму, короче намучился), на торпеде между стойками и стеклом - писчалки "Иволга" (характеристик не знаю, подарили) и естественно все это через фильтры ("кроссоверы"). Короче 2-х полосная сис-ма. Играет не плохо, не хватает середины. Скоро займусь серединой и задней полкой. В двери принципиально не захотел врезать. B) + уже добавил задние динамики: разобрал колонки Radio tehnika S90, один низкочастотник, 1+1 - средние и 1+1 - высокие. Валит - уши закладывает, но не хватает усилителя. |
30.7.2007, 20:54
#46
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня стоит самсунговская голова предние колонки хендай с кроссоверами и пещалками, задние блины пионер, саб мак аудио усилок не помню какой но на всю заднюю спинку, два накопителя да вроде и все. Но честно говоря очень очень много. :) :) :)
31.7.2007, 1:03
#47
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
а у меня хвастоваться пока нечем.вот магнитола
,вот разнесёнка ____________035.jpg ( 163.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325 ____________041.jpg ( 307.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326 ,ну и сзади блины-пока всё! |
31.7.2007, 1:07
#48
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 70 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 650 Машина:Ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
UntameD а где взял подиум под твитеры????
31.7.2007, 1:39
#49
den227, сам всё делал!
31.7.2007, 8:08
#50
Кол-во скачиваний: 298 ,вот разнесёнка ____________035.jpg ( 163.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325 ____________041.jpg ( 307.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326 ,ну и сзади блины-пока всё! Прикольно. Ты подиумы сам делал? |
31.7.2007, 15:08
#51
Taras, посмотре верхнее сообщение!сам и собираюсь переделать,чёнить другое замутить!
магнитола " Peeonir 5800" ,акустика "MB Quart RCE213" блины "Kenwood" |
1.8.2007, 0:24
#52
UntameD, раскажи как подиумы под твитеры делал!
3.8.2007, 14:31
#53
den227, особо сложного ничего нет,большие подиумы гораздо сложнее делать.поройся на www.atozvuk.com я делал так:
1-определяешь угол звучания твитеров ,я всё это проделал методом тыка-пару часов в машине и угол найден.приклеивал на двусторонний скотч и слушал ища оптимальный угол.мне понравилось с таким углом(каждый найдёт свой) ____________041.jpg ( 307.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147 -на рычаг лулисы.фиксируем полученный угол. 2-снимаем шатные стойки,относим домой(или куда желаете)зашкуриваеь грубой шкуркой,можно насверлить отверстий для лучшего сцепления. 3-подбираем чашку под сам твитер(если есть -то штатную из набора к ним),напильником подправляем до нужного угла,приклеиваем на уже подготовленную штатную стойку. 4-заливаем монтажной пеной стойку,залепив перед этим внутреннее отверстие чашки(я использовал обычный пластелин) 5-после того как высохнет пена придаём ей нещбходимую форму,выравниваем мелкой шкуркой.должна получиться готовая форма вашей стойки. 6-берём стеклоткань и эпоксидную смолу.обклеиваем нашу заготовку.промазывать надо тщательно каждую поверхность,а именно:пену и ткань с двух сторон.ждём пока высохнет. 7-выравниваем получившуюся заготовку грубой шкуркой.затем шпаклюем и шкурим . вот готовая форма! 8-обклеиваем (кто чем пожелает:кожа,венил,карпет или обычная какой-нибудь материал).втавляем в чашку сам твитер(у меня он вклеин и на винте) первая часть готова! часть вторая и заключительная 9-несём готовую стойку в машину,ставим на её родное место,подклюцаем провода в соответствии с инсрукцией. 10-сидим в машине и балдем от проделанной работы и звучанием музыки,а мне несём пиво! удачи вам в сиём производстве автозвука!
3.8.2007, 14:33
#54
UntameD а мне очень нравятся стоячки.
3.8.2007, 16:09
#55
malenkiy-mewer, спасибо!может мне производство открыть?
3.8.2007, 16:18
#56
3.8.2007, 16:21
#57
Гламурёнок :) Группа: Жигулёнок Сообщений: 366 Регистрация: 18.6.2007 Из: Москва, Кантемировская Пользователь №: 432 Машина:Renault Logan Цвет:Опал Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня стоит магнитола Pioneer MP 2820 и колонки HERTZ. Я очень довольна. Колонки стоят только спереди и пищалки, до задних колонок пока руки не дошли, надо ставить. Устанавливала все сама-работает!
3.8.2007, 17:23
#58
malenkiy-mewer, переезжай в Питер,откроем и весь клуб снабдим!
будет типо визитной карточки клуба! |
3.8.2007, 17:27
#59
3.8.2007, 17:32
#60
попробуй сам сделать.под каждую аккустику и слушателя свой наклон делать надо.я с этим долго возился
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:50 |
