26.5.2009, 21:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 4.12.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6736 Машина:Ваз 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, вот что смущает меня в моей машинке: на холодную градусов 50-60 очень хорошо едет, почти пуляет обороты враз набирает, как нагреется до 80-90 все как рукой сняло, становится обычной гражданской машиной. Не хочу сказать что прогретая плохо едет, как все, но на холодную просто очень круто. Думаю что это неправильный тепловой зазор в группе поршень-цилиндр., так ли это? двиг 1300 сток.
26.5.2009, 21:09
у меня также
26.5.2009, 21:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Что значит "тепловой зазор"?
Там же подобрано по группам. |
26.5.2009, 21:39
Вот в том и вопрос подобрано ли там вообще если да то правильно ли. Капиталка была, вроде и гильзовка тоже, все делал прежний хозяин.
Сообщение отредактировал Untiring - 26.5.2009, 21:42 |
26.5.2009, 21:55
26.5.2009, 21:56
Какая то не информативная тема кажеца.
26.5.2009, 22:00
Если вам кажется, что поршень подклинивает, то на цилиндре должны быть задиры, причем очень задиристые.
Попробуйте на горячем остановленном двигателе провернуть коленвал за гайку шкива. Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 26.5.2009, 22:01 |
26.5.2009, 22:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Улучшение тяги на неразогретом двигателе - нормальное явление. Чем более холодный воздух подается в цилиндры, тем лучше наполнение. Для этого и нужен интеркулер на турбах, либо подача воды в двиг на самолетах FW-190 . Холодный воздух меньше занимает объема, т.е. в тот же объем впихивается больше смеси.
26.5.2009, 22:04
Untiring
много очень причин может быть,тепловой зазор врядли.иначе уже б давно клин был бы...компрессия какая? начни с ревизии карба имхо |
26.5.2009, 22:05
карб новый.компрессия во всех по 11.кажись зажигание познее
26.5.2009, 22:18
так надо попробовать пораньше сделать
26.5.2009, 22:27
26.5.2009, 22:47
да
27.5.2009, 11:23
Пасиба что рассеяли сомнения, карб в поряде, после капиталки уже 27 тыс. накатал, мне кажется этого вполне достаточно чтоб климануть если что не так. Да, клапан прогорал примерно на 5-ти тысячах и задиров не было.
27.5.2009, 14:52
Может клапана зажаты?
28.5.2009, 9:09
Клапана регулировались в сервисе еще осенью, уверен что их тогда зажатыми сделали, очень тихо работала, потом через N кол-во километров наблюдалось улучшение динамики, короче сейчас едет лучше чем сразу после сервиса.
28.5.2009, 12:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
15.2.2010, 21:30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго времени суток, вот что смущает меня в моей машинке: на холодную градусов 50-60 очень хорошо едет, почти пуляет обороты враз набирает, как нагреется до 80-90 все как рукой сняло, становится обычной гражданской машиной. Не хочу сказать что прогретая плохо едет, как все, но на холодную просто очень круто. Думаю что это неправильный тепловой зазор в группе поршень-цилиндр., так ли это? двиг 1300 сток. а у меня вот в точь точь тоже самое что может быть может и вправду зажигание? прост еще у меня вроде как детонация еще придавишь на педальку так сразу дык дык дык с потрескиванием, еще замечал в последнее врмея запрвился на другой заправке вроде более менее пошло дело. Так зажигание если сверху на трамблер смореть по часовой эт ранее или наоборот позднее? кто че пишет |
15.2.2010, 22:18
раннее против конечно, выше я опечатался
16.2.2010, 18:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:37 |
