> Нужен совет по избавлению воздуха в системе охлаждения, Машина перегревается, бульки слышны
Трошин77RUS
сообщение 26.5.2009, 8:25
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Сделал ряд манипуляций по замене термостата, крана отопителя, помпы. Залил тосол и у меня воздух не выходит из патрубков радиатора и двигателя. Я делал следующим образом: открыл кран отопителя, снял шланг пароотвода с карбюратора, завел двигатель, начала жидкость поступать хаотично в посудину, слил литра 2-3 тосола, залил его снова в расширительный бачок, дальше не заводил больше, было уже далеко за полночь, факт тот, что у меня равномерного поступления жидкости так и не стало, подтеков не заметил.
- Трошин77RUS   Нужен совет по избавлению воздуха в системе охлаждения   26.5.2009, 8:25
- - кобзев   Я делал так.Машина работает на ХХ,открываю капот и...   26.5.2009, 10:52
- - БлижнийСвет   Нужно ещё снять верхний патрубок печки. Заливать т...   26.5.2009, 11:24
- - ромарио   а я крышку радиатора открывал и жал на патрубки ка...   26.5.2009, 11:27
- - КашМар   желательно машину поставить так, чтобы перед был н...   26.5.2009, 11:35
- - технолог   Сними шланг с коллетора,он находится под карбюрато...   26.5.2009, 12:49
- - кобзев   технолог Не всегда так....   26.5.2009, 12:57
- - Трошин77RUS   Я как раз щланг и снял, только ничего не течет, пр...   26.5.2009, 14:12
- - кобзев   Может там всё забилось? Я когда менял тосол всё пр...   26.5.2009, 14:21
- - MustDied   у меня из патрубка коллектора аж струя била. потом...   26.5.2009, 22:30
- - Трошин77RUS   Все сделал, теперь не кипит, работает нормально   28.5.2009, 16:52
- - Jaffa   Цитатаа я крышку радиатора открывал и жал на патру...   28.5.2009, 21:50
- - Alex Broskow   вот точно такая же фигня блин была...полностью вес...   21.1.2012, 0:17
- - Joker!   Я на своей делал так. Открыл пробку радиатора и за...   21.1.2012, 3:39
- - Magsimarius   я делал так встал под гору под градусов 30 так что...   1.7.2012, 9:31
- - gazunok   я вообще не понимаю зачем столько трудностей!П...   6.10.2012, 12:48
|- - max 13941   Цитата(gazunok @ 6.10.2012, 13:48) я вооб...   7.10.2012, 0:13
- - Alex995   А че неправильного то? Там пока термостат холодный...   7.10.2012, 8:06
- - swede   мужики,а вот у моей "Андреевны" такая хр...   16.10.2012, 14:15
- - барнаул *жучка*   сколько должна температура? у меня чуть больше 90 ...   26.2.2013, 18:49
- - Max_KH   Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден...   11.8.2013, 8:55
- - User114   Ну если все новое и все исправное значит проблема ...   11.8.2013, 20:38
- - Max_KH   Цитата(User114 @ 11.8.2013, 21:38) Ну есл...   13.8.2013, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:08
