> Инструкция по установке Pantera SLK-150SC
FishErr
сообщение 23.5.2009, 19:53
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Не мегу найти в иннете инструкцию по установке. Вообще мне надо узнать как отключить програмные функции некоторые, например иммобилайзер на моей сигналке - перерыл массу ресурсов, нашел только на похожие модели, но не подходит алгоритм перепрограммирования (Например включить зажигание, нажать три раза кнопку валет и тд). Ни у кого нет инструкции, или может кто-то может подсказать как мне быть?
mihey
сообщение 23.5.2009, 20:25
Из: Харьков
Пользователь №: 9337
Цвет:валентина
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante...slk150sc-ug.htm
FishErr
сообщение 23.5.2009, 21:02
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
Цитата(mihey @ 23.5.2009, 20:25) *
И где тут как отключить
"АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ / АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ
Если данные программируемые функции (функции # 3 и # 4) включены:"
или
РЕЖИМ ИММОБИЛАЙЗЕРА
В том случае, если Вы не хотите использовать функцию автоматической постановки на охрану после выключения зажигания и закрывания всех дверей, Вы можете использовать программируемый режим иммобилайзера (функция # 6).
Эту инструкцию я давно распечатал и вожу в бардачке, предварительно прочитав. Может не вижу чего-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:01
