> Лечение стрелки тахометра, прыгает при включении поворотников
Yura
сообщение 22.5.2009, 8:12
Пользователь №: 13823
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
У меня прыгала стрелка тахометра при включении поворотников. После установки сигнализации стала скакать еще больше. Как я понял это проблема на многих машинах, даже иностранных. Дело в большом падении напряжения при включении поворотников. Я решил эту проблему путем изменения электросхемы авто. Переделки небольшие занимают где-то вечер после работы.
Я купил обыкновенное реле, какие продаются в каждом магазине и колодку с проводами под него. Обошлось рублей в 60. Рекомендую покупать колодку с проводами подлиньше. Я купил с короткими проводами, сантиметров по 15. Пришлось их менять на 25-исантиметровые. И установил реле как показано на схеме – под цифрой «1». Все установил за щитком приборов. Реле с помощью хомутика прикрепил к одному из жгутов, чтобы не болтался. Как видно реле управляется по сигналу от 10 предохранителя. Поскольку у меня гена – от десятки, то толстый оранжевый провод я убрал от блока предохранителей и заизолировал – он стал не нужен. На его место подсоединил провод от релюшки. А ток для питания реле-прерывателя берется от 6 предохранителя, кстати оттуда же питается и аварийка.
Не забудьте поставить диод под цифрой «2». Иначе двигатель не будет выключаться.
Это пожалуй все, что я хотел написать. Удачи.
Сообщение отредактировал Yura - 23.5.2009, 6:54
Прикрепленный файл  vaz_2106_2.jpg ( 323.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Прикрепленный файл  vaz_2106_1.jpg ( 307.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Начать новую тему
Ответов (1 - 12)
chpok
сообщение 24.5.2009, 23:38
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Пользуйся поиском, подобные темы не раз обсуждались.
Yura
сообщение 25.5.2009, 8:19
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Да, обсуждались. Но предлагаемые решения мне не подходили, они временные что-ли. Постоянно следить за РР, зачищать контакты, шевелить предохранители и т. д.
Я предложил кардинальное решение проблемы - уменьшить число контактов на пути "Генератор -> Реле-прерыватель поворотников". Ведь из-за них так много жрут напруги поворотники. И сделать это довольно просто.
Эффект виден хорошо, все проблемы которые меня мучали - исчезли. Чего и вам желаю :-),
Soundwind
сообщение 25.5.2009, 11:27
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Год Выпуска: 1994
У меня была несколько иная проблема с тахометром: стрелка могла показывать заниженные обороты или вообще самопроизвольно падала в ноль. Когда меня это совсем достало, я перепаял начинку тахометра на плату из нормального текстолита(раньше гетинакс был и отвратнейшего качества-при распайке дорожки отваливались). Результат-все стало нормально. На поворотники и почие перепады напряжения - никакой реакции. Стрелка стоит как вкопанная при напряжении от 14В при небольшой нагрузке до 11.8В при всей включенной иллюминации на хх. Кстати, привожу схему тахометра. Обратите внимание на элемент V5. Это стабилитрон с напряжением стабилизации гдето7 - 7.5 В. При его обрыве напряжение на всей схеме будет прыгать в такт напряжению борт сети и вызовет скачки стрелки тахометра. Проверить просто-надо разобрать тахометр и измерить напряжение на вышеуказанном элементе при подключении тахометра к борт. сети. Если оно равно нулю-ищем обрывы дорожек, если на нем напряжение борт сети - меняем его(стабилитрон).
Прикрепленный файл  taxometr_vaz_2106_2.jpg ( 16.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Dexiter
сообщение 25.5.2009, 11:40
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
у меня другая проблем: разгоняюсь плавно - стрелка поднимается и где-то на 1.5 как пауза, потом дальше и на 2.5 такая же пауза...как будто тахометр передачи переключает внутри себя)))) как лечить? да... на непрогретой машине без подсоса тах вообще 0 оборотов показывает. Хотя сравнивал с тахом Вовки из Белгорода, у него 300-500 показывает всё равно
Soundwind
сообщение 25.5.2009, 14:18
Из: Истра, М.О.
Год Выпуска: 1994
Неконтакт на плате. пропаивай
Dexiter
сообщение 25.5.2009, 16:48
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Soundwind, обрадовал. я с платами не общался. можно будет тя потом с фотами подонимать, что и где паять?
Soundwind
сообщение 26.5.2009, 10:47
Из: Истра, М.О.
Год Выпуска: 1994
Не вопрос. Как разберешь-фоткай. У меня просто той платы, что была раньше не осталось, перепаял все на другую, монтажную.
kolynsdv
сообщение 1.6.2009, 9:49
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
парни, я мож у меня ато не правельное, но стрелка у меня прыгает при включение поворотника если зарядка плохая идет, так же если вообше зарядке кердык. лампочка при малой зарядке может и не гареть. Поменял щетки и все.
aizmon
сообщение 1.6.2009, 11:51
Пользователь №: 6110
Цвет:синий
ребята не страдайте хернёй. переделки там разные. масса присто на кузов должна быть хорошей да и всё!!!!еще раз повторюсь масса
Soundwind
сообщение 2.6.2009, 11:58
Из: Истра, М.О.
Год Выпуска: 1994
Разумеется, когда массы нет, то нет и стабильности. А если масса есть, напруга нормальная, а вот платка треснула, как тогда? Или стаб в обрыве и стрелка показывает не только обороты а еще и напряжение? Я сталкивался с таким уже раза 3.
B016HA
сообщение 9.6.2009, 20:29
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
у меня в копейке стоял тахометр, дергалась стрелка, проблема в массе была.
в 06 дергалась, особо после запуска и на кочках, на днях вылечилось с установкой безконтактного зажигания, скорей всего контакт на старой катушке окислился.
tishka21
сообщение 24.7.2011, 20:13
Пользователь №: 54420
Машина:21061
Здравствуйте любители советской классики!!! у меня такая проблема, почему то постоянно перегорает 9 предохранитель и не работает почти все (тахометр, датчик давления и температуры, и лампа зарядки аккумулятора). и еще постоянно горят фонари заднего хода, проверил контакты на коробке все хорошо, правда не проверял еще все провода (может быть где нибудь шьют на корпус)... может вы что нибудь толкового подскажите, не охото пол машины разбирать.. Зарание спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:13
