21.5.2009, 19:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
проблема такая, недавно педаль тормоза стала очень тугой,при этом тормоза работали хорошо,но чувствовалось что берет только перед.сразу стал грешить на вакуум,но покапался на форуме и решил проверить клапан,который вставляется в него-работает.потом один дедок подсказал проверить сам шланг,т.к. у коллектора может внутри закоксовываться и не давать нужное давление(так было у него на москвиче),шланг рабочий.
сегодня купил вакуум,поменял,но не снимал трубки с ГТЦ, просто слегка отогнул его,но все же короткий шланг,идущий с бочка выскочил и тормозуха вытекла с одной камеры.жидкость долил,завел,но педаль так и не стала легче. она даже не уходит ниже после того как заведешь движок.тормоза держут так же как и до замены. как быть подскажите заранее спасиба |
Kardinal Тугая педаль тормоза 21.5.2009, 19:35
ромарио а пори езде 21.5.2009, 19:41
Kardinal Цитата(ромарио @ 21.5.2009, 16:41) а пори... 21.5.2009, 19:42
ромарио Цитата(Kardinal @ 21.5.2009, 20:42) Цитат... 21.5.2009, 19:48
Kardinal да.во время езды педаль тугая. 21.5.2009, 19:53
ромарио проверь задние тормоза .сними барбараны все провер... 21.5.2009, 19:57
Kardinal Цитата(ромарио @ 21.5.2009, 16:57) провер... 21.5.2009, 23:56
Kardinal ух..я уж испугался твоего предыдущего ответа
завт... 21.5.2009, 20:03
ромарио RE: Тугая педаль тормоза 21.5.2009, 20:03
NIKuS ну если траблы в задних тормозах то и колдун под п... 24.5.2009, 5:06
Shagrath Цитата(NIKuS @ 24.5.2009, 6:06) ну если т... 31.10.2009, 21:24
DimaN66 Привет всем! Не знал куда написать, поэтому сю... 1.7.2009, 8:59
mik58 Цитата(DimaN66 @ 1.7.2009, 9:59) Привет в... 1.7.2009, 10:34
DimaN66 Цитата(mik58 @ 1.7.2009, 10:34) Цитата(Di... 1.7.2009, 11:17
mmm1976 Цитата(DimaN66 @ 1.7.2009, 11:17) Цитата(... 13.7.2009, 8:54
Fлекс Цитата(mmm1976 @ 13.7.2009, 8:54) На волг... 13.7.2009, 12:56
mmm1976 [/quote]
В букваре написано:
Увеличенное усилие на... 13.7.2009, 13:05
Abat-voix Привет!!! проблема анналогичная...... ... 3.9.2009, 20:26
Господин поручик Цитата(Abat-voix @ 3.9.2009, 21:26) ... 3.9.2009, 20:53
Kardinal Цитата(Abat-voix @ 3.9.2009, 17:26) ... 4.9.2009, 22:42
Abat-voix Спасибо, Господин поручик!!!!... 3.9.2009, 21:37
Господин поручик Цитата(Abat-voix @ 3.9.2009, 22:37) ... 3.9.2009, 21:40
Abat-voix ЦитатаНе затягивай с ремонтом и обязательно напиши... 4.9.2009, 10:47
кобзев А бывает что и в вакуумник тормозуха уходит,и не в... 5.9.2009, 12:09
Abat-voix Цитата(Abat-voix @ 6.9.2009, 18:12) ... 6.9.2009, 17:21
Abat-voix Привет!!! Всем =) ремонт завершил... 9.9.2009, 12:35
niko63 Та же проблема. Недавно поменял задние рабочие цил... 21.10.2009, 18:24
evgen5 ЦитатаСегодня у нас -15 с утра. Завел стал вырулив... 7.11.2009, 15:49
кобзев Цитата(evgen5 @ 7.11.2009, 16:49) ЦитатаС... 8.11.2009, 15:26
Яков Приветсвую!! Сегодня возникла проблема с т... 12.2.2010, 20:21
PARTY_Zan Та же проблема при t за -25С: педаль тугая дальше ... 12.2.2010, 22:28
Яков Цитата(PARTY_Zan @ 12.2.2010, 22:28) Та ж... 12.2.2010, 23:12
serega4100 Цитата(Яков @ 12.2.2010, 23:12) Цитата(PA... 13.2.2010, 8:54
Яков Цитата(serega4100 @ 13.2.2010, 8:54) Цита... 13.2.2010, 13:34
for_net Значит так,....после влета в "большую" в... 26.3.2011, 1:16
ROMAN KIROVOGRAD Проверяйте вакуумный усилитель, новый не есть хоро... 26.3.2011, 9:20
varvar-s Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.3.2011, 9:20... 26.3.2011, 9:45
ROMAN KIROVOGRAD Прверить все равно не мешает.
Еще надо глянуть мож... 26.3.2011, 9:50
for_net Вакуум проверил - работает, колдуна - нет, давно с... 27.3.2011, 1:20
ROMAN KIROVOGRAD Проверь, поступает ли на задние цилиндры жидкость. 27.3.2011, 1:23
for_net Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 0:23... 27.3.2011, 1:29
ROMAN KIROVOGRAD Перепроверь все , че гадать, надо смотреть, сразу ... 27.3.2011, 1:43
for_net Развели передние тормозные цилиндры, смазали WD40 ... 31.3.2011, 16:03
ROMAN KIROVOGRAD Переходи тогда сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/... 31.3.2011, 16:20
Вазульский прочитал и не понял один момент - педаль может быт... 26.4.2011, 10:59
sedoy Цитата(Вазульский @ 26.4.2011, 10:59) про... 26.4.2011, 11:05
Вазульский Цитата(sedoy @ 26.4.2011, 11:05) Цитата(В... 26.4.2011, 11:09
dark-blast что может быть когда на ходу педаль тормоза то тве... 24.10.2011, 11:45
KungFuPanda Здравствуйте. Проблема у меня такая, педал тормоза... 27.11.2011, 22:59
Alex995 Похолодало... После полного прогрева педаль такая ... 27.11.2011, 23:19
KungFuPanda Когда прогреется, педаль тоже туговата. Да и вчера... 28.11.2011, 10:35
Роман Кировоград Ясно, пробитая диафрагма вакуума, вот и педАль дуб... 28.11.2011, 10:39
dim-mon опишу я свою проблему тоже. В том году, ближе к ве... 10.12.2011, 4:00
Ролакс Ищи,быть не может чтоб отверстия не было 10.12.2011, 10:57
dim-mon Цитата(Ролакс @ 10.12.2011, 10:57) Ищи,бы... 10.12.2011, 14:50
Ролакс СтрАННО..а за счет чего педаль должна возвращаться... 10.12.2011, 16:20
dim-mon Цитата(Ролакс @ 10.12.2011, 16:20) СтрАНН... 10.12.2011, 17:08
1300SL а что в ГТЦ уже отменили пружины-внутри???
просто ... 10.12.2011, 17:57
slot88@inbox.ru Всем добрый вечер. После замены вакуумного усилите... 23.1.2012, 22:25
серго Цитата(slot88@inbox.ru @ 23.1.2012, 23:25... 24.1.2012, 16:16
connor В общем у меня проблема такая. Педаль тормоза её х... 14.4.2012, 20:34
pindex вот такая ситуация - не пойму:
при нажатии на педа... 21.11.2012, 15:17
Ролакс где то утечка-ищи по контурам http://vaz-2106.ru/f... 21.11.2012, 15:26
Дима и Люда Недавно поменял вакуумник, после этого иногда стал... 29.11.2012, 19:17
Ролакс Цитата(Дима и Люда @ 29.11.2012, 18:17) М... 29.11.2012, 20:56
Den Yegorov Цитата(Дима и Люда @ 29.11.2012, 19:17) Н... 30.11.2012, 11:48
varvar-s Цитата(Den Yegorov @ 30.11.2012, 12:48) Ц... 30.11.2012, 12:12
ivanich959 Цитата(Дима и Люда @ 29.11.2012, 20:17) Н... 1.12.2012, 7:41
Mr.Smit Хе... у вас не нажимается :), а у меня наоборот вс... 29.11.2012, 21:29
Evgenii063 у меня проблема, после замены вакуума и главного ц... 26.4.2013, 22:28
Ролакс Evgenii063 вылет штока проверь 26.4.2013, 22:42
Evgenii063 Цитата(Ролакс @ 27.4.2013, 0:42) Evgenii0... 26.4.2013, 23:17
ХуЛиг@Н Всем привет. Возникла проблема, прочитал тему всю ... 2.5.2013, 15:17
Ролакс Цитата(ХуЛиг@Н @ 2.5.2013, 15:17) совет с... 2.5.2013, 16:08
ХуЛиг@Н Проблема решилась заменой тормозного шланга с паса... 4.5.2013, 11:58
Ролакс Так ну и у меня проблема нарисовалась..педаль совс... 9.5.2013, 16:49
Роман Кировоград так снял бы шланг с коллектора, заткнул отверстие ... 9.5.2013, 16:57
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 16:57... 9.5.2013, 16:59
Роман Кировоград если отключил вут, а педаль все такая же, не стала... 9.5.2013, 17:01
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 17:01... 9.5.2013, 17:05
Роман Кировоград Обратный клапан, который находится в наконечнике в... 9.5.2013, 17:09
Ролакс тоись,в самой трубе?ты его бачил когда нить?
я что... 9.5.2013, 17:10
Роман Кировоград от вута штуцер на шланг, это наверно наконечник.
... 9.5.2013, 17:13
Ролакс Так ну седня попробую отсоединить..а что брать за ... 9.5.2013, 17:20
yurecgod Цитата(Ролакс @ 9.5.2013, 18:20) Так ну с... 9.5.2013, 22:33
Ролакс Цитата(yurecgod @ 9.5.2013, 22:32) Попроб... 9.5.2013, 22:34
Роман Кировоград думаю вазовский, тот что вис, сине белая коробка и... 9.5.2013, 17:28
Ролакс вот мать его не было печали..щас погуглю скоко он ... 9.5.2013, 18:31
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 9.5.2013, 19:31) педаль п... 9.5.2013, 22:54
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 9.5.2013, 22:54... 9.5.2013, 23:03
Роман Кировоград да отвык ты, говорил же тебе, к хорошему быстро пр... 9.5.2013, 20:42
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 20:42... 9.5.2013, 22:26
yurecgod http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_51528... 9.5.2013, 22:39
Ролакс Цитата(yurecgod @ 9.5.2013, 22:39) Ну есл... 9.5.2013, 22:47
yurecgod Я даю 90% что закисли переднии тормозные цилиндры.... 9.5.2013, 23:02
Господин поручик Завтра залезу в свою-понажимаю с пристрастием) 9.5.2013, 23:17
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 9.5.2013, 23:17... 9.5.2013, 23:19
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 10.5.2013, 0:19) ты вот с... 9.5.2013, 23:34
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 9.5.2013, 23:34... 9.5.2013, 23:37
Господин поручик Начни с прокачки. Это незатратно. 9.5.2013, 23:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 12:51 |
