20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ВАЗ-2106 16V
ваз-210612
сообщение 12.3.2010, 21:39
Сообщение #91
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
Немножко новенького...
Из вот этого набора железа решил изготовить себе ресивер
Проделал отверстия, пропилил болгаркой немножко получилось дно ресивера
А если накрыть крышкой то будет вот так... :)
Добовляем сварочные, подгоночные рабрты терпение и ... ВАЗ получаеться примерно так
Сдох штатный ДМРВ бош. Поэтому был багополучно заменен на 20 Сименс от Волги.
Завтра заеду на подъемник сделаю обещенные фото выпуска и ДМРВ Сименс.
Установил подаренный на день рождения ковш.
димон161
сообщение 12.3.2010, 22:23
Сообщение #92
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22637
Машина:2102
Год Выпуска: 1975
огромный респект автору за проделанную работу! теперь только турбо нодо а лучше битурбо
Цитата(Nikolay555 @ 1.3.2010, 4:41) *
о, так мы почти соседи) у нас 23(93) регион))
Братан, респект тебе за работу! не зря пропадает такой кар! красава что по треку катаешь! а как у вас с организацией? у нас на ралли-спринте нельзя обгонять(
мопед не мой, друг дал поубивать на спринте ее) я свои калеса туда кинул)
кстати не думал такую же кулису сделать?
А че у тебя за диски??? мои Маг лайн магниевые стоят как 2 комплекта всмпо новых( так жалко их в бэлий красить, а хочеца.
А ты датчик температуры масла ставил не? стоит ли масл радиатор ставить или нет?
поподробней про кулису можно?
ваз-210612
сообщение 1.4.2010, 17:36
Сообщение #93
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Для настройки ресивера брал инженерник Январь 5.1. Но тахометр ваз-2106 ни как не хочет работать с январем. Поискав в интернете ничего не нашел. Пришлось изобритать самому. Главный критерий -простая в изготовлении, минимум комплектующих и переделок. Получилось.
Метод соединения тахометра ваз-2106 и Января 5.1
Я решил эту проблему следующим способом
Закорачиваем входной резистор(сопротивление) на входе в тахометр R1
И добавляем небольшой адаптер, его можно разместить прямо в корпусе тахометра, либо отдельно в небольшой коробочке. Я разместил в корбочке рядом с эбу(неохото было разбирать тахометр, резистор для BOSCHa я уже давно перемкнул)
На погрешности это ни как не сказываеться (на сколько врал-на столько и будет врать :) )
ваз-210612
сообщение 2.4.2010, 4:14
Сообщение #94
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Nikolay555 У меня без маслорадиатора работает, думаю если атмосфрная то не надо, а вот на турбовую желательно ставить. Еще желательно маслоприемник прямо поставить на моторе ваз-2112 если он стоит в классике тк происходит отлив масла в одном повороте(не помню левый или правый) те на например в левом на 3000 об/мин -5 бар давление, в правом падает до 1-1,5 бара. В повседневной жизни этого незаметно (В городе не проходишь на пределе повороты).
Насчет кулисы пока не думал.
Nikolay555
сообщение 9.4.2010, 0:44
Сообщение #95
Из: Новороссийск
Пользователь №: 3849
Машина:2106T16v drift edition
Цвет:охра-золотистый
Год Выпуска: 1984
а что за прибор давл масла стоит?
у меня есть не электронный, а который напрямую через шланг подсоеденяеца типа как датчик буста) и показывает, в отличии от стоковова, он очень резко и четко, изменения давления.
а зачем ты мучался с тахометром? я автогейдж вкрячил вместо раднова, очень удобно, и стрелка не скачет. а лампочки ручника и зарядки перенес в прибор вместо часов.
hoster
сообщение 9.4.2010, 4:23
Сообщение #96
Из: >>Столица<<
Пользователь №: 28279
Машина:VaZ 21061
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1990
Блин, респект тебе человечище!!!
Просто сижу и пускаю слюни!!! Какие показатели у неё сейчас? Л.с.? Разгон? umnik2.gif
ваз-210612
сообщение 23.4.2010, 17:17
Сообщение #97
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Прикупил вот такую штучку (дросселя от Toyota Corolla Levin Black Top)
Пока не решил как буду ставить горизонтально или вертикально померим посмотрим!
Еще думаю установить регулируемую рулевую колонку от ваз-2112 и поменять вылет руля.
Померил горизонтально не получиться, будем ставить на штатные рога
Сегодня доделал переходную пластину для дросселей.
кнальчик в переходнике
Дросселя в сборе, готовые к установке на стандартные рога
Бюджет:
пластина Al+ труба Al d=35мм D=55мм длина =350мм все вместе 200р
изготавление каналов (за работу токарю) 500р
изготавление пластины-фланца(точнее вырезание отверстий, нарезка резьбы м6) бесплатно (делал сам)
сварка аргоном 400р
4-дросселя от Toyota Levin 2000р
Итого 3100р
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 23.4.2010, 17:18
Vad
сообщение 23.4.2010, 18:04
Сообщение #98
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
Потрясающая переделка! Более всего поражает что это все удалось официально зарегистрировать в ГАИ) Кстати, как удалось пройти ТО с тормозами от 12-ки? Неужели на это не смотрят?
ваз-210612
сообщение 23.4.2010, 18:51
Сообщение #99
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Vad Тормоза не видно тк стоит не литье ,а штамповка от 2112
Vad
сообщение 23.4.2010, 19:31
Сообщение #100
Цвет:Green
Снизу значит машину не осматривают)
Timon07-j
сообщение 23.4.2010, 21:50
Сообщение #101
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
как дешево достались дросселя... эхх
ваз-210612
сообщение 24.4.2010, 2:52
Сообщение #102
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Vad сейчас слесаря на пунктах ТО не сразу понимают что в ней мотор не родной стоит(или им без разницы) не говоря уже про тормоза
ваз-210612
сообщение 8.5.2010, 10:55
Сообщение #103
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Установка дросселей задерживается из-за токарных работ по изготавлению дудок.
Есть немного новых фоток.
Рессивер холостого хода- для реализации холостого хода и холодного пуска ДВС
Штуцер для вакуумного усилителя тормозов
Фильтры паралоновые от мотоцикла помойму Сузуки
Скупил все фильтра данной модели в магазине (их всего было 4 шт) Другое в Красноярске не найти.
Завтра сделаю фото клапаной крышки. Пришлось переносить систему вентиляции картера.
marat1414
сообщение 8.5.2010, 13:21
Сообщение #104
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
классная у тя шаха!
хотел узнать ( может быть и глупый вопрос) а что такое ресивер, она как бы нужна для большей подачи воздуха?
ваз-210612
сообщение 8.5.2010, 13:37
Сообщение #105
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
marat1414Ресивер мой самодельный можно посмотреть на предъидущей страничке. Служит действительно для большей подачи воздуха в цилиндры, засчет меньшей длины каналов по сравнению со стандартным. Однако при уменьшении длины впускного канала пик мощности и момента смещаеться в сторону больших оборотов.
ваз-210612
сообщение 24.5.2010, 6:17
Сообщение #106
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Поставил дросселя, подкапотное пространство немного :D изменилось
Система ХХ
От силиконовых синих шланчиков пришлось отказаться, принагреве они сжимались и перекрывали подачу воздуха на холостом ходу.
Их место заняли наши русские со старого ручного насоса
Система вентиляции картера стала теперь открытого типа
Минусом такой системы являеться - запах масла в салоне после отжига
Также в системе вентиляции картера использовались некоторые сантехнические изделия
Также обнаружилась нехватка Волговских форсунок на оборотах 4800 и выше уже при 80% дросселе, буду искать Bosch 905
А с виду мы сосвсем не примечательные :) ( жестянку пока не делаю, сужусь со страховой компанией)
Все забываю написать убран штатный расширительный бачок, вместо него установлен и прикреплен к радиатору расширительный бачок от Honda Fit (на первой фотке его видно)
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 24.5.2010, 7:47
Mursay
сообщение 24.5.2010, 6:32
Сообщение #107
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
у тя как ент летняя резина, в нормальном состоянии???
ваз-210612
сообщение 24.5.2010, 6:48
Сообщение #108
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Mursay. Да
Mursay
сообщение 24.5.2010, 7:03
Сообщение #109
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(ваз-210612 @ 24.5.2010, 11:48) *
Mursay. Да
у меня такая резина от наших дорог вся грыжами пошла censored.gif ... так дорогу держит хорошо и мокрую и сухую, а вот удары не переносит...
ваз-210612
сообщение 24.5.2010, 7:14
Сообщение #110
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
У меня наоборот диски квадратные стали. Дорожников в топку!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 20:24
