20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> ВАЗ-2106 16V
ваз-210612
сообщение 2.5.2011, 14:54
Сообщение #271
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
Помойму было развал -1,5 градуса, сход 0, кастер 3градуса
ваз-210612
сообщение 5.5.2011, 16:50
Сообщение #272
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Новые прокладочки под турбину (INLET и OUTLET)
Armen111
сообщение 7.5.2011, 12:46
Сообщение #273
Пользователь №: 51000
Год Выпуска: 1994
Молодец! Отлично получилось! Сам давно хотел поставить в свою мотор от двенашки, но как то руки не доходили. Сколько лошадей вышло в итоге?
Alighieri
сообщение 7.5.2011, 13:23
Сообщение #274
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пользователь №: 45234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Супер жигуль, отличная работа. Тоже интересно, сколько в итоге л.с получилось.
ваз-210612
сообщение 8.5.2011, 17:12
Сообщение #275
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Скоро думаю уже все поставлю и настрою. Мощность примерно 180-200 лс думаю будет
Приобрел маслоуловитель GReddy, чтоб избавится от масла во впуске
На этом моторе уже поставил приоровскую клапанную крышку, там объем камеры маслоотделителя побольше ,но ситуацию это не исправило, через систему вентиляции картера масло всеравно попадает во впуск.
Timon07-j
сообщение 8.5.2011, 17:27
Сообщение #276
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
дык если крутить само собой будет масло) во сколько обошелся девайс?
ваз-210612
сообщение 8.5.2011, 17:43
Сообщение #277
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Оно и без выкрутов туда пробирается, шланг очень длинный сейчас стоит.
Маслоуловитель взял за 1900р
ваз-210612
сообщение 28.5.2011, 9:34
Сообщение #278
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Приобрел датчик температуры выхлопных газов чтоб не спалить турбину, у него есть пара полезных функции сигнализатор перегрева( температуру задаешь сам от 200 до 1200) и память пиковых значений
Уже установлен и работает :)
Ну и собственно мы теперь вступили в турбо эру те стали турбо ВАЗом( или ТАЗом кому как нравиться)
Подвод патрубков к интеркулеру
Сам интеркулер
Был изготовлен экран на турбинку
Пара слов об эксплуатации. Мотор стал более теплонагружен, вентиль в жару часто срабатывает, система охлаждения работает на пределе но все же успевает охлаждать мотор на полной мощности. По фоткам видно что пока не подключил байпас, тк не сделал патрубок чтоб он сбрасывал воздух после ДМРВ, скоро сделаю и поэтому к нему не подключен шланг забора вакуума от ресивера тк байпас на ХХ открыт и ДМРВ неверно считает воздух. Но все же под сброс газа его избыточным давлением открывает, а также его открывает при давлении большем 0,4 -0,45 бара те он не дает дальше увеличивать давление наддува, начинает сбрасывать воздух в атомсферу :( . Поэтому все сделаю в ближайшее время чтоб давило 0,7-1 бар.
Вестгейт начинает открывать калитку при 0,65 бара (проверил манометром и насосом). Избыток в ресивере уже при 2400-2500 об/мин.
Выхлоп стал очень тихий машину неслышно. Пока от машины одни положительные эмоции, обгонять по трассе очень удобно :) .
сообщение 28.5.2011, 11:01
Сообщение #279
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Круто!И сколько же примерно теперь л.с.?А зачем защита на турбину?Расход увеличивается с улиткой?
ваз-210612
сообщение 28.5.2011, 11:40
Сообщение #280
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
В обычных режимах даже несколько ниже, при режиме "газ в пол" естестенно больше тк мощность мотора больше. По мощности пока точно немогу сказать.
сообщение 28.5.2011, 13:29
Сообщение #281
До 100 км замерял за сколько разгоняется?
ваз-210612
сообщение 9.6.2011, 8:31
Сообщение #282
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Сделал сброс воздуха от байпаса на вход турбины. Давление наддува не изменилось те осталось на уровне 0,5бара. Расход воздуха на 6300 - 480 кг/ч , цикловое наполнение при 100% дроосселе в диапазоне 3200-6000 600мг/такт, турбина выходит на буст уже при 25% дросселе.
В ближайшее время появится буст контроллер. Пробовал снимать шланчик с привода вестгейта, турбина легко наддувает 0,7 бара, цикловое наполнеие при этом 730-750 мг/такт.
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 9.6.2011, 8:44
Mad_Doc
сообщение 9.6.2011, 9:44
Сообщение #283
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
есть такой вопрос: если корячить вакуум и ГТЦ от 08 на нивокубике, не упрётся ли вакуум в рога?
ваз-210612
сообщение 9.6.2011, 10:36
Сообщение #284
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
ROMAN KIROVOGRAD не замерял пока.
Mad_Doc упрется места там совсем мало
turbotroikadrift
сообщение 14.6.2011, 20:39
Сообщение #285
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
не важно количество турболошадей лошадей важно что это турболошади и он САМ сделал эту задумку и небоится трудностей в настройке машины .есть только одна сложность-турбоболезнь!после турбоклассики этот человек никогда не сядет на атмомашину-будет скучать по свисту турбины и всхлипыванию блоуоффа.одним словом респект и поаккуратнее с педалью газа-слишком быстро машина набирает скорость!
Herokilah
сообщение 14.6.2011, 22:53
Сообщение #286
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Да, работа проделана бешеная... Что не может не вызывать уважение! clapping.gif
ИгорЁха
сообщение 23.6.2011, 21:20
Сообщение #287
Пользователь №: 53044
Цвет:КРАСНЫЙ
Здорово сделал!
Не каждому такое под силу!
ваз-210612
сообщение 3.7.2011, 15:28
Сообщение #288
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
turbotroikadrift Так и есть турболошади и атмо не сравнимы 150турбо и 150 атмо совершенно разные машины, одна трактор с большим моментом, другая крутилка которую нужно держать в диапазоне 4500-7000 чтоб она ехала.
ИгорЁха и Herokilah постараюсь и дальше делать все на таком же уровне
Установил бустконтроллер BCU, единственный его минус - давление указывается в PSI. Но есть и полезные функции сбарт-буст, варинг и ограничение наддува(лимитер). Также есть два програмируемых выходных канала и два уровня наддува LO и HI. Достаточно нажать на кнопку и давление наддува меняется. В настройке очень простой контроллер.
Сам контроллер
Управляющий соленоид
Подключенный соленоид
Пока настроил на давлении 0,7 бара (10 PSI) для города даже наверно многовато тк на первых трех передачах на мокром асфальте буксует, не всегда удобно обгонять. Зато по сухому классное ускорение :)
Timon07-j
сообщение 3.7.2011, 16:47
Сообщение #289
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ух ты. отлично. на каких оборотах выходишь на максимальный буст?
на стенде мерять будешь? интересно сколько же там кобыл
ваз-210612
сообщение 4.7.2011, 16:27
Сообщение #290
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Timon07-j Все зависит от передачи, чем выше передача тем раньше на буст выходит. на 4 на 3000 уже 0,7 есть. Мощность около 170 лс (может чуть больше). На стенд не поеду цена замера у нас помойму 3000-3500, лучше еще столько же добавить и блокировку дифа купить. Мне нравится как машина едет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 6:55
