22.3.2011, 11:59
#221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
NeonKIR время покажет
В понедельник начались у меня выходные ( смена закончилась) и вечером поехал ставить мотор, ![]() ![]() ГБЦ осталась та же, ничего не дорабатывалось ![]() Все готово, собрано пока в атмосферном варианте, коллектор под турбинку пока не прешел ![]() |
22.3.2011, 18:06
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 30.11.2010 Из: красноярк Пользователь №: 42818 Машина: 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 83г Спасибо сказали: 0 раз |
круто!!
пользуясь случаем спросить хочу, есть диски тормозные вентилируемые с перфорацийе и насечками ![]() и брембо просто обычные диски вентилируемые ![]() 1е стоят 2 т.р вторые стоят около 1.2 т.р с экзиста есть ли смысл переплачивать за перфорацию почти тысячу? Сообщение отредактировал дима 24 - 22.3.2011, 19:10 |
23.3.2011, 7:19
#223
Возьми брембо лучше.
23.3.2011, 10:58
#224
с ментами ровно ?
23.3.2011, 12:37
#225
NeonKIR в каком смысле?
23.3.2011, 17:10
#226
думается человек спрашивает про легализацию мотора
25.3.2011, 18:01
#227
В теме есть ответ на вопрос по легализации мотора, даже написано какие справки нужно для этого собрать.
Сегодня пришел турбоколлектор из Москвы ![]() ![]() |
25.3.2011, 19:20
#228
26.3.2011, 16:51
#229
Термолентой коллектор обматывать не буду, даунпайп может быть обматаю или сделаю на него тепловой экран. Коллектор заказывал у Коли Моторкрафта
27.3.2011, 1:12
#230
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Термолентой коллектор обматывать не буду, даунпайп может быть обматаю или сделаю на него тепловой экран. Коллектор заказывал у Коли Моторкрафта Я так понял, что сейчас у тебя блок с калины, коленвал и шатуны с 2112, поршни с 2121? И какой точный обьём ты получил? какая степень сжатия, и как ты её получил? Ставил прокладку под головку металлическую? Какая толщина? Где ты нашёл приспособу для фрезеровки поршня?Её специально для тебя делали, или можно найти в свободной продаже? Если ответишь по всем пунктам, то буду очень признателен, заранее спасибо. Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 27.3.2011, 1:13 |
27.3.2011, 6:46
#231
На все эти вопросы есть ответ в тексте и на первой странице темы(нужно прочитать повнимательней), повторюсь
Блок 11193, поршни ваз - 21213 ф82,8 объем выемки в поршне 17 см3 , шатуны -2110,коленвал 11183(ход 75,6мм), объем 1628 см3,прокладка гбц ваз-2112(паранитовая,толщина в сжатом состоянии 1,2мм, есть на фото). Степень сжатия 7,9-8. Формула как ее посчитать есть в интернете. Приспособу для фрезировки брал у знакомых спортсменов и то на один день тк они ее для меня у кого то тоже брали, в магазинах ее нет |
27.3.2011, 11:11
#232
Может я чтото пропустил а интеркулер будет
27.3.2011, 13:55
#233
Обязательно, но небольшой, от митсубиси паджеро, тут есть фото http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9804&st=160. Если не будет эффективно работать заменю, просто он достался в подарок
29.3.2011, 7:53
#234
Сегодня изготовил трубку подачи масла в турбокомпрессор
29.3.2011, 20:18
#235
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Впрысковый таз это сила!!!!!!!! Не дёшево конечно но зато есть чем похвастаться. Вот у меня тож впрысковая посуда одна на весь город! Молодец дружище уважаю сильных духом людей!
Сообщение отредактировал djsaniok - 29.3.2011, 20:19 |
30.3.2011, 8:54
#236
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Круто!!!
Сообщение отредактировал PenZяк - 30.3.2011, 9:02 |
| Гость_LINKOR_* |
30.3.2011, 16:12
#237
Проезжающие |
мужики, где купить двигатель ваз 2130 1.8л. и сколько он стоит????
30.3.2011, 16:32
#238
Например здесь
http://meta-s.ru/product_247.html или просто блок всборе http://meta-s.ru/product_859.html |
8.4.2011, 13:53
#239
За это время была сделана трубка слива масла из турбины в поддон.
![]() Приобретен штатный байпас от субару ![]() Сделал небольшую примерку коллектора, турбины, трубок на макете ДВС ![]()
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 8.4.2011, 13:54 |
8.4.2011, 14:56
#240
Отлично сделано!Хочу спросить нагнетательный патрубок улитки так и будет смотреть в сторону клапаной крышки?Ето наверное неудобно потом все розбирать штобы снуть крышку клапанов
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 6:28 |
