> ВАЗ-2106 16V
ваз-210612
сообщение 18.5.2009, 14:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
Здравствуйте !
Классикой я занимаюсь можно сказать с детства, но обладетелем ВАЗ-2106 стал в декабре 2007года, отдал отец.Это была самая обычная ВАЗ-21061 1996гв, с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, 4-х ступенчатой КПП. За 10 лет и 100тыс.км пробега вней менялось только масло, машина не сыпалась.Страничка редактируется после вненсения измениий в автомобиль.
Интерьер
-Водительское сиденье - UNP Форсаж L
-ковш установлен на две профильные трубы 35х35х2,5 (штатные кроштейны у тонеля удалены), выставлен по центру рулевого колеса
-блок предохранителей от ГАЗ3110
-датчик температуры ОГ Autobahn88
остальное все стандартное
Рулевое
-Рулевой редуктор от ваз-2105
-масло в рулевом редукторе CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
-рулевая колонка от ваз-2105 (швы проварены + усилена), но кожух штатный от 2106
-изменен наклон рулевой колонки
-Руль ОМР кожанный без выноса ( вынос руля изменен с помощью переходника под спортивный руль)
передняя и задняя подвеска:
-усиленные нижние рычаги "надежда", проварены тк все равно разошлись по сварным точкам ( видимо им тяжело smile3.gif )
-усиленные шаровые
-верхние рачаги "надежда", тоже проварены
-передние нивовские пружины -1/2 витка. (для города)
- аммортизаторы KONI регулируемые
-развал -0,5 градуса (для города)
-кастер 3,5 градуса (для города)
-задние пружины Шеви- нивоские -1 виток (для города)
-регулируемая тяга Панара
-регулируемые нижние продольные тяги (мост установлен посередине арки, тк при занижении мост смещается назад и с проствками по 17-20 мм, начинают тереть колеса о заднюю часть арки )
Резина и диски
- Алюминиевые проставки 12 мм перед, 17мм зад
-установлены колесные шпильки вместо болтов
Резина
-Лето Kumho Ecsta SPT KU31 185/60/14
- Зима
перед Conti ICE Contact 175/65/14
зад Conti ICE Contact 185/65/14
Диски
- Кованные КраМЗ КАН 14" 6J ET 35
ДВС
Конфигурация ДВС с 22.03.2011
В мае 2011 г установлен турбокомпрессор
Объем 1,63л 82,8*75,6*121
Высокий блок Калина (с маслянными форсунками) +2,3мм 11193
коленчатый вал 11183 - 75,6 мм ход
шатун стандартый вес 680 грамм (развешен комплект с точностью до 1гр)
поршень ВАЗ-21213 доработан для уменьшения степени сжатия
кольца поршневые- автоваз
прокладка стандартная ваз-2112
Расчетная СЖ 8
ГБЦ
ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм
Напрвляйки не спилены
Клапана и пружины -стандартные
Распредвалы СТИ-1 фаза 271, подъем клапана 8,8мм
Разрезные шестерни ГРМ с алюминиевой ступицей
Система питания
Форсунки от Toyota 1JZ-GTE 370 сс
топлиный насос - Бош от УАЗ Патриот производительность 160 л/ч
Впускной коллектор - самодельный алюминиевый ресивер объемом 2л, диаметр каналов - 37мм
рога распилены до 37мм по всей длинне
дроссель 54мм
Турбина - Subaru Forester TD04L
Пайпы ф51 мм
Интеркулер от Митсубиси Паджеро
Байпас - Субару
Система выпуска
Коллектор для турбины 4в1
Устновлена термошуба на турбину
Даунпайп и далее труба без резонатора на 63 мм
Глушитель - резонатор ГАЗ 31105 с двигателем крайслер (тот который под пассажирским седеньем) очень тихий - как серийный выпуск !
ЭСУД
Январь-5.1-41
Расчет топливоподачи и углов по ДМРВ
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Электронный Бустконтроллер PIT BCU+
Система охлаждения
- Custom
-радиатор медный оренбург 2103
-Расширительный бачок от Honda Fit
Сцепление
KRAFT ТЕСН Нивовский (W18200G)
Выжимной из того же комплекта без доработок
КОРОБКА
МКПП 5 ст серийная
Доработан механизм выбора передач( удалена блокирока ЗХ) изменен наклон рычага КПП.
Масло CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
APi GL-4+
Задний мост
Главная пара ВАЗ-2106 3,9
Самоблокирующийся дифФеренциал Val-Racing , винтовой, преднатяг 7кг
Масло CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
APi GL-5
Тормоза
Передние тормоза -260 мм Дисковые вентилируемые от ваз-2112
Тормозные диски - ATE POWER DISK ваз-2112
Колодки тормозные - FERODO RACING FCP370H(от ALFA-ROMEO) состав DS2500
(фото старое)
Задние тормоза - 240мм Дисковые , механический ручник
Суппорта ATE с механизмом стояночного тормоза от Mazda Axela кузов BKPE
Тормозные диски - ATE POWER DISK от ваз-2109
Тормозные колодки - Ferodo PRIMIER FDB 1931
Тросы ручника от Ваз-2109 укорочены по длине
Тормозные бронешланги
Тормозная жидкость- Castrol DOT4
Музыка (на скорость не влияет)
-Кассетник Kenwood
-впереди какие-то маленькие Pioneerы
Различные конфигурации моторов стоящих на этой машине
В июне 2008 была произведена установка двигателя от ВАЗ 2112 вот как получилось ...
С чего все начиналось...
Серийная полторашка
С 10.03.2010 конфиг ДВС "Эксперементы с ресивером"
ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0)
валы 2112-СТИ-1 (271 фаза 8,8 подъем)
Форсунки БОШ 560е(ГАЗ)
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Самодельный ресивер 3л
С 20.05.2010 Следующий конфиг "Эксперементы с 4х дроссельным впуском"
Расчет топливоподачи ДТВ+ДПДЗ
Самодельный 4-х Дросельный впуск на базе заслонок 4A-GE Black Top установленный на штатные рога
Присутствует система РХХ
С 2.07.2010 Следующий конфиг "игра с валами+ доработка ГБЦ"
валы НУЖДИН (270 фаза 9,06 подъем и 308 фаза подъем 10,05)
ГБЦ
Пиленая на сток полированых клапанах
ВПУСК
Диаметр большого канала 36,5мм
Диаметр малого канала 26 мм
ВЫПУСК
Диаметр большого канала 32,5мм
Диаметр малого канала 22 мм
Конфигурация ДВС с 04.09.2010 Увеличен объем до 1,66л (облегченная поршневая)
Объем 1,66л 82*78*121
коленчатый вал - 78 мм ход
шатун облегченный вес 580 грамм
поршень тдмк ф82,4мм смещение - 3,5 мм вес 320 грамм
прокладка гбц - стальная от ваз-21126
Расчетная СЖ 11,2
Р/валы 2112-СТИ-1 8.8 подъем фаза 270
Конфигурация ДВС с 3.11.2010
Низ тот же, 4х дроссельный впуск заменен на самодельный алюминиевый ресивер (попробовал валы НУЖДИН 9,85 289)
Расчетная СЖ 11,2
Р/валы Нуждин подъем 9,85 фаза 289гр
Сейчас снова СТИ-1, нуждин раскрошился.
Ресивер алюминиевый самодельный объем 2л, дросель от волги 60мм
Система выпуска
Паук 4-2-1 (38-43-51) фирмы Стингер, переделан под ВАЗ-2106 с моторм от 2112.
Резонатор- сделан из иномарошного катализатора
Основной глушитль - Ижорский от ВАЗ 2123 ф51 мм
те весь выпуск ф 51мм тихий
В планах:
-Заменить подшипники в КПП , развливаются регулярно через 15 тыс.км(лень снимать smile3.gif )
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 24.3.2014, 5:13
- ваз-210612   ВАЗ-2106 16V   18.5.2009, 14:02
- - кобзев   Да уж,респект любителям глубокого тюнинга,двиг 16 ...   18.5.2009, 14:14
- - прямоток   зверь! а во сколько переделка встала? максимал...   18.5.2009, 14:18
- - кобзев   Интересный индекс машины 210612 сам придумал)))   18.5.2009, 14:23
- - Dexiter   весьма похвально!   18.5.2009, 14:25
- - Yurik44   Движок от двенашки это сильно! Были проблемы п...   18.5.2009, 14:25
- - Joker'   вот оно! дааа... ребята, это мой земляк )))   18.5.2009, 15:04
- - vaz21063   за труды огромный респект! ваз-210612 смотрю в...   18.5.2009, 15:06
|- - srg_a   снимаю шляпу, аплодирую стоя. технические характер...   18.5.2009, 15:30
- - MustDied   вот это да!!! никогда бы не подумал. Б...   18.5.2009, 15:41
- - maksimka013   читал тему на ваз ее...классна че тут сказать...хо...   18.5.2009, 15:46
- - Hate13   Зачет. Случайно фоток днища машины нет? Ес...   18.5.2009, 15:59
- - 777sem777   Молодец!!! Очень классно машину сделал...   18.5.2009, 16:07
- - ДенЧи!   вот эт я понимаю тюненг! Все остальное рядом к...   18.5.2009, 16:08
- - ваз-210612   Начну отвечать по порядку кобзев, рычаги брал в ма...   18.5.2009, 16:24
- - multik   внатурь снимаю шляпу перед создателем. нет слов....   18.5.2009, 17:14
- - Denis17   красавчеГ. респект за проделаную работу. тачка суп...   18.5.2009, 17:33
- - МЫХЪ   Приветствую!! Автору зачет!!...   18.5.2009, 17:35
- - SHERIFF   Респект, тоже хотел 2112 мотор ставить, но сам не ...   18.5.2009, 18:26
- - Вадя415   Какая у тебя цель была для установки этого движка?...   18.5.2009, 18:28
|- - SHERIFF   Цитата(Вадя415 @ 18.5.2009, 19:28) Какая ...   18.5.2009, 20:03
- - Alexsanches   нет слов   18.5.2009, 19:43
- - MDV   Поднимаю челюсть со стола. Респект супер тачку. З...   19.5.2009, 4:28
- - ваз-210612   Вадя415, двиг ВАЗ-2103 1,45 л так не поедет, даже ...   19.5.2009, 7:46
- - Leo666   Удачи в дальнейших доработках! Машина понравил...   19.5.2009, 9:39
- - Paganez   блин круто сделал , но вот скоростные х-стики не о...   19.5.2009, 10:20
- - Kikos   Респект, земеля. Просто круто! Когда у нас вст...   19.5.2009, 17:27
- - ваз-210612   Цитата(Kikos @ 19.5.2009, 22:27) Респект,...   19.5.2009, 18:07
- - кобзев   Да уж,всё так подробненько.Расскажи пожалуйста,про...   19.5.2009, 18:42
- - Санек987   А что с глушителем делал? гнул его?   19.5.2009, 23:23
- - ваз-210612   кобзев, При спокойной езде примерно до 3-3,5 тыс.,...   20.5.2009, 1:33
- - chelski   вопрос такой, все делалось путем проб и ошибок, не...   20.5.2009, 3:54
- - MOMO   Присоединяюсь ко всем выше сказаным респектам...   20.5.2009, 6:21
- - Pioneer'ik =)   красноярск рулит )) хотелось бы взглянуть на этого...   20.5.2009, 15:17
- - ваз-210612   chelski, спасибо но у меня нет пока средств строит...   20.5.2009, 15:33
|- - Yristten1   Как лучше собрать двигатель самому или же купить в...   22.5.2009, 16:15
- - payrant   Слов нет. Кра-со-та   20.5.2009, 15:53
- - slavon   волк в овечьей шкуре !!!! хозяину...   20.5.2009, 22:22
- - ваз-210612   Мне было проще самому собрать с нуля, по винтику, ...   22.5.2009, 17:34
|- - andryuha.str   Респект огромный! Видно, что руки откуда надо ...   22.5.2009, 20:52
- - ваз-210612   andryuha.str, завтра все подробно распишу по пукта...   24.5.2009, 17:44
- - ваз-210612   Для регистрации движка надо: 1.Приехать в ГИБДД на...   25.5.2009, 13:43
|- - zennon   Цитата(ваз-210612 @ 25.5.2009, 14:43...   23.9.2009, 14:00
- - GAD-tuning   Спора нет! Машина просто СУПЕР!!!...   29.5.2009, 12:19
- - ваз-210612   GAD-tuning, Спасибо! Буду стараться ! Пока...   29.5.2009, 12:52
- - NeonKIR   ваз-210612 красава )) пуля шар !   30.5.2009, 10:42
- - ваз-210612   В субботу была посажена картошка, а воскресенье по...   1.6.2009, 7:47
- - ваз-210612   Получил сегодня З/П, купил еще своей машинке компл...   1.6.2009, 17:22
- - ваз-210612   Поехал проходить Тех.осмотр не прошел :( из за бо...   17.6.2009, 18:30
|- - vadim-bagger   Цитата(ваз-210612 @ 17.6.2009, 18:30...   17.6.2009, 19:59
- - vaz21063   проставка под фильтр чьево производства?я так пони...   17.6.2009, 19:58
- - ваз-210612   vaz21063,Проставка производства AutoGauge. Она тол...   18.6.2009, 8:03
- - Illusion   Да. Работа супер Но надо тюнить дальше! А т...   18.6.2009, 10:07
- - ваз-210612   Здравствуйте всем! Установил датчик давления м...   28.6.2009, 17:30
- - rocket   Добрый день! Ты участвуешь в заездах на Красно...   7.9.2009, 5:09
- - IKZZZ   Вот это реально МегоТАЗ!!!Зашибись сде...   7.9.2009, 9:30
- - ваз-210612   Всем Здравствуйте! Давно меня здесь небыло...   12.9.2009, 16:19
|- - IKZZZ   Цитата(ваз-210612 @ 12.9.2009, 19:19...   14.9.2009, 12:11
- - Malaki_Constant   2112 двиг.. Расскажи, как ты это документально офо...   13.9.2009, 11:25
- - Mopedist   С печкой пришлось распрощаться?)   13.9.2009, 14:10
- - ваз-210612   Malaki_Constant смотри эту же страничку выше. Я оп...   13.9.2009, 16:00
- - rocket   Какие пружины и амортизаторы стоят?   14.9.2009, 5:32
- - Dimjan   Интересно было бы узнать каков момент в итоге и ко...   14.9.2009, 9:33
- - ваз-210612   Dimjan, Когда я решал что делать с этой машиной в ...   15.9.2009, 17:12
- - ваз-210612   Вчера мне привезли комплект колесных шпилек, прио...   17.9.2009, 16:41
- - ваз-210612   Вчера заменил тормозную жидкость в тормозной систе...   19.9.2009, 17:01
- - Yurik44   А от чего шпильки если не секрет?   19.9.2009, 19:45
- - ваз-210612   С боевой калины, на нее заказали новые, а старые я...   20.9.2009, 5:08
|- - Yurik44   Цитата(ваз-210612 @ 20.9.2009, 6:08)...   20.9.2009, 8:55
- - Kikos   Вопрос к автору. Расскажи поподробнее, как поучавс...   20.9.2009, 8:58
- - ваз-210612   Yurik44, можешь сам сделать, подбери 16шт каленых ...   20.9.2009, 12:16
- - ваз-210612   Подготовка машины закончилась , едем на Тайм Атак...   8.10.2009, 18:19
- - ваз-210612   Прикупил себе немного железяк. Распорку брызговико...   1.11.2009, 17:30
- - Lexani_89   просто огромное ВАУ!!! слов не подберу...   1.11.2009, 23:20
- - ваз-210612   Lexani_89,Сколько уже на нее потрачено я не считал...   2.11.2009, 4:06
- - Ромс   Огромный респект! Я то думал - от чего можно д...   2.11.2009, 7:57
- - ваз-210612   Ромс , корбку практически не надо переделывать, то...   2.11.2009, 17:42
- - П@ш@   В шоке, никогда и не думал, что можно двиг 12ый на...   2.11.2009, 22:41
- - ваз-210612   Распорка просто так не встает :( , мешает маслозал...   5.11.2009, 15:51
- - Раззвиздяй   Молодец Красава Да тачанка хороша, как ...   5.11.2009, 19:05
- - ваз-210612   По не многу начал готовиться к лету так сказать за...   6.11.2009, 18:05
- - ваз-210612   Хочу похвастаться подарком на день рождения от жен...   13.12.2009, 6:31
- - Vovan900   поздравляю! классная лавочка)))) для симметрии...   13.12.2009, 10:35
- - Silver-nn   Хорошее сидение!!!! Поздравляю...   13.12.2009, 12:28
- - CEPE}I{A   ваз-210612, есть 2 вопроса: 1. Сколько сейчас стои...   13.12.2009, 16:08
- - ваз-210612   Спасибо за паздравления! CEPE}I{A, На заказ 10...   13.12.2009, 17:12
- - ваз-210612   Изделие фирмы стингер установить не удалось, по...   14.2.2010, 8:41
- - Vovan900   вчера в магазине сам изучал глушак от шнивы... иде...   15.2.2010, 11:07
- - Nikolay555   о, так мы почти соседи) у нас 23(93) регион)) Брат...   1.3.2010, 4:41
- - Vovan900   белые вродь тоже Маглайн.   1.3.2010, 9:24
- - ваз-210612   Немножко новенького... Из вот этого набора железа ...   12.3.2010, 21:39
- - димон161   огромный респект автору за проделанную работу...   12.3.2010, 22:23
- - ваз-210612   Для настройки ресивера брал инженерник Январь 5.1....   1.4.2010, 17:36
- - ваз-210612   Nikolay555 У меня без маслорадиатора работает, дум...   2.4.2010, 4:14
- - Nikolay555   а что за прибор давл масла стоит? у меня есть не ...   9.4.2010, 0:44
- - hoster   Блин, респект тебе человечище!!! Прост...   9.4.2010, 4:23
- - ваз-210612   Прикупил вот такую штучку (дросселя от Toyota Coro...   23.4.2010, 17:17
- - Vad   Потрясающая переделка! Более всего поражает чт...   23.4.2010, 18:04
- - ваз-210612   Vad Тормоза не видно тк стоит не литье ,а штамповк...   23.4.2010, 18:51
- - Vad   Цитата(ваз-210612 @ 23.4.2010, 19:51...   23.4.2010, 19:31
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 17:10
