13.5.2009, 10:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 17.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 3758 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
порвался трос, выскочил из круглой штуки которая крутится и трос на себя закручивает. поехал в магазин, там сказали что на 2106 только комплектом продается. там на 2 двери + все запчасти, цена 2800. а меня только нужна только штука с тросом вместе.
хотел купить: Стеклоподъемник ВАЗ-2104,05,07 передний под эл./дв. но мне в магазине сказали что не подойдет. что можете посоветовать? вот такая штука нужна, только на 2106 и для электрического а не для ручки. Сообщение отредактировал Zaxar13 - 13.5.2009, 10:17
13.5.2009, 10:18
Такая хрень 100 руб стоит. Есть под ручку (со шлицами), а есть под ЭСП (квадрат). Неделю назад покупал себе (тоже тросик лопнул)
13.5.2009, 10:41
Такая хрень 100 руб стоит. Есть под ручку (со шлицами), а есть под ЭСП (квадрат). Неделю назад покупал себе (тоже тросик лопнул) в интернете нашел. только в одном магазине есть 99р. в подмосковье. а где вы покупали? когда машину покупал, у меня окно не опускалось. у бывшего хозяина тоже лопнул трос. он купил эту штуку но не поставил, лень говорит было. подозрения такие что не для этой системы, так как я её потом пол дня ставил, пришлось расклевать её, где квадрат переворачивать, т.к. он почему-то был с другой стороны. и сверлил больше дырку. в общем навозился сполна( а у вас как? так подошла? Сообщение отредактировал Zaxar13 - 13.5.2009, 10:45 |
13.5.2009, 10:46
Они есть левые и правые. Есть под квадрат, и еще под другой какой-то ЭСП. Брал в КОНТУРе . Это торговая сеть автозапчастями. В Балашихе. Когда ставил-тоже ипался. Только с тросиками...они постоянно спутываются, блин, да и на барабан хитрО заходят-нижняя ветвь на верх барабана, а верхняя ветвь-на низ барабана. Иначе никак.
13.5.2009, 11:01
... блин, да и на барабан хитрО заходят-нижняя ветвь на верх барабана, а верхняя ветвь-на низ барабана. Иначе никак. с этим тоже мучился, пока не попробывал по другому) но как только встал, натянул как надо тросы и было счастье на лето. пока опять не лопнул прям у основания припяжа |
18.5.2009, 9:06
в общем купил на рынке в южном порту за 200р, этикетка прилагается.
поставил без проблем. только вот проблема всегда была и осталась. опускатся сверху 2-3 см быстро , потом начинает медленно. и поднимается так же. снизу еле еле а под конец быстро. просмотрел весь механизм. всё отлично. только подорения на ползья которые удерживают стекло по краям... они как раз стертые. думаю тему можно закрывать)
18.5.2009, 16:09
сегодня часто открывал/закрывал окно, где было установлен новый стеклоподъемник. в итоге когда подъехал к месту стоянки, при нажатии закрыть появился непонятные стук и стекло не поднимается и не опускается. разобрал и выяснилось что штырь электромотора, который вставляется в сам стеклоподъемник, сожрал квадратное отверстие в нём. электромотор был не до конца вставлен и сорвал металлические края. металл очень мягкий. отверткой легко сворачивается. вставил чуть глубже, подложа очень много шайб. надеюсь хватит подольше. Квадратный штырь короче, чем глубина квадратного отверстия в стеклоподъемнике, и вставился меньше чем на пол сантиметра. при установке даже не было видно. только когда всё снял, увидел. так что не советую эту фирму + перед установкой проверить на какую глубину расовывается электродвигатель в стеклоподъемник...
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:58 |
