> Делаю Блок управления отопителем на ВАЗ, Помогите свежими мыслями, а то чайник кипит
DrVovik
сообщение 12.5.2009, 15:01
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго всем времени суток.
Все началось с того, что я решил поставить бороду от ваз 21213 в виду дополнительных клавишных переключателей. Верхнюю часть с перельницей и управлением печки решено было удалить совсем. Вместо нее сделал то что видно на фото:
На фото я показал место где хочу расположить самодельный блок управления отопителем и заслонками, закрываться он будит с помощью крышки № 1(на след. фото) Решено было сделать электрический привод этого блока чтобы при нажатии кнопки он выезжал из недр панели и фиксировался в рабочем положении, при повторном нажатии кнопки он задвигался обратно прикрываясь крышкой № 1
Прошу помощи продвинутых электриков в составлении эл.схемы управления сего девайса
Есть концевики кнопки, как все это можно подключить? Заранее спасибо.
- DrVovik   Делаю Блок управления отопителем на ВАЗ   12.5.2009, 15:01
- - БлижнийСвет   Я тебе в ту тему ответ накидал.   12.5.2009, 18:20
- - DrVovik   Доброго всем времени суток, всетаки добил вчера сх...   13.5.2009, 7:22
- - DrVovik   Дело потихоньку сдвинулось с места, сделал крышку ...   4.6.2009, 15:28
|- - МЫХЪ   Цитата(DrVovik @ 4.6.2009, 16:28) На данн...   4.6.2009, 16:58
|- - DrVovik   Сперва хотел из СД привода сделать, уже и разобрал...   5.6.2009, 8:51
- - Ludvig   Если кому неймется, можно использовать готовый, дл...   5.6.2009, 9:04
|- - DrVovik   Цитата(Ludvig @ 5.6.2009, 10:04) Если ком...   9.6.2009, 15:26
- - Ludvig   Не перестаю удивляться технической ерундиции: нет ...   9.6.2009, 15:55
|- - DrVovik   Цитата(Ludvig @ 9.6.2009, 16:55) Не перес...   10.6.2009, 7:19
- - Малой   А тебе нужно чтоб он прямо выезжал? В полозья пру...   10.6.2009, 18:40
|- - DrVovik   Цитата(Малой @ 10.6.2009, 19:40) А тебе н...   11.6.2009, 7:00
- - Elperegrino   Вот, набросал побырому пару схемок. Одна на перекл...   12.6.2009, 11:48
- - fantomlds   Вазьми привод головы от старого 5 дюймового дисков...   13.6.2009, 0:51
- - DrVovik   Большое вам спасибо за советы! Схема на двух р...   13.6.2009, 7:04
|- - Hobbit   Цитата(DrVovik @ 13.6.2009, 7:04) Большое...   13.6.2009, 8:43
- - DrVovik   Продолжение саги о блоке управления. Осталось прис...   19.6.2009, 8:39
- - DrVovik   Возникла еще небольшая проблемка, на питание платы...   22.6.2009, 9:17
- - Elperegrino   Юзай КРЕНку, или яндекс с запросом стабилизатор на...   22.6.2009, 9:23
- - chpok   www.cxem.net - можо здесь посмотреть.   22.6.2009, 9:37
- - DrVovik   Тогда у меня еще одна мысль, зарядка от прикуриват...   22.6.2009, 10:33
- - Elperegrino   Как вариант.....А ей мощщщи хватит, чтобы релюхи в...   22.6.2009, 12:38
- - DrVovik   В четверг поеду в обласной центр, заеду в промэлек...   22.6.2009, 13:33
|- - Elperegrino   Цитата(DrVovik @ 22.6.2009, 14:33) ... кр...   22.6.2009, 16:52
- - Tr@ncer   Привет! Если интересно, сваял тут схемку! ...   24.6.2009, 16:22
|- - Павлуха   Цитата(Tr@ncer @ 24.6.2009, 17:22) Привет...   24.6.2009, 18:28
|- - Tr@ncer   Цитата(Павлуха @ 24.6.2009, 18:28) Цитата...   25.6.2009, 9:54
|- - Павлуха   Цитата(Tr@ncer @ 25.6.2009, 10:54) Цитата...   25.6.2009, 16:59
|- - Tr@ncer   Цитата(Павлуха @ 25.6.2009, 16:59) Цитата...   26.6.2009, 10:38
- - DrVovik   Tr@ncer Спасибо за схемы, сохранил их, если не пол...   27.6.2009, 9:34
- - DrVovik   Пока работа немного приостановилась, решил сделать...   3.7.2009, 16:00
- - Hobbit   Кнопку чётко сделал )))   3.7.2009, 16:06
- - DrVovik   Пока работа над основным блоком привстала, ввиду о...   8.7.2009, 12:16
- - DrVovik   Залил заготовки горячей пластмассой, вполне сносно...   9.7.2009, 8:00
|- - Hobbit   Цитата(DrVovik @ 9.7.2009, 8:00) Залил за...   10.7.2009, 8:54
- - Multikill   ну и чем все дело закончилось ?! О_о   1.10.2009, 14:18
- - DrVovik   Пока все в процессе, после рождения ребенка времен...   6.11.2009, 10:05
- - DrVovik   Вся система собранна на место, тестовый запуск про...   6.11.2010, 8:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   По сему, Закрыто.   6.11.2010, 12:47
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:54
