25.6.2007, 19:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2007 Из: Уфа - столица солнечного Башкортостана Пользователь №: 179 Машина:ВАЗ-21060 / ВАЗ-21150i Цвет:Рубин / Капри Год Выпуска: 95 / 04 Спасибо сказали: 0 раз |
как сделать так чтобы при включении фар подфарники гасли? подскажите если кто знает...
25.6.2007, 20:04
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
| Гость_sirys_* |
19.7.2007, 11:32
Проезжающие |
Наверное так гораздо круче )))
10.10.2007, 21:37
да в габаритах светодиоды белые, как-то не сочетаются со светом фар :-))) да и смысла гореть передним габаритам нет при включенном ближнем или дальнем ... вот раньше был Москвич 412 , вот там при включении ближнего габариты гасли...
Сообщение отредактировал Starsky - 10.10.2007, 21:37 |
11.10.2007, 10:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 7.9.2007 Из: Ухты Пользователь №: 1162 Машина:Ваз-21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно как-нибудь замутить што б был большой поворотник, а при включении габаритов, включались все 4 фары. Ну естественно надо их дороботать.ТОка нужно время и желание..
12.10.2007, 10:07
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
1.3.2010, 23:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.8.2009 Из: Г.Иваново Пользователь №: 18112 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
как сделать так чтобы при включении фар подфарники гасли? подскажите если кто знает... Отвечу спустя много лет! Я поставил себе кнопку габаритов от 08 (с подсветкой)! Подключил провода (чисто на тык)! В итоге!У меня без включения габаритов и подсветки приборов можно включать отдельно туман,ближний,дальний! Очень удобно для езды днем (чисто на туманках)!А также ночью по трассе,где номерок не видать (правда приборы тоже не видно)! В кнопке 3 положения,хочу на третье как-то сделать чисто подсветку приборов без включения габаритов! Надеюсь я понятно изложил! СПС! |
3.3.2010, 13:40
как сделать так чтобы при включении фар подфарники гасли? подскажите если кто знает... Отвечу спустя много лет! Я поставил себе кнопку габаритов от 08 (с подсветкой)! Подключил провода (чисто на тык)! В итоге!У меня без включения габаритов и подсветки приборов можно включать отдельно туман,ближний,дальний! Очень удобно для езды днем (чисто на туманках)!А также ночью по трассе,где номерок не видать (правда приборы тоже не видно)! В кнопке 3 положения,хочу на третье как-то сделать чисто подсветку приборов без включения габаритов! Надеюсь я понятно изложил! СПС! Да ты нарушитель! Как же быть с ПДД (п.19.1-5)? Фары (БС, ДС, противотуманные) могут быть включены только с габаритными огнями. |
17.4.2010, 21:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2010 Пользователь №: 30386 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, т.к. к сожалению у меня пока нет прав для создания новой темы, спрошу здесь, как в наиболее близкой.
Уже пару дней ковыряюсь и не могу понять в чем же дело. А суть проблемы такова, - банально не горят подфарники, оба. При этом ближний/дальный работает, габариты работают, лампочка на приборке горит. Посмотрел по схеме, если бы вылетели предохранители, не горела бы как минимум лампочка на приборке, тем не менее проверил - предохранители целые. Цепь до предохранителей целая, оторваться одновременно два провода, которые идут с предохранителей на подфарники, при всем желании не могли. В чем еще может быть проблема, уже мозг кипит. |
17.4.2010, 21:38
Расшифруй "подфарники не горят" и "габариты работают". Что же тогда не горит-то.
17.4.2010, 22:01
17.4.2010, 22:14
Не горят подфарники, задние габариты горят. Лампы обычные, рабочие.
17.4.2010, 22:20
Не горят подфарники, задние габариты горят. Лампы обычные, рабочие. Поворотники+повторители горят? Возможно плохие контакты в патронах, слетели (окислились) контакты сзади патронов (снимать подфарники), нет контакта в разъеме на правом и левом брызговиках под капотом (там где провода уходят под крылья). Проверь тестером или контролькой - чего не хватает в патроне "+" или массы. |
17.4.2010, 23:50
Все остальное нормально работает, горит, мигает. Проблема только в подфарниках.
Спасибо за советы, пойду завтра дальше разбираться. |
18.9.2011, 14:35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 428 Регистрация: 18.4.2011 Из: 77 RUS Пользователь №: 50119 Машина:ВАЗ Жигули 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Какие можно подфарники еще поставить на шестерку кроме заводских? Диоды туда можно зафигачить по периметру агрегата?
18.9.2011, 14:52
18.9.2011, 14:53
9.7.2016, 21:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.5.2015 Пользователь №: 92675 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста как из подфарника вытащить патрон на габариты(и на поворотник тоже можно). Это надо, т к патрон полностью заржавел и ножка контакта обломилась
9.7.2016, 21:25
Подскажите пожалуйста как из подфарника вытащить патрон на габариты(и на поворотник тоже можно). Это надо, т к патрон полностью заржавел и ножка контакта обломилась предлагаю сменить подфарник.. |
9.7.2016, 22:02
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4515 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
и при покупке обязательно ОСВАР!
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:28 |
