10.5.2009, 12:31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
после пробега в 140 тысяч км, и замены уже маслосъемных колпачков обнаружилось что клапана побалтываются чутка в направляющих, поездил с пол года машинка чуток стала кушать масло и немного дыметь в основном на холостых и при трогании. Замерил компрессию просто отличная 1-й 11.7 , 2-й 11.5, 3-й 11-5, 4-й 11.5. Итог заменить направляющие клапана и маслосъемные колпачки. Прочитав темы на форуме, нашел что хвалят , маслосъемные колпачки (SM, гетз) , направляющие (SM), возникает вопрос кто какие ставил клапана? кто что порекомендует.
Сообщение отредактировал ded - 10.5.2009, 12:33 |
12.5.2009, 16:04
никто не сталкивался с таким вопросом?)
13.5.2009, 16:40
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
14.5.2009, 8:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
самые лучшие клапана итальянские ostav. Ставил их, по сравнению с ВАЗовскими день и ночь, ну и материал соответствующий: когда облегчал так только абразивом можно было взять....
14.5.2009, 22:37
самые лучшие клапана итальянские ostav. Ставил их, по сравнению с ВАЗовскими день и ночь, ну и материал соответствующий: когда облегчал так только абразивом можно было взять.... думал взять новые на розточку потом думаю наф )) взял старенькие и пойду отнису на розточку, батя капиталку делал двига полностю меньше пол года откотал и машина слегла кузов весь накрылся(( так что сойдут, они как новые) |
15.5.2009, 5:20
Цитата самые лучшие клапана итальянские ostav. Ставил их, по сравнению с ВАЗовскими день и ночь, ну и материал соответствующий: когда облегчал так только абразивом можно было взять.... ммм спасибо приму к сведению,посмотрю в магазине). а SM клапана как? кто нибудь подскажет?)
5.10.2009, 21:10
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем доброго время суток,вроде эта самая подходящая тема которую я нашел)))) извините если опять не там пишу)))
Вопрос таков: снял голову и увидел странные цвета клапанов,что это такое и что это значит? заранее спасибо за ответы! Сообщение отредактировал VaSer - 5.10.2009, 21:12
Кол-во скачиваний: 140 |
6.10.2009, 12:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго время суток,вроде эта самая подходящая тема которую я нашел)))) извините если опять не там пишу))) Вопрос таков: снял голову и увидел странные цвета клапанов,что это такое и что это значит? заранее спасибо за ответы! Привет! У самого на днях была такая байда, как мне объяснил мой соесед - ремонтник - это значит что выпускной клапан "пропускает" газы и сгорает... Короче говоря мы его поменяли. Ты проверь под клапаном есть ли задиры... Ну на седле или как его там... Мой совет просто прими к сведению, я в этом не шибко разбираюсь, просто в моей ситуации мы этот клапан меняли и все там притирали. |
6.10.2009, 13:47
Всем доброго время суток,вроде эта самая подходящая тема которую я нашел)))) извините если опять не там пишу))) Вопрос таков: снял голову и увидел странные цвета клапанов,что это такое и что это значит? заранее спасибо за ответы! Привет! У самого на днях была такая байда, как мне объяснил мой соесед - ремонтник - это значит что выпускной клапан "пропускает" газы и сгорает... Короче говоря мы его поменяли. Ты проверь под клапаном есть ли задиры... Ну на седле или как его там... Мой совет просто прими к сведению, я в этом не шибко разбираюсь, просто в моей ситуации мы этот клапан меняли и все там притирали. Псиб |
6.10.2009, 15:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 29.2.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 2498 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошие клапана от TRW, Kolbenshmit, AE
23.11.2009, 7:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 8.9.2009 Пользователь №: 18766 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
я германские ставил за 750 рублев, это был мой первый разбор движка и странное самое то что все правильно сделал , все работает )))))) только с зажиганием мучился долго , ловил долго его. обидно только что и кольца надо уже менят ьи расстачивать , уже шероховатость на цилиндрах имеется ((
2.12.2009, 12:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.11.2009 Пользователь №: 22018 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажиде кто как ставил направляющие клапанов ???
2.12.2009, 12:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Спец выпресовыватель есть
2.12.2009, 14:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 2.4.2009 Из: Ростовская обл. Донецк Пользователь №: 11846 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажиде кто как ставил направляющие клапанов ??? выбить можно, подобрать только приспособу надо под размеры направляющей, ну а ставить лучше не самому, если ни разу не делал этого, наверняка не получится, греть надо головку до 90-100 градусов и приспособу специальную чтоб юбочку для колпачков на втулках не обламить во время запрессовки. и лучше направляющие в холодильнике держать перед установкой. холодные легче сядут на место (температурные расширения-сужения) |
2.12.2009, 15:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Подскажиде кто как ставил направляющие клапанов ??? Я выбивал и забивал приспособой (см. фото)
Кол-во скачиваний: 103Выбивать со стороны камеры сгорания, забивать с обратной до глухого стука. Делал это в первый раз, дома на радость соседям. Гбц в ванне заливал горячей водой из под крана минут на 20, за сутки до этого напавляйки положил в морозилку. Достал из ванны головку, протёр насухо посадочные места и быстро стал забивать туда холодные направляйки. 7 штук забил нормально, на восьмой видать голова уже остыла, а может из за того что оправка размочалилась, вобщем сломал направляющую. Обидно конечно, но я так просто не сдался, купил ещё один комплект + новую оправку и всё ок! вобщем "не так страшен Удачи в замене! |
4.11.2011, 21:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!Подскажите,как выбрать хорошие клапона(новые)?На что, обратить внимание?В продаже имеются двух производителей Луганские и Тольятти!
5.11.2011, 0:50
тольятти вроде лучше
смотри биение фаски относительно стержня клапана |
5.11.2011, 10:16
5.11.2011, 10:38
Кол-во скачиваний: 103Выбивать со стороны камеры сгорания, забивать с обратной до глухого стука. Делал это в первый раз, дома на радость соседям. Гбц в ванне заливал горячей водой из под крана минут на 20, за сутки до этого напавляйки положил в морозилку. Достал из ванны головку, протёр насухо посадочные места и быстро стал забивать туда холодные направляйки. 7 штук забил нормально, на восьмой видать голова уже остыла, а может из за того что оправка размочалилась, вобщем сломал направляющую. Обидно конечно, но я так просто не сдался, купил ещё один комплект + новую оправку и всё ок! вобщем "не так страшен Удачи в замене! а инструмент дорогой?Знаю что надо в темпераурном режими выбивать и вбивать,а зачем ? |
5.11.2011, 11:33
Цитата Как-же я на рынке проверю биение? дома проверь,договорись обменять если что |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 6:19 |
