18.5.2009, 8:11
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
На днях решил заглушить трубку вентиляции бензобака. В жаркий день запаха бензина нет совсем!!!
Получается вот что... С открытыми окнами на ходу воздух из салона вытягивается и хочешь-не хочешь вытягивается из багажного отделения где стоит бак. Благодаря зазорам и трещинам в "телефоне" (так называют резинку, которая на горловину бака одевается) пары бензина также вытягиваются в салон. Вчера поменял этот самый "телефон" и проблема частично ушла. Остался небольшой запашок. Надо проклеить места соприкосновения горловины бака с "телефоном" и трубкой, проблема должна уйти. |
18.5.2009, 11:09
#22
не должно вонять ни бензом ни выхлопом ни картеных газов! по любому!открыл окна закрыл,открыл капот,багажник-все должно быть чисто.если что то появляется надо срочно искать что и откуда-по другому никак нельзя.подохнете или сгорите !
20.5.2009, 14:27
#23
еще заметил такую фигню... вчера заправил АИ92 (всегда езжу на 95), причем плохого качества попался бензин, так воняло в салоне ужасно
Сообщение отредактировал TAXI - 20.5.2009, 14:29 |
20.5.2009, 21:18
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
20.5.2009, 23:37
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
эм... было бензобак снизу проржавел малясь и запотевал, подтекал кароче... вонища была... ух! кстать телефон не менял, а вонь прошла. да и трубочку расположил посвободнее... еще как вариант может вонять бензонасос... у него когда прокладочке тютю он на улицу начинает ссать.
вот а выхлопом несет если штаники отвалились от коллектора иль дырдочка в них. хотя может и на стыке труб сифонить :) Сообщение отредактировал NIKuS - 20.5.2009, 23:40 |
21.5.2009, 0:56
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 3.5.2009 Из: киев Пользователь №: 13369 Машина:ваз 21043 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
мне кажется эта проблема как-то связана с потеплением и открыванием окон Дак зимой просто воздух посвежее, а так всеравно пованивает. А из карбика вообще откуда может пахнуть??? поставь под копот новую резиновую прокладку Я поставил Б У уплотнитель с Форда |
22.5.2009, 16:47
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Почитал ваши соображения по вони. Пошел купил уплотнительную резинку, ту чем оторочен багажник. Отделал ей все ребра под капотом и по периметру, на самый перед не хватило, да и не надо. Закрываться капот стал тяжелее, но грохот в салоне пропал при работе двигателя! и из печки не воняет! А фото можно? На клей резинка сажается? Стандартную по всему периметру хватает? |
22.5.2009, 22:34
#28
мне кажется эта проблема как-то связана с потеплением и открыванием окон Дак зимой просто воздух посвежее, а так всеравно пованивает. А из карбика вообще откуда может пахнуть??? поставь под копот новую резиновую прокладку Я поставил Б У уплотнитель с Форда Надо искать причину вони...а не бороться со следствиями. Можно в нос ваты запихать...и хрен с ним...с этим ссущим бензонасосом или дырявой выхлопной |
27.5.2009, 23:27
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 6.3.2009 Пользователь №: 10518 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Как меня достала эта вонь бензина в салоне
28.5.2009, 0:36
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 13764 Машина:Ba3 21043 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята, ахтунг! Помимо бензобака еще и карбюратор может потеть бензином. Ощущается эта вонь тока находу. Прокладка под крышкой карба намокает и воняет. А намокает она из-за неправильного уровня топлива (перелив). Када сильно воняет, крышку воздухана снимашь и видно что воздушные жиклеры в бензе, или возможно что будет капать (не с конца =D) из распылителя во второй камере. При номарльно уровне ВЖ должны быть сухими. Вобщем проверйте уровень и игольчатый.
28.5.2009, 7:33
#31
Как меня достала эта вонь бензина в салоне На капоте на прорезях от печки пластиковая докоративная нахлобучка стоит? Если да - выкинь ее на хрен. Я долго маялся - выкинул и вонь пропала. Они проходное сечение уменьшают и когда вентилятор включаешь начинает из моторного отсека пары сосать.... |
30.5.2009, 16:45
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14659 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. У меня воняет выхлопом. Заменил основной глушитель и дополнительный, прокладку между штанами и двигателем, трубку отвода картерных газов. пахнет только когда открываешь окна. Что за херня? Подскажите.
30.5.2009, 21:13
#33
Как меня достала эта вонь бензина в салоне На капоте на прорезях от печки пластиковая докоративная нахлобучка стоит? Если да - выкинь ее на хрен. Я долго маялся - выкинул и вонь пропала. Они проходное сечение уменьшают и когда вентилятор включаешь начинает из моторного отсека пары сосать.... Не-а. Нахлобучки (как я понял-воздухозаборники на капоте) нету. А мне кажется, что всётаки карб тут тоже виноват. |
30.5.2009, 22:08
#34
У меня и нахлобучка(ну и слово)стоит и окна открыты,и не воняет.Возможно если прокладка на карбе мокнет,то надо её поменять,или плоскость на карбе не ровная и пропускает,вобщем там надо копать.
2.6.2009, 13:23
#35
У меня и нахлобучка(ну и слово)стоит и окна открыты,и не воняет.Возможно если прокладка на карбе мокнет,то надо её поменять,или плоскость на карбе не ровная и пропускает,вобщем там надо копать. Появился новый признак вони - сильно воняет когда еду под горку. Кто чё подскажет? |
2.6.2009, 16:12
#36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
у меня после ночной или дневной стоянки (ну гдето сутки и больше) в салоне так фонит, шо ужас... но стоит проехаться немного и всё нормально. Точно знаю карб, но пока ничего не могу сделать
8.7.2009, 21:20
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
а если поставить систему вентиляции как в зубилах и других машинах - http://katalog.bos.ru/0899/fuel.htm
Сепаратор и клапан? Возможно такое? Вроде и вонять должно меньше и экономия однако |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 9:05 |
