13.9.2012, 20:35
#991
19.9.2012, 9:48
#992
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 24.11.2011 Из: г.Махачкала Пользователь №: 60365 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый тёмный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
6000км назад поменял я шаровые.Купил белмаг,т.к. он типа поставщик конвейера.нижние уже стучат,опять надо менять.Брал в нормальном магазине,вроде как дилеры.Мое мнение Белмаг дерьмо.
20.9.2012, 22:39
#993
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
ставил трек комплект,4-ре шаровые в одной упаковке,шаровые не отличаются по исполнению,выглядят как верхние(без тавотниц)отличаются печатью"В" и "Н",очень понравились 60 000 отходили и сейчас стоят(живы пока)
26.9.2012, 17:54
#994
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
ставил трек комплект,4-ре шаровые в одной упаковке,шаровые не отличаются по исполнению,выглядят как верхние(без тавотниц)отличаются печатью"В" и "Н",очень понравились 60 000 отходили и сейчас стоят(живы пока) ШАРОВЫЕ 60000 да вы чо такое пишите люди добрые меняете шаровые на ТО 2 через одно тоесть 20--- - 25 тысяч и будет все ок. НИЧЕГО НЕ отвалится по дороге цена 1000р в пол года раз можно сделать. ДА и не боятся ехать на дольняк тыс за 3 от дома. Сообщение отредактировал max 13941 - 26.9.2012, 17:57 |
26.9.2012, 19:56
#995
26.9.2012, 23:47
#996
Такой прикол, вывешиваю переднее правое, берусь на 9 и 3 часа руками и начинаю двигать, оно продавливает к движку с правой стороны колеса и само назад возврщается как на пружине, что это шаровая ?
27.9.2012, 20:30
#997
......в пол года раз можно сделать. еще чего моменять раз в пол года..? с таким подходом надо машину менять два раза в год. или как пепельница наполниться-это точно лучше-на дальняк хватит............... ЭТО не подход а рекомендации завода изготовителя . Вы вобще когда то слышали регламентные работы ТО 1 либо ТО 2 талон Б либо А там все написано когда че менять и че смотреть а с вашим подходом можно есдить пока не отвалится. У железки каждой есть рессурс свой на вид она может быть хорошая а в нутри го но. ПО этому и едиш и глядь лежит на днище хорошо если встречной фуры не будет а то все. Такой прикол, вывешиваю переднее правое, берусь на 9 и 3 часа руками и начинаю двигать, оно продавливает к движку с правой стороны колеса и само назад возврщается как на пружине, что это шаровая ? НЕт скорее тяга. |
28.9.2012, 9:20
#998
28.9.2012, 22:44
#999
ЭТО не подход а рекомендации завода изготовителя . Вы вобще когда то слышали регламентные работы ТО 1 либо ТО 2 талон Б либо А там все написано когда че менять и че смотреть в студию документ.... чтоб не быть голословным-где написано про шаровые опоры... КАРТА ТО2 вы первый раз слышати там про все написано заводом изготовителем. ЧТО проверять и что смотреть. Написанно прверить люфт и зазоры на шаровых опорах при необходимости заменить. Сообщение отредактировал max 13941 - 28.9.2012, 22:49 |
28.9.2012, 23:10
#1000
ЭТО не подход а рекомендации завода изготовителя . Вы вобще когда то слышали регламентные работы ТО 1 либо ТО 2 талон Б либо А там все написано когда че менять и че смотреть в студию документ.... чтоб не быть голословным-где написано про шаровые опоры... КАРТА ТО2 вы первый раз слышати там про все написано заводом изготовителем. ЧТО проверять и что смотреть. Написанно прверить люфт и зазоры на шаровых опорах при необходимости заменить. Ты сам себя в лужу сажаешь!написано проверить и при необходимости заменить,проверять можно хоть на дню по два раза,а по ходу у меня с varvar-s,необходимость тыщ через 60 появляется |
29.9.2012, 10:18
#1001
18.10.2012, 12:37
#1002
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Скажите пожалуйста что нибудь про Белебеевские шаровые, как они, как долго ходят? |
19.10.2012, 19:34
#1003
Хорошо ходят..главно чтоб оригинал.
20.10.2012, 21:23
#1004
Спасибо! Вроде оригинал )
26.10.2012, 16:53
#1005
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил нижние усиленные Лемфордер, в магазине хвалили. Посмотрим как поведут себя, выглядит многообещающе =)
7.11.2012, 22:08
#1006
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 74070 Машина:Vaz 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял одну шаровую ( фирмы трэк, нижнюю правую ). Спустя 20 км начал прокручиваться шток, бракованной оказалось. Забил и купил Бзак. Все норм, доволен.
13.11.2012, 21:41
#1007
Менял одну шаровую ( фирмы трэк, нижнюю правую ). Спустя 20 км начал прокручиваться шток, бракованной оказалось. Забил и купил Бзак. Все норм, доволен. почему брак, застучала? палец вообщето и должен прокручиваться (не от руки конечно) Сообщение отредактировал П@ш@ - 13.11.2012, 21:42 |
13.11.2012, 21:50
#1008
Трека очень много левого,доверия к нему нет..вернее есть,только хз левый он или заводской
21.11.2012, 8:52
#1009
А это зависит от магазина в большей степени. У каждого магазина свои поставщики и если например, какой то мелкий склад может брать все что попало, то более крупный и именитый поставщик врядли свяжется с левыми производителями, потому что обычно у таких складов есть прямая договоренность с ориг. производителями и соответственно прямые поставки. Приведу пример, в моем городке аж 7 магазинов автозапчатсей, насколько я знаю у всех разные поставщики, а так как у меня уже давно классика, то запчасти я покупал во всех этих магазинах, в 6 из 7 мне попадался левак и только в одном (теперь я там постоянный клиент, у меня там скидки и привилегии) мне ни разу не попались левые детали. Весь секрет в том, что этот магазин закупается на складе Восход к-авто, оф. поставщик магазинов русь-трейд. Вот и весь залог успеха. Кстати этот магазин самый популярный в городе.
21.11.2012, 15:03
#1010
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 74568 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Не нашел темы про шаровые, поэтому решил создать новую. Не подскажите какой фирмы лучше взять, и стоит ли менять их самому? Один знакомый посоветовал купить от НИВЫ и поставить их, вроде бы они нисколько не отличаются, разве што прочнее. да трек стоит и нормально - они все в принципе нормальные смотри по месту что бы не подсунули брак |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 5:15 |
