16.4.2012, 20:35
#911
Я вот сейчас начал ремонт подвески и мне привезли на заказ шаровые TRS от ТРЕКа, судя по отзывам и описанию на сайте годные должны быть шаровые. Отдал 1200 р. за комплект. Гарантия 60000 км. пробега. Да и к тому же нестандартная форма и наличие колпачков это дополнительная защита от подделки. Оф. сайт TRS 60 000км они проедут легко,стоят на Ниве у знакомого,второй год по бездорожью летает а шаровым пофиг |
16.4.2012, 21:32
#912
60 000км они проедут легко,стоят на Ниве у знакомого,второй год по бездорожью летает а шаровым пофиг Там так и написано, что за счет усиления они подходят как на классику так и на ниву, а также нет разницы между верхними и нижними, ставь как угодно. Вобщем я думаю не разочаруют. |
18.4.2012, 11:41
#913
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Такой вопрос, предстоит замена сайлент-блоков и рулевых наконечников, и стоит менять и шаровые ?, пробывал по Камасутре как будто не стучат прошли 20тиков ,но при крутом повороте на маленькой скорости что-то скрипит, хрустит, но рулевые наконечники стучат так-нормально, и еще нужно подтягивать подшипники, вот и думаю стоит менять шаровые ?, новые могут отходить еще меньше , и что при повороте хрустит ?, шаровые ?.
18.4.2012, 20:50
#914
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 18.3.2012 Из: Калужская область,Боровск Пользователь №: 65432 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял сегодня все четыре шаровые и рулевые тяги впридачу.Шаровые фирмы Финвал.Кто-нибудь ставил себе такие?Что можете сказать о них?Кстати,смазки в них не набивал,в них она уже есть,но все же гложет червь сомнения,может надо было?Заранее спасибо.
19.4.2012, 21:57
#915
Кто-то использывал такие , какие у кого отзывы .
19.4.2012, 21:59
#916
Опоры не юзал,а контакты трамблера и ремень гены этой фирмы стоят,порядок))
19.4.2012, 22:36
#917
60 000км они проедут легко,стоят на Ниве у знакомого,второй год по бездорожью летает а шаровым пофиг Там так и написано, что за счет усиления они подходят как на классику так и на ниву, а также нет разницы между верхними и нижними, ставь как угодно. Вобщем я думаю не разочаруют. почти все кто серьезно занимается трофи-рейдами ставят их на нивы,себе б тоже поставил,как раз под наши "дороги", но в магазинах не видел,а заказывать не охото по почте Поменял сегодня все четыре шаровые и рулевые тяги впридачу.Шаровые фирмы Финвал.Кто-нибудь ставил себе такие?Что можете сказать о них?Кстати,смазки в них не набивал,в них она уже есть,но все же гложет червь сомнения,может надо было?Заранее спасибо. Финвал солидная фирма,думаю фигню не делают |
22.4.2012, 18:02
#918
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 61758 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, такая проблема, начал сегодня снимать верхнюю шаровую, а самоконтрящаяся гайка ослабилась, но больше не откручивается и не закручивается, видимо резьба слетела...
подскажите что можно сделать |
22.4.2012, 22:01
#919
здравствуйте, такая проблема, начал сегодня снимать верхнюю шаровую, а самоконтрящаяся гайка ослабилась, но больше не откручивается и не закручивается, видимо резьба слетела... подскажите что можно сделать Я думаю с резьбой все в порядке, просто вместе с гайкой крутится сам палец. Попробуй его зажать чем нибудь. |
22.4.2012, 23:01
#920
но вообше такой вариант действует со снятой шаровой но может получится...кароче в верхушки пальца нарезаешь плоскость(болгаркой или нажёвкой) для плоской отвёртки если получится 1,то придерживаешь отвёрткой палец и крутишь болт..
22.4.2012, 23:12
#921
спасибо, завтра попробую
30.4.2012, 11:26
#922
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял верхние шаровые, новые гайки чет не захотелись накручиваться, палец проворачивался. Поставил старые гайки. Насколько это чревато ?
30.4.2012, 11:32
#923
Да не насколько не черевато если гайки в нормальном состоянии.
Палец нижно было зажать ключом газовым и новые гайки прогнать. |
7.5.2012, 3:17
#924
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29623 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
поставил трек-чемпион, посмотрим на сколько хватит...
7.5.2012, 6:16
#925
цена какова на них сейчас?
7.5.2012, 6:29
#926
12.5.2012, 14:28
#927
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.4.2012 Пользователь №: 67023 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Кто то ставил такие? ![]() Нижняя - а без масленки. Это нормально? Взял комплект и верхних и нижних этой фирмы. Стоит ли их ставить? Сообщение отредактировал Dloder - 12.5.2012, 14:29 |
15.5.2012, 13:23
#928
уже много какие шаровые без масленки делают...и ходят они ничем не хуже чем с масленкой...
24.5.2012, 13:59
#929
а сколько ? вот сколько вот в чем вопрос...
кстати у кого и сколько отходил ТРЕК??? а то смотрю многие за него проголосовали. а сколько на них то пробежали от замены до замены и в каких условиях... |
24.5.2012, 15:00
#930
а сколько ? вот сколько вот в чем вопрос... кстати у кого и сколько отходил ТРЕК??? а то смотрю многие за него проголосовали. а сколько на них то пробежали от замены до замены и в каких условиях... Заявленный срок 100% проходят,и еще второй срок могут пройти,но зависит от дорог и стиля вождения Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.5.2012, 15:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 16:10 |
