75 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
сообщение 22.7.2011, 7:25
Сообщение #751
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Молодец, верно определил.
чехов
сообщение 28.7.2011, 18:03
Сообщение #752
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
я вот в круг себе поставил бел маг посмотрим сколько отходят..
Skeleton
сообщение 28.7.2011, 18:11
Сообщение #753
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
Поменял все 4 на усиленные Трек. Буду наблюдать.
чехов
сообщение 28.7.2011, 18:40
Сообщение #754
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мне кажется на всем что пишут усиленный.спорт и прочее.
это чисто маркетинг и все.
денис викторович
сообщение 28.7.2011, 18:55
Сообщение #755
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
абсолютно согласен!!! так же как и всякие немецко-японские запчасти для ЖИГУЛЕЙ!!! ни в жизнь не поверю что немцы выпускающие машины премиум класса типа мерседес и ауди, делают ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НАШИХ ЖИГУЛЕЙ....Бред!!!!
--ЕвГений--
сообщение 2.8.2011, 10:06
Сообщение #756
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Цитата(Decapoda @ 15.7.2011, 16:57) *
А скажите пожалуйста,а во время снятия нижней шаровой,если под нижним рычагом не будет опоры,меня не ожидают какие нибудь сюрпризы? Например с выскочившей пружиной или с опустившимся нижним рычагом,да так,что шаровую в поворотный кулак не вставить?
Спасибо!
Рычагу не даст опуститься стабилизатор...
malglass
сообщение 2.8.2011, 10:22
Сообщение #757
Из: г.Елец
Пользователь №: 34522
Цвет:Валентина
Помоему там еще будет держать Амортизатор.так что думаю никаких сюрпризов быть не должно
сообщение 6.8.2011, 18:12
Сообщение #758
Будет держать, это точно...
Vettel
сообщение 13.8.2011, 15:51
Сообщение #759
Пользователь №: 44573
Под рычаг лучше что-нить посдставить, иначе на амортизатор нагрузка большая идёт.
keygabrielll
сообщение 22.8.2011, 0:37
Сообщение #760
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(payalnikk @ 15.7.2011, 10:12) *
Цитата(Decapoda @ 15.7.2011, 10:01) *
У меня вопрос:страховочный "козлик" и брусок под нижним рычагом должны находиться при замене,как верхней шаровой,так и нижней?
Страховочный козлик где домкрат ставь обязательно, еще обездвиж упорами с обеих сторон заднее противоположное колесо.
Когда выбиваешь верхнюю шаровую, ни чего под рычаг не подлаживай, а когда нижнюю, то брусок под ступицу и чуть приспусти домкрат, типа домкрат вот вот выскочит, и обязательно страховочный козлик возле него (или пару колес).
а брусочек то из шпалы )) у меня такие же нарезаны
Alex995
сообщение 22.8.2011, 2:07
Сообщение #761
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Да че там мутить с брусками, их во дворе не найдешь...
Снял колесо, подсунул под нижний рычаг, но так чтоб он на резину лег, а не на диск (получается примерно опора аморта на резину ложится и можно кусок доски еще подсунуть если есть). Колесо надо так положить чтоб оно не мешало скручивать нижнюю шаровую, основная часть колеса лежит под движком. Опустил домкрат, машину на 1 передачу, она уже никуда не денется...
Скрутил гайку с верхней, открутил от рычага, отвел рычаг вверх, бац бац по пальцу молоточком, выбил (если намертво прикисло то пи...дец, срезать токо болгаркой, но такое бывает примерно лет через 8 если не менялись шаровые). Затем кулак (штука на которой диск тормозной) слегка приупадет на тебя держась на нижней шаровой, открутил гайку (до конца не получится), открутил от рычага, бац бац выбил, открутил окончательно гайку. Старые в мусор...
СНАЧАЛА прикручиваем обе шаровые к рычагам!!! (там смотри чтоб три болтика шаровой шляпами СМОТРЕЛИ к кулаку и шаровая должна упирать своим корпусом рычаг СНИЗУ). Затем одеваем кулак на нижнюю, затягиваем гайку, потом верний рычаг притягиваем к кулаку направляя палец в дырку, окончательно затягиваем гайки. Там еще гемор будет с вращение пальца при затяжке гаек, так надо просто поднадавить рукой так чтоб конус пальца туго прижался к конусу кулака. Час работы на каждое колесо...
Короче я ставил белмаг новые типа с паспортом и т.п. ... 600км и стук, нихрена не прошприцованы они как впрочем и все советские... Ездил ездил, смотрел смотрел, ну гуамно все ужос...
Смотрю лежат крафт, колпак надет, смазка набита, крепеж в комплекте, корпус цельнокованный, палец блестящий и четко обработанный, запаяны в пакетик и коробке, ЛАЗЕРНАЯ гравировка, очень четкая, короче за километр пахнет нормальным заводом, в руках лежат аж радостно. Вот ежжу и радуюсь, руль одним пальцем кручу, стука нет проверяю регулярно так как хлебанул опыта тут с ними...
вот они
http://www.oberkraft.ru/catalogue/steering/46-kt-053211.html
http://www.oberkraft.ru/catalogue/steering/47-kt-053212.html
TAZ666
сообщение 4.9.2011, 17:37
Сообщение #762
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
НАРОД! как определить что шаровым конец приходит?
у меня вообшем хрень такая..когда проезжаеш лежачий полицейский или кочку под углом! тоесть левая сторона подымается а правая проседает так скажем создается какой-то стук слева..и кажется что идет оттуда..от шаровых..
Резинки стаба новые. сайленты хз. резинки лезут из них это точно!. колесо на стоящей машине туда сюда дергал..че-та каокй-то люфт есть..подшипник ступицы проверил, там в норме всё, что это за хрень скажите плиз? рулевые тяги новые.на яму заезжал дергал..стуков нет! а когда под углом проезжаеш полицейского стучит.а если ровно проезжаеш то нет...всетаки я на шаровые грешу..ибо другого не дано..если только штаны об балку бьют..когда движок подпрыгивает..или редуктор рулевой чета мозг парит..хз
вообщем скажите плиз..как определить когда шаровым конец?
Alex995
сообщение 4.9.2011, 18:34
Сообщение #763
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Открываешь капот, берешь за ребро крыла двумя руками над колесом и небольшими резкими рывками вверх вниз покачиваешь машину. Если шаровым хана стукоток будет...
А воще поменяй их чтоб исключить вариант, см. мой пост выше.
сообщение 4.9.2011, 19:48
Сообщение #764
Цвет: Silver/Blue
Выбиваеш по быстрому нижнюю и верхнюю шаровую потом смотриш на предмет - закусывания, люфта, скрипа.
TAZ666
сообщение 4.9.2011, 21:40
Сообщение #765
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
все понял!спасибо!!!!!
lanser_zareka
сообщение 7.9.2011, 15:53
Сообщение #766
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Кстати, поделюсь своим небольшим опытом. Никакие съемники для шаровых не нужны. Нужен только лом со шлицом на конце. Хотя и просто под конус наверное подойдет. Вылетают со свистом.
KiR87
сообщение 18.9.2011, 22:02
Сообщение #767
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
Цвет:Красный
Люди помогите!!! Пришел кондратий нижней левой шаровой. Купил ТРЕКовские. Полез менять седня. В итоге 3 часа в пустую потратил. Ничего не сделал. Молоток не помог. Гайки закисли до немогу. Гаража нет, делал все сидя на земле. Единственное что хочу попробывать это купить зубило и им срубить гайку. Думаю что и 3 болта что держат шаровую тоже подкинут гемора. Подскажите что и как можно сделать???
сообщение 18.9.2011, 22:11
Сообщение #768
Гайку руби конечно, а эти три залей ведешкой, соляркой, керосином, чтоб откисли перед откручиванием.
сообщение 19.9.2011, 17:57
Сообщение #769
Цвет: Silver/Blue
Руби зубилом, однако, если возьмёш вороточек и держа ключом на 13 можно запросто просто пообламывать все 3 болта держащие шаровую. Или ты про гайку на 22? Её тоже впринципе можно потом зубилом сорвать с места.
KiR87
сообщение 19.9.2011, 18:20
Сообщение #770
Из: Ярославль
Цвет:Красный
еще что плохо у меня только рожковый ключ на 22 есть... накидным проще немного было конечно... придется все гайки срубать. Только вот боюсь что куплю зубило, а оно как пластилин окажется. Щас такое Г продают всё. Впринципе ездить можно, люфт не очень сильный, только скрип на малых скоростях так напрягает. Если месяц протерплю, то как к родителям поеду у бати есть нормальный инструмент, там все можно сделать будет.
я уже стока WD извел впустую. придется методом молотка работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 6:05
