75 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
сообщение 6.7.2011, 10:33
Сообщение #731
Масленка может сбоку есть, посмотри с ямы, машину пробывал вывешивать и крутить руль, как он , так же туго вращается?
Опора если бы сухая была и клинила, то скрипела бы...
сообщение 6.7.2011, 10:35
Сообщение #732
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
туго вращаеться на ходу даже-когда должно быть значительно легче-ведь колеса катяться.
масленка имееться ввиду на маятнике? если есть то качнуть не проблема.
сообщение 6.7.2011, 10:39
Сообщение #733
Да на маятнике, там скорее всего пробка вкручена, вместо нее масленку вкрутить и зашприцевать, если подлезешь туда., она со стороны кожуха маховика.
сообщение 6.7.2011, 10:40
Сообщение #734
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ладушки залезу посмотрю. качну поезжу потом посмотрим что получиться.
KRANLOD
сообщение 6.7.2011, 12:56
Сообщение #735
Из: г.Сызрань Самарской обл.
Пользователь №: 52540
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:папирус
Год Выпуска: 1999г.
Цитата(varvar-s @ 6.7.2011, 11:18) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.7.2011, 23:34) *
Может маятник на втулках тугой?
может его подмазать можно как нить? разбирать и менять неохота. машина то новая почти. для этого нужны весомые аргументы.
Ачё там разбирать то? Как 2 пальца об асфальт! Минимум телодвижений:выдернул шплинт из гайки оси,отвернул эту гайку,вывернул 2 болта крепления маятника к лонжерону и снял корпус с оси. Хочешь маж,хочешь втулки меняй(ремкомплект стоит копейки). Делов то! Больше базара.... grin.gif
чехов
сообщение 11.7.2011, 15:43
Сообщение #736
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят возник вопрос после замены нижних шаровых развал надо делать?
а то надоели эти маленкие стуки.
да иногда хруст.
решил вот сменить
сегодня в сервис заехал.
сказали низ шаровые это
купил новые белмаг оригинал.
Сообщение отредактировал чехов - 11.7.2011, 16:22
stac13
сообщение 11.7.2011, 19:16
Сообщение #737
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
да иногда хруст.
решил вот сменить
Обязательно.
сообщение 11.7.2011, 19:23
Сообщение #738
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(stac13 @ 11.7.2011, 19:16) *
Обязательно.
А зачем? В таком случае, после каждой пойманной ямки развал надо делать...
stac13
сообщение 11.7.2011, 20:14
Сообщение #739
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Обязательно.
Да, бывает, что и после ямки приходиться делать. Я так понял, что вопрос "А зачем?"- риторический? Иначе-это глупый вопрос. Развал, может и не придется делать, но проверить надо обязательно.
сообщение 11.7.2011, 22:12
Сообщение #740
Обязательно.
Соглашусь с yanizzом...Тем более, что проверить надо обязательно. недешевое удовольствие
stac13
сообщение 11.7.2011, 22:26
Сообщение #741
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Обязательно.
У нас, в Воронеже(там, где я делаю), если развал нормальный, то берут за диагностику 150 руб. Я не считаю, что это дорогое удовольствие. Зато, когда резину сожрет-выйдет намного дороже.
чехов
сообщение 12.7.2011, 12:18
Сообщение #742
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ладно поменяй сайленты нижние и шаровые тогда поганю на развал..
у нас развал стоит 350 р
Decapoda
сообщение 15.7.2011, 10:01
Сообщение #743
Пользователь №: 54020
Машина:Ваз-2106
Цвет:Триумф
Вопрос по замене шаровых опор на Ваз.
Привет!
Вот пишут,что при замене шаровых опор нужно:
"Вывесить и снять колесо.Где установлен домкрат поставить страховочного "козлика",а под нижний рычаг поставил брусок и опустить машину на него".
У меня вопрос:страховочный "козлик" и брусок под нижним рычагом должны находиться при замене,как верхней шаровой,так и нижней?
Выскочит ли нижняя шаровая из поворотного кулака,если нижний рычаг зафиксирован бруском?
Спасибо!
сообщение 15.7.2011, 10:12
Сообщение #744
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Страховочный козлик где домкрат ставь обязательно, еще обездвиж упорами с обеих сторон заднее противоположное колесо.
Когда выбиваешь верхнюю шаровую, ни чего под рычаг не подлаживай, а когда нижнюю, то брусок под ступицу и чуть приспусти домкрат, типа домкрат вот вот выскочит, и обязательно страховочный козлик возле него (или пару колес).
Сообщение отредактировал payalnikk - 15.7.2011, 10:25
Decapoda
сообщение 15.7.2011, 16:57
Сообщение #745
Машина:Ваз-2106
Цвет:Триумф
А скажите пожалуйста,а во время снятия нижней шаровой,если под нижним рычагом не будет опоры,меня не ожидают какие нибудь сюрпризы? Например с выскочившей пружиной или с опустившимся нижним рычагом,да так,что шаровую в поворотный кулак не вставить?
Спасибо!
сообщение 15.7.2011, 17:04
Сообщение #746
___«Carabinieri»___
Рычагу опуститься сильно вниз не даст амортизатор. К тому же гайку на шаровой полностью не откручивай.
Timon177
сообщение 15.7.2011, 18:40
Сообщение #747
Из: Златоуст
Пользователь №: 11404
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1976
Ужас дорогие стали комплекты!!! Даже менять не хочется)))
KRANLOD
сообщение 15.7.2011, 20:35
Сообщение #748
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:папирус
Год Выпуска: 1999г.
А нафига комплектом!? Я меняю по мере износа-по одной,так не очень заметно в финансовом вопросе.А цены кусаются,"базара нет"!
Decapoda
сообщение 18.7.2011, 7:36
Сообщение #749
Машина:Ваз-2106
Цвет:Триумф
Пасиб за консультацию.
А вот ещё вопросик. В магазине автозапчастей в комплекте (верхние и нижние) были только шаровые опоры "За рулём".Так как лень было в другие магазины ехать, то приобрёл их (продавцы хвалили).
Палец нижней шаровой двигается в гнезде с большим усилием, а вот палец верхней шаровой двигается при приложении небольшого усилия. Так и должно быть? Спасибо!
АРЧИ-2106
сообщение 21.7.2011, 19:18
Сообщение #750
Пользователь №: 50272
Цвет:синий
Цитата(AHrEJI @ 6.1.2008, 2:27) *
[attachment=4618:attachment] Шаровая опора ВАЗ 2101-07 ???? Кто нибудь знаком с такой фтукой???
ваще смахивает на гранату от переднеприводных .
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 6:13
