75 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
Delink
сообщение 19.5.2011, 23:52
Сообщение #661
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Цитата(keygabrielll @ 19.5.2011, 23:25) *
Цитата(Delink @ 19.5.2011, 23:47) *
Надо было как снимал шаровые ,зажать в тиски шаровую залить туда жидкого маслеца какого нибудь и крутить её туда-сюда !!! Старая смазка вылезла бы и она легко начала вращяться ,потом забиваеш новенького литола и ставиш,главное чтобы пыльники были целые!!! И руль будеш крутить пальцем!!! Если проблема в шаровых как ты говориш!!!! Себе после зимы такую профилактику сделал так от результата был просто ошорашен!!!Удачи!!!
а ну ка поподробнее, это какие шаровые можно так "пересмазать"? как более жидкое масло вытолкнет более густое? шаровую в емкость с маслом погружать? и как можно набить потом свежим литолом?
Шаровые любые так можно сделать!!!! Когда ты зажмеш в тиски шаровую нальёш немного масла в то место где входит палец и начнеш палец крутить по сторонам при этом подливая масла то увидиш как полезет грязная смазка вместе с маслом!!! Потом протираеш и также со свежим литолом начинаеш мазать и крутиь палец " влево-вправо" ,после этого вытиреш пыльник от старой смазки и накладывеш новой ,ставиш на машину и будет тебе счастье!!! С нижними такая же процедура только смазку можно набить с помощью шприца через тавотнички которые расположены по центру шаровой с обратной стороны" от пальца"!!! Как еще подробнее???
Сообщение отредактировал Delink - 19.5.2011, 23:53
keygabrielll
сообщение 20.5.2011, 0:18
Сообщение #662
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
если шаровая уже изношена, палец легко ходит, скрипит или стучит, то я так понял ее все равно уже нужно менять, а этот метод только как профилактика для еще нормальных шаровых?
сообщение 20.5.2011, 6:10
Сообщение #663
Конечно...
victorsv
сообщение 20.5.2011, 10:17
Сообщение #664
Пользователь №: 47853
Цвет:синяя полночь
Цитата(bandurin @ 5.1.2008, 17:28) *
Цитата(Маркиз @ 4.1.2008, 19:59) *
зачем так много всего? ))))))
достаточно только съёмника для шаровых ))))))))
чтобы поменять верхнюю шаровую действительно нужен только съемник, а вот для нижней потребуется и домкрат ромбический и съемники для пружин.
Да не нужны там никакие съёмники!!! Всё делается ключами и молотком))) Главное нигде резьбу не забить...
vovakh
сообщение 20.5.2011, 18:06
Сообщение #665
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
И кирпич под рычаг.
сообщение 20.5.2011, 19:25
Сообщение #666
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Мне пытались на СТО молотком шаровую выбить , я мастеру чуть в горло не вцепился . Есть съёмники и нефиг к машине с молотком лезть.
сообщение 20.5.2011, 22:53
Сообщение #667
Можно и вандальным молотком, но сьемником -бюолее человечней...
сообщение 20.5.2011, 22:56
Сообщение #668
да,съемник-штука классная,на днях опробовали на моей.
demon902008
сообщение 1.6.2011, 21:05
Сообщение #669
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
я вот тоже купил съёмник и решил поменять шаровые . ИТОГ 3 шаровые поменял на четвёртой он сломался вот такие съёмники у нас делают. завтра фото съёмника выложу.
vovakh
сообщение 1.6.2011, 21:35
Сообщение #670
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Съемником натяг только делать враспор.А потом молотком стукнуть.
demon902008
сообщение 1.6.2011, 21:38
Сообщение #671
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
ну у меня не такой съёмник как в мурзилке показан. там конструкция гороздо проще и как оказалось не надёжная да и не особо удобная.
555konstantin555
сообщение 7.6.2011, 11:31
Сообщение #672
Из: волгоград
Пользователь №: 49034
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
На днях купил шаровые взял Трек Чемпион,в комплекте нет крепежа,палец хрен с места сдвинеш и с виду они одинаковые что верхние что нижние это как так идолжно быть?
Предел добра
сообщение 7.6.2011, 11:59
Сообщение #673
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Цвет:Красный
тебя смущает отсутствие трех вентиков?? ни разу не встречал в комплекте их. Палец так и должен сидеть, очень плотно.
Pruzhina
сообщение 7.6.2011, 12:00
Сообщение #674
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
я как-то купил трек шаровые комплект, на одном резьба непонятная была) и не левая и не правая, а центровая какая-то)))брак
Предел добра
сообщение 7.6.2011, 12:10
Сообщение #675
Из: 90rus
Цвет:Красный
У меня стоят Белмаг, на СТО поставили, очень рекомендовали. А до этого итальянские стояли - два года и выпала нижняя
Pruzhina
сообщение 10.6.2011, 10:26
Сообщение #676
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
Вот как раз хотел спросить какие брать сейчас лучше, кто че посоветует, а то покупал 3 года назада, может политика поменялась? Белмаг взять?
Сообщение отредактировал Pruzhina - 10.6.2011, 10:27
nikoSS
сообщение 10.6.2011, 11:16
Сообщение #677
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
я одновременно менял шаровые на обеих сторонах.на одной стоят бел мага,на другой трек-чемпион.потом как то разбирал все это хозяйство,так вот,у белмаг"а" палец намного легче крутится чем у трека,а с новья сидели оба плотно...бери ТРЕК.
Pruzhina
сообщение 10.6.2011, 12:44
Сообщение #678
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
а как на подделку не нарваться, есть ли у трека-чемпиона отличительные признаки?
ИЛЬЯ &
сообщение 10.6.2011, 13:53
Сообщение #679
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
знаю точно что у него чехол прозрачный, должен быть в упаковке...ну и бери в проверенном магазине.
Pruzhina
сообщение 10.6.2011, 21:30
Сообщение #680
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
кто-нибудь юзал Трек серия TRS это спортивный вариант, чудо смазка, укрепленный пыльник, усиленный.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 12:18
