18.5.2011, 12:43
#651
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь может сказать о шаровых TRW Lucas? У нас в городе появились в продаже цена 450 рэ за штуку. Прошлым летом поставил себе все 4 шаровые, были самыми дорогими в то время в магазине, осенью сначала застучала а потом и заскрипела левая нижняя опора (пробег был 5000 км), заменил на LEMFORDER (пока без проблем). Сейчас же стучит правая нижняя (8000 км)... Дороги у нас хоть и не идеальные, но быстро по ямам не ежу... Хотел купить качественные импортные шаровые, но пока о Lucase у меня только отрицательное мнение. Кто нибудь может сказать о шаровых TRW Lucas? У нас в городе появились в продаже цена 450 рэ за штуку. Честно сказать эти шаровые говно у меня прошли максимум 6000. Езжу я аккуратно. Как я меняю шаровые: 1. Перед заменой чищу все мет. щеткой; 2. Все обливаю WD-шкой или тормозухой, жду примерно часа 2; 3. Откручиваю гайки (которые на 22) полностью. 4. Закручиваю обратно и съемником распираю. Сегодня поставил лемфордер, посмотрим сколько ходить будут. +100 |
18.5.2011, 17:51
#652
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.7.2010 Из: Макеевка, Донецкая обл. Пользователь №: 35136 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
demon902008, если есть еще проблема, то я решил свою заменой верхней шаровой (она была уже хорошо ушатана), стук прекратился
18.5.2011, 20:11
#653
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
demon902008, если есть еще проблема, то я решил свою заменой верхней шаровой (она была уже хорошо ушатана), стук прекратился проблемма моя оказалась даже не в подвеске, а в направляющей рейке для бокового стекла пассажирской двери (эта которая внутри двери находиться, она болталась и стекло издавало такой стук) |
18.5.2011, 22:06
#654
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 15.4.2011 Пользователь №: 49955 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил перебрать шаровые, так как туго вращались поворотные кулаки при открученых рулевых тягах. Верхние оказались одного производителя а нижние другого. На верхних под пыльником на пальце надета резиновая втулочка, которая как бы смягчает касания пальца о корпус при запредельном движении, но они уже пожованы, интересно найду ли новые для замены, и что это за шаровая, кто её делал? Сами шары вращаются в пластмасовых втулках, довольно таки упруго.А вот с нижними дело хуже. При поворотах вращается не шарик в корпусе, а палец в шариках. Замерил штангером глубину износа 1 мм. Как думаете из-за вращения надо менять? Хочу заметить, что проблем с ними не было, по крайней мере не стучали, разве что руль туго крутился
19.5.2011, 17:15
#655
Решил перебрать шаровые, так как туго вращались поворотные кулаки при открученых рулевых тягах. Верхние оказались одного производителя а нижние другого. На верхних под пыльником на пальце надета резиновая втулочка, которая как бы смягчает касания пальца о корпус при запредельном движении, но они уже пожованы, интересно найду ли новые для замены, и что это за шаровая, кто её делал? Сами шары вращаются в пластмасовых втулках, довольно таки упруго.А вот с нижними дело хуже. При поворотах вращается не шарик в корпусе, а палец в шариках. Замерил штангером глубину износа 1 мм. Как думаете из-за вращения надо менять? Хочу заметить, что проблем с ними не было, по крайней мере не стучали, разве что руль туго крутился Не мешай железу работать . Это не иномарка с уселителем руля и двумя пальцами руль крутится не будет никогда какиеб ты шаровые не поставил. |
19.5.2011, 20:26
#656
Ну да, там все работает как надо, с твоих слов..
19.5.2011, 22:06
#657
Хочу добавить, что руль у меня меньшего диаметра чем родной. Неужели размер руля так сильно влияет на лёгкость хода. Рулевую колонку заменил пару дней назад
19.5.2011, 22:08
#658
конечно влияет.Поставь щас от автобуса руль-будет как в Ауди легко
19.5.2011, 22:47
#659
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Хочу добавить, что руль у меня меньшего диаметра чем родной. Неужели размер руля так сильно влияет на лёгкость хода. Рулевую колонку заменил пару дней назад Надо было как снимал шаровые ,зажать в тиски шаровую залить туда жидкого маслеца какого нибудь и крутить её туда-сюда !!! Старая смазка вылезла бы и она легко начала вращяться ,потом забиваеш новенького литола и ставиш,главное чтобы пыльники были целые!!! И руль будеш крутить пальцем!!! Если проблема в шаровых как ты говориш!!!! Себе после зимы такую профилактику сделал так от результата был просто ошорашен!!!Удачи!!! Сообщение отредактировал Delink - 19.5.2011, 22:50 |
19.5.2011, 23:25
#660
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо было как снимал шаровые ,зажать в тиски шаровую залить туда жидкого маслеца какого нибудь и крутить её туда-сюда !!! Старая смазка вылезла бы и она легко начала вращяться ,потом забиваеш новенького литола и ставиш,главное чтобы пыльники были целые!!! И руль будеш крутить пальцем!!! Если проблема в шаровых как ты говориш!!!! Себе после зимы такую профилактику сделал так от результата был просто ошорашен!!!Удачи!!! а ну ка поподробнее, это какие шаровые можно так "пересмазать"? как более жидкое масло вытолкнет более густое? шаровую в емкость с маслом погружать? и как можно набить потом свежим литолом? |
19.5.2011, 23:52
#661
Надо было как снимал шаровые ,зажать в тиски шаровую залить туда жидкого маслеца какого нибудь и крутить её туда-сюда !!! Старая смазка вылезла бы и она легко начала вращяться ,потом забиваеш новенького литола и ставиш,главное чтобы пыльники были целые!!! И руль будеш крутить пальцем!!! Если проблема в шаровых как ты говориш!!!! Себе после зимы такую профилактику сделал так от результата был просто ошорашен!!!Удачи!!! а ну ка поподробнее, это какие шаровые можно так "пересмазать"? как более жидкое масло вытолкнет более густое? шаровую в емкость с маслом погружать? и как можно набить потом свежим литолом? Шаровые любые так можно сделать!!!! Когда ты зажмеш в тиски шаровую нальёш немного масла в то место где входит палец и начнеш палец крутить по сторонам при этом подливая масла то увидиш как полезет грязная смазка вместе с маслом!!! Потом протираеш и также со свежим литолом начинаеш мазать и крутиь палец " влево-вправо" ,после этого вытиреш пыльник от старой смазки и накладывеш новой ,ставиш на машину и будет тебе счастье!!! С нижними такая же процедура только смазку можно набить с помощью шприца через тавотнички которые расположены по центру шаровой с обратной стороны" от пальца"!!! Как еще подробнее??? Сообщение отредактировал Delink - 19.5.2011, 23:53 |
20.5.2011, 0:18
#662
если шаровая уже изношена, палец легко ходит, скрипит или стучит, то я так понял ее все равно уже нужно менять, а этот метод только как профилактика для еще нормальных шаровых?
20.5.2011, 6:10
#663
Конечно...
20.5.2011, 10:17
#664
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 47853 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
зачем так много всего? )))))) достаточно только съёмника для шаровых )))))))) чтобы поменять верхнюю шаровую действительно нужен только съемник, а вот для нижней потребуется и домкрат ромбический и съемники для пружин. опираюсь на свой горький жизненый опыт. Да не нужны там никакие съёмники!!! Всё делается ключами и молотком))) Главное нигде резьбу не забить... |
20.5.2011, 18:06
#665
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
И кирпич под рычаг.
20.5.2011, 19:25
#666
зачем так много всего? )))))) достаточно только съёмника для шаровых )))))))) чтобы поменять верхнюю шаровую действительно нужен только съемник, а вот для нижней потребуется и домкрат ромбический и съемники для пружин. опираюсь на свой горький жизненый опыт. Да не нужны там никакие съёмники!!! Всё делается ключами и молотком))) Главное нигде резьбу не забить... Мне пытались на СТО молотком шаровую выбить , я мастеру чуть в горло не вцепился . Есть съёмники и нефиг к машине с молотком лезть. |
20.5.2011, 22:53
#667
Можно и вандальным молотком, но сьемником -бюолее человечней...
20.5.2011, 22:56
#668
да,съемник-штука классная,на днях опробовали на моей.
1.6.2011, 21:05
#669
1.6.2011, 21:35
#670
Съемником натяг только делать враспор.А потом молотком стукнуть.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 20:49 |
