75 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
сообщение 24.4.2011, 17:58
Сообщение #591
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Xploid @ 24.4.2011, 18:55) *
... Можно ездить так или лучше всё таки поменять?
Пыльник нужно поменять. А что мешало до установки смазки набить? Или оставить как есть?
Сообщение отредактировал Mitka - 24.4.2011, 17:58
Xploid
сообщение 24.4.2011, 19:24
Сообщение #592
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Да торопился я... И тем более там смазки почти не было вот я и решил смазать!
А если так оставить? Мне кажеться вода и грязь врядли через эту трешину попадет тем более там литола полный пыльник.
сообщение 24.4.2011, 19:58
Сообщение #593
Оставляй, как есть...все равно этот самодеятельный литол там -что мертвому припарка
сообщение 24.4.2011, 20:11
Сообщение #594
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
от я всегда терялся в догадках, для чего под пыльники литол набивать? смазывать то ему там нечего)
сообщение 24.4.2011, 20:22
Сообщение #595
Это уже ритуал такой...типо жертвоприношение ))
сообщение 24.4.2011, 20:26
Сообщение #596
слабая надежда на то что продлится жизнь мертвой шаровой?) так если ее разобьет - литол ничего спасти не сможет)
сообщение 24.4.2011, 20:27
Сообщение #597
я нижние шприцую..только там секрет имеется..
жаль верхние нельзя
сообщение 24.4.2011, 20:31
Сообщение #598
жаль верхние нельзя
неее, шприцуешь ты саму шаровую, но не под пыльник же литол загоняешь)
сообщение 24.4.2011, 20:34
Сообщение #599
под пыльник токо когда новая,можно слегонца пройти литолом возле шара,чтоб не ржавел,а процессе конечно туда не лезу.
Xploid
сообщение 24.4.2011, 20:36
Сообщение #600
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
жаль верхние нельзя
Чё за секрет? Кстати на верхних же есть какие то отверстия, может там винт какой нить потайной?)
Сообщение отредактировал Xploid - 24.4.2011, 20:38
сообщение 24.4.2011, 20:45
Сообщение #601
В нижние можно масленку закрутить и шприцем задавить литол, в верхние нет.
russianrailways
сообщение 1.5.2011, 14:07
Сообщение #602
Пользователь №: 6188
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Доброго времени суток!
Назрела необходимость заменить передние пружины. Чтобы это сделать, необходимо отвести нижний рычаг вниз. Для этого требуется выпрессовать палец нижней шаровой опоры. Как это сделать? Пытался сделать это при помощи подручных инструментов - ничего не получилось. В литературе пишут, что нужно воспользоваться специальным съемником. А без него никак?
keygabrielll
сообщение 1.5.2011, 14:39
Сообщение #603
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
После замены шаровых опор нужно делать розвал схождение?
сообщение 1.5.2011, 14:40
Сообщение #604
Нужно...
mik58
сообщение 1.5.2011, 14:59
Сообщение #605
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не надо
тут
http://www.semerka.info/content/zamena_sha..._dlya_novichkov
сообщение 1.5.2011, 15:47
Сообщение #606
в идеале нужно делать развал схождение после любого вмешательства, и замена шаровых влечет его за собой, другое дело если резину не сильно жаль - можно и забить
Динамик
сообщение 1.5.2011, 20:36
Сообщение #607
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Столкнулся вот с чем, жду совета.
пришел кердык нижней шаровой. Поехал в сервис - запросили 1500 за четыре. Денег мало, решил сам.
Поддомкратил машину, подложил два колеса. Заодно решил и суппорта поменять с цилиндрами. Все закипело наглухо.
Верхнюю шаровую открутил гайку, нижня это пипецц diablo.gif Сразу сорвались грани. Снял суппорт. Гляжу у меня диски тормозные стерлись все. Поехал купил: тормозные диски, болтики, съемник шаровых, ВД.
Снял ступицу и все шаровые встали. Съемник поставил, прокрутил до упора, верхняя даже не шелохнулась.
Может надо на кирпичи поставить?
Что делать с гайкой, убил рубил - не крутится. Если ее в одном месте разрубить открутится? или как?
Наконечник рулевой тяги хотел снять ни хер... не снялось, съемник рулевых тяг погнклся.
Чего мене делать?
mik58
сообщение 1.5.2011, 20:48
Сообщение #608
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Чего мене делать?
вобщем ничего не понятно
1 гайки можно просто разрубить сначала на нижней
2 приспособой выдавить, положив под нижний рычаг брусок
3 меняем нижнию шаровую и выдавливаем верхнию
Динамик
сообщение 1.5.2011, 20:52
Сообщение #609
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Чего мене делать?
Тоесть если колесо находится на весу - ничего не поменяешь? Подо что подкладывать брусок?
И Значит я поменяю нижнюю, ставлю новую, потом опять приспособу, ивыдавдиваю верхнюю?
mik58
сообщение 1.5.2011, 21:01
Сообщение #610
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
под нижнию опору ставится подставка чтобы не высочела пружина, когда снимется шаровая
Сообщение отредактировал mik58 - 1.5.2011, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:12
