75 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
сибиряк157
сообщение 31.3.2011, 0:04
Сообщение #571
Пользователь №: 49083
Почита форум, купил шаровые опоры Трек чемпион с силиконовыми пыльниками, но без пробки. Тут ранее писали, что лучше их забить смазкой для ШРУС-4, так как отсутствует пробка, сколько под пыльник пихать ее нужно?
Павел Третьяков
сообщение 31.3.2011, 10:52
Сообщение #572
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Что такое без пробки?))
Отверткой аккуратно поддень стопорное кольцо и смести вверх к резьбе пальца. Сними пыльник, вокруг пальца добавь чутка, и в пыльник - где то 1/3 - 1/4 его объема. Тут главное не перебрщить, т.к. когда поставишь шаровую на место, пыльник просядет и если там много смазки - то пыльник будет работать "в напряге" и быстрее порвется (он раздуется если много положишь). Каждый на глаз туда бухает =)
сообщение 31.3.2011, 13:24
Сообщение #573
Пробка идет на нижних опорах, вместо нее можно масленку вкручивать и смазывать через нее опору, раз ее нет , ложи под пыльник, не сильно много, чтоб он не порвался.
SE#GA
сообщение 4.4.2011, 20:34
Сообщение #574
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2001
Чтобы любое соединение хорошо открутилось в следующий раз, всегда смазываю маслом (моторное, трансмиссионное, что есть), и в это масло у меня добавлен графитовый порошок. Опыт с работы в котельной, там смазывали паранитовые прокладки, особо помогало при тепловых нагрузках. Палец шаровой нужно смазать, но без фанатизма, в след раз замена будет более легкой. Открытую часть резбы заложить консистентной смазкой, против ржи. В сервисе работают на время, а сдесь, в гараже, делается для себя. Вот, как то так))
Sirius13
сообщение 5.4.2011, 4:06
Сообщение #575
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 43541
Цвет:215
Чтоб хорошо откручивалось есть графитовая смазка, не масло. Сделана на солидоле.
SE#GA
сообщение 5.4.2011, 6:43
Сообщение #576
Из: Екб
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2001
Ан неет, графитовая смазка засохнет, тем самым заклинит соединение, опробовано на шпильках суппортов передних.
INVICTUS
сообщение 5.4.2011, 8:32
Сообщение #577
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ничего она не заклинит, масляная основа может и высыхает со временем или выгорает где температура, а вот графит оттуда никуда не пропадает, проверено на всех резьбовых соединениях передней и задней подвесок, все гайки и болты смазанные графиткой при сборке разбираются просто отлично. А на котельной ты делал ту же графитку, только сам, таже масляная основа и порошок графита, нафига изобретать велосипед?! dntknw.gif
DUL06
сообщение 11.4.2011, 23:43
Сообщение #578
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Вот говорите в сервисах на время... Может и так, да только лично мы всё мажем не графитовой смазкой(в которой крупные частицы графита), а отработанным шрусом! Поверьте, лучше смазки для болтов не встречал. Просто если взять и намазать обычным шрусом или графитовой смазкой, то если провести по болту рукой, она сотрется, а отработанный шрус до того мелкий что въедается и в болт и в руки grin.gif что просто так его уже не сотрешь, не говоря уже о том чтобы он сам куда то делся с болта... Проверенно на передне-приводных стойках при развал-схождении. Там очень интересные болты, которые даже новые закипают через пол года на смерть. А мы мажем и через год и два и три всё крутится как будто только что помазали...
Anonym
сообщение 17.4.2011, 17:58
Сообщение #579
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Прочитал 16 страниц, надоело.
Проблема такая: 3 шаровых поменял, осталась одна нижняя слева. Часа 3 я прыскал на неё ВДшкой и долбил молотком - не вылезает. Съемника конечно же нет и покупать его нет никакого желания. К сожалению и лома нет :) Подскажите, как её снять, может есть какая-нибудь хитрость?
сообщение 17.4.2011, 18:08
Сообщение #580
Покупай съемник...даже если нет желания. А т о так и будешь долбиться вхолостую.
Я тоже самонадеянно не покупал...-то горелкой нагревал (маленький баллончик газа+горелочка), то лупил со всей дури...потом надоело-купил аж два съемника!
сообщение 17.4.2011, 18:28
Сообщение #581
мощная труба поможет.А вообще надо было использовать силу пружины-сорвать все,а уж потом менять.На уже новой жалко молотить/срывать.
сообщение 17.4.2011, 20:18
Сообщение #582
Наврядли труба поможет, он не может с конуса ее сбить, сьемник поможет.
morja4ok papaj
сообщение 17.4.2011, 23:50
Сообщение #583
Из: Ижевск
Пользователь №: 31270
Цвет:Сафари
Вот нашел в "Советах бывалых" из "ЗР": Нижняя шаровая опора Жигулей
Как правило, палец верхней шаровой опоры "Жигулей" удается быстро извлечь из поворотного кулака, ударяя по его корпусу массивным молотком в зоне конического пальца.
С нижней опорой обычно хуже. Из-за того, что пользоваться молотком неудобно (мешают расположенные рядом детали), автолюбитель без сноровки порой долго не может справиться с работой. Между тем выбить нижнюю опору совсем не трудно другим способом. Через отверстие поворотного кулака, освободившееся от верхней опоры, просовывают стержень подходящего диаметра (например, удлинительный вороток диаметром 10–12 мм из набора ключей) и, уперев его в торец пальца нижней опоры, тем же молотком выбивают палец уже прямыми ударами, более эффективными, чем удары по корпусу кулака.
Попробуй, может получится.
Anonym
сообщение 18.4.2011, 7:05
Сообщение #584
Цвет:Сине-зеленый
Такая мысль была и у меня, но верхняя шаровая уже стоит новая. Не снимать же её чтобы выбить нижнюю.
INVICTUS
сообщение 18.4.2011, 8:17
Сообщение #585
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ты слабо бьешь, возьми молоток потяжелей и лупи по наплыву, выпадет все равно, просто не деформируется кулак, вот она и не выпадает. И на будущее, когда будешь новые ставить, все вытри начисто внутри и смажь пальцы графитовой смазкой, это избавит тебя в дальнейшем от лишней возни, проверено.
Anonym
сообщение 18.4.2011, 11:56
Сообщение #586
Цвет:Сине-зеленый
Видимо за ночь от ВДшки отмокла. С утра выбил почти сразу. Всем спасибо за помощь.
inzer
сообщение 20.4.2011, 6:30
Сообщение #587
Из: г. Уфа
Пользователь №: 16255
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
Кто нибудь может сказать о шаровых TRW Lucas? У нас в городе появились в продаже цена 450 рэ за штуку.
vitalii777
сообщение 21.4.2011, 15:57
Сообщение #588
Из: Астрахань
Пользователь №: 40309
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 4 раза
Сегодня ходил на авторынок. Там такое разнообразие ТРЕКов )) прошел 7 ларьков и нашел 3 вида ТРЕК.
Кто что может сказать про шаровые "B2 РосАвтоСпорт" и про шаровые "HOLA" ? хорошие или "как всегда" smile.gif
Вот так В2 выглядит http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000013438
Сообщение отредактировал vitalii777 - 21.4.2011, 16:38
ed_02
сообщение 21.4.2011, 20:21
Сообщение #589
Из: ХМАО, г.Югорск (86 RUS)
Пользователь №: 5003
Цвет:красный
Прошлым летом ставил HOLA. Пару недель назад, когда переобувался, глянул их, все нормально, зиму продержались :)
Единственное что: болты, идущие в комплекте весьма хлипкие, пришлось старые ставить с новыми гайками.
Сообщение отредактировал ed_02 - 21.4.2011, 20:22
Xploid
сообщение 24.4.2011, 17:55
Сообщение #590
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, вчера менял шаровую и после установки решил её набить солидолом через шприц и в конце концов с солидолом немного борщенул и на пыльнике образовалась дырка миллиметра 2-3 ровно по шву...
Серьёзно ли это? Можно ездить так или лучше всё таки поменять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 6:30
