5.2.2011, 19:50
#531
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
5.2.2011, 20:00
#532
5.2.2011, 20:06
#533
Про Трек .Поменял себе все 4, поставил Трек чемпион через 500 км, два приказали дорлго жить "стук, левая верхняя (как ни странно) и правая нижняя" поменял на те же трек чемпион пробег уже 20000, летом постоянно на дачу по щебню. Так что как повезет. П. С. Магазин был один привозы разные.
5.2.2011, 20:12
#534
Не надо никакой смазки, шаровым оно как примочки...
5.2.2011, 20:24
#535
5.2.2011, 20:25
#536
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
6.2.2011, 20:50
#537
Парни,не могу завернуть гайку на палец шаровой...он прокручивает в шаре.гайка самоконтрищаяся,с пластмассовой верхушкой,так вот,закрутил до этой верхушки,один виток сделала и встала,теперь ни туда ни сюда.подставлял под рычаг камень,и домкратом рычаг подымал,что только ни пробывал-все равно прокручивает...что делать?
6.2.2011, 21:21
#538
Опора я так понял нижняя, опусти полностью машину на подставку под рычаг, и монтировкой дави верхний рычаг вниз, монтировку упирай в пружину.
6.2.2011, 21:46
#539
6.2.2011, 23:57
#540
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Я с таким не сталкивался, обычно новая шаровая довольно тугая и гайка прекрасно накручивается! Палец может вращаться в корпусе - когда отворачиваешь старую гайку, на старой же опоре. Там за счет износа вкладыша он может свободно прокручиваться, поэтому резьбу надо тщательно отчистить от грязи, можно смазать.
7.2.2011, 8:11
#541
Я с таким не сталкивался, обычно новая шаровая довольно тугая и гайка прекрасно накручивается! Палец может вращаться в корпусе - когда отворачиваешь старую гайку, на старой же опоре. Там за счет износа вкладыша он может свободно прокручиваться, поэтому резьбу надо тщательно отчистить от грязи, можно смазать. значит тебе повезло..он прокручивается из за пластиковой верхушки самоконтрящийся гайки.тяжеловато там резьба нарязается пальцем шаровой. Сообщение отредактировал nikoSS - 7.2.2011, 8:12 |
7.2.2011, 9:36
#542
Я с таким не сталкивался, обычно новая шаровая довольно тугая и гайка прекрасно накручивается! Палец может вращаться в корпусе - когда отворачиваешь старую гайку, на старой же опоре. Там за счет износа вкладыша он может свободно прокручиваться, поэтому резьбу надо тщательно отчистить от грязи, можно смазать. значит тебе повезло..он прокручивается из за пластиковой верхушки самоконтрящийся гайки.тяжеловато там резьба нарязается пальцем шаровой. У меня не прокручивается, если первый раз гайку накручиваешь, шаровая еще новая и тугая. Даже гайка с пластиком накручивается. Когда подвеску перебирал, то пружину немного не так поставил, и она бренчала. Пришлось шаровую откручивать (гайка откручиваться не хотела и палец вертелся, пришлось феном строительным гайку греть и пластик плавить ) и пружину проворачивать чуть-чуть, а начал гайку завинчивать, палец проворачивается. Пришлось рычаг домкратом вверх поднимать, чтоб палец зажало и он не вертелся. |
7.2.2011, 11:41
#543
nikoSS, пробуй по возможности, как можно глубже насадить палец опоры на конус цапфы, тогда палец зажмет и он проворачиваться не будет.
7.2.2011, 13:01
#544
17.2.2011, 17:11
#545
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
киньте чертежи съемников передней подвески. Особенно нужен для шаровых.
17.2.2011, 18:36
#546
киньте чертежи съемников передней подвески. Особенно нужен для шаровых. Если ты его выточить собрался , то проще купить я себе вот такой купил
Кол-во скачиваний: 101чуть больше спичечной коробки стоит 20гривен. |
17.2.2011, 20:09
#547
ход у него нормальный достает? Или лучше универсальный?
17.2.2011, 20:58
#548
Отличный ход , всё достаёт!
17.2.2011, 21:33
#549
слабоватые такой конструкции
23.2.2011, 13:54
#550
подскажите люди добрые при замене шаровых гайки сразу на всю затягивать а потом уже (при нагрузке) затягивать гайки осей? Правильно?
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 9:52 |
