75 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
MC Mixa
сообщение 26.6.2010, 11:49
Сообщение #351
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(Enkei @ 25.6.2010, 21:13) *
Цитата(MC Mixa @ 25.6.2010, 10:46) *
Модераторы, может добавить к теме опрос Какие шаровые у вас стоят с перечислением фирм?
Пришли мне в личку список всех тебе известных фирм и сделаю. А то весь день под машиной, самому впадлу.
Спасибо, думаю не зря )))
сообщение 26.6.2010, 14:29
Сообщение #352
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Решил разрешить несколько ответов - среди вышеперечисленных обязательно есть штук 5 нормальных на каждый взгляд =))
zrjd
сообщение 1.7.2010, 8:39
Сообщение #353
Пользователь №: 13546
Машина:21061
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Почитал, понял что молотком снять наверняка не смогу. В сервисе запросили 300 рублей за одну шаровую. Съемник для шаровых 250 стоит. Вот только что то я не пойму - как им (съемником для шаровых) пользоваться. Есть еще какой то "универсальный съемник" - напоминает двузубую вилку с утолщающимися зубцами - там все просто - засунул между шаровой и рычагом и лупи по нему... но хочется сделать по уму.
Кто-нибудь может объяснить как и куда ставить съемник для шаровых? И что дальше с ним делать. Понадобятся ли стяжки для пружин?
Сообщение отредактировал zrjd - 1.7.2010, 8:51
MC Mixa
сообщение 1.7.2010, 11:25
Сообщение #354
Из: Липецк
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Вот здесь глянь.
zrjd
сообщение 1.7.2010, 15:19
Сообщение #355
Машина:21061
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
насколько понял - одной частью упирается в одну (сначала на нижнюю) шаровую и при закручивании гайки давит на вторую (верхнюю) и выдавливает ее из поворотного кулака? потом наоборот. Если в сначала при выпрессовке верхней выходит рычаг из кулака то при выпрессовке нижней "поднимается" кулак над нижним рычагом?
Jupiter
сообщение 5.7.2010, 5:47
Сообщение #356
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Вчера поменяли 4 шаровые. Теперь стал туго вращаться руль. Может ли это быть взаимосвязано? Менял не сам. В частном сервисе. Шаровые ТРЕК обычные.
сообщение 5.7.2010, 7:41
Сообщение #357
Может, разработаются и будет нормально.
Воробьев
сообщение 13.7.2010, 20:02
Сообщение #358
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Поздравляю, значит твои шаровые Б/У, просто по ним молотком долбанули посильнее и они как новые стали.
(Люблю ездить 100км и выше) Ставил себе и трек усиленные - 3 месяца и их небывало, про KRAFT скажу одно породия на запчасти, раз тормозные шланги на перед взял, через неделю менял, а шаровые в магагзине мне и не предлогали даже, п.ч. это г...о полное, За рулем - последнее 1-1,5года подделывают - так что ради прикола попробуйте навернуть гайку на палец прямео в магазине - в жизнь не получится пальчик начнет прокручиваться, т.к. он сделан ХЗ из чего, что в пластике на гайке не может резьбу нарезать, тоже и с Надеждой.
Взял БелМАГ спорт, совместно с рулевыми белмага спорта и полиретанновыми сальниками и резинками, уще 1 год гоняю и туда даже не заглядываю, оно просто работает))))
Вот здесь глянь.
не мудри бей молотком не только по пальцу но и по проушине, и она сама вылетет (гайку не отворачивай полностью, чтоб не рассклепать палец)
Mad_Doc
сообщение 14.7.2010, 23:20
Сообщение #359
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
То же самое могу сказать про белебей и белмаг и иже с ними.
Просто палева докуя. Белебей откатал 5 тык и почти развалился. Звуки были такие, что пропало всякое желание куда-то ехать.
Сейчас стоит обычный ТРЕК. Наверно, не палево. Забыл про шаровые.
aslan
сообщение 19.7.2010, 15:16
Сообщение #360
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Год Выпуска: 1990
Тоже ставил белебей по рекомендации продавца. Зиму отъездил и они развалились. Хорошо вовремя поменял, одну нижнюю ради интереса зажал в тиски и вдвоем с другом хорошим усилием дернули за палец и он выскочил, а еслибы на ходу и на скорости выскочил то писец. Сейчас поставил обычный трек, проехал больше 10 тык пока нареканий нет. На выходных менял нижний рычаг проверил шаровую вроде никакой выработки нет палец ходит также туго как и новый был. Не знаю есть или нет в настоящее время трек чемпион, вот эти были качественные. Я такие на копендос старый ставил, сам отъездил 2 года продал и после меня еще почти год ездили и после этого только поменяли.
INVICTUS
сообщение 19.7.2010, 15:28
Сообщение #361
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я 3 тыщи назад поставил трек чемпион все , пока доволен, ни стуков ни скрипов, руль крутится отлично, в целом шаровыми доволен + пыльники силиконовые и смазки реально прилично было в них, даже набивать не пришлось.
extorn
сообщение 19.7.2010, 19:47
Сообщение #362
Из: Уфа
Пользователь №: 27114
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
Я для себя выбрал шаровые и теперь буду стовить только их TRW LUCAS 2101-07 Niva.
Верхний стоит 400 руб. Нижний 420 руб. Руль ОООООчень легкий, учитывая то что у меня редуктор затянут почти доконца. Рулевой маятник на подшипнике качения.
сообщение 19.7.2010, 22:21
Сообщение #363
Ну редуктор то не стоит затягивать до опупения, люфта нет , и хватит.
DODGE
сообщение 20.7.2010, 8:30
Сообщение #364
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Согласен, не надо заявлять што трек, белебей и т.д. гавно полное. Просто запчасти у нас это лотерея, левака любого производителя хватает. У меня Трек стоят и шаровые и рулевая, рулевая через 3 года вот тока што кончилась, а шаровые держаца еще молодцом.
extorn
сообщение 20.7.2010, 10:03
Сообщение #365
Из: Уфа
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
У меня средняя тяга ТРЕК, а шаровые (ТРЕК) наверно бракованные попались, заскрипели через 5000 км.
dima88mak
сообщение 20.7.2010, 11:16
Сообщение #366
Из: Чита
Пользователь №: 28357
ТРЕК! Я за!!!!
pipa86
сообщение 20.7.2010, 22:11
Сообщение #367
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет всем, приходит время менять шаровые, т.к. начал прослушиваться характерный стук. И задумайся какой фирмы брать, сей час производителей до жопы, а качество бывает полное г...но. У меня друг купил как то шаровые ''надежда'' это вобще капец, как выяснилось
там в принципе небыло смазки, и где то через месяца три у него на поворотике шаровая выпала... ладно город, скорость небольшая, а если бы на трассе, то все капут...
Вот я и думаю какого производителя выбрать, у меня сей час стоят все еще родные, прошли уже около 80тыс, по нашим разе...ым дарогам. У кого какое мнение?
сообщение 21.7.2010, 3:29
Сообщение #368
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Lemforder, Трек, Ruville
У меня сток шаровые уже 80 тысяч отбегали, признаков смерти их пока не заметно...
Вообще лучше это дело не запускать, а то в один прекрасный момент...
Сообщение отредактировал Kedr - 21.7.2010, 3:30
extorn
сообщение 21.7.2010, 6:51
Сообщение #369
Из: Уфа
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
TRW LUCAS 300 км. пока полет нормальный.....
werd
сообщение 21.7.2010, 7:44
Сообщение #370
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
по весне установил ,,за рулем,, производства белебей по заказу белмаг, 2е нижние и 1 верхняя, на данный момент вернул на место старые шаровые(форвард, на вид кусок чугуна с пальцем, нижник завальцован) с водительской стороны. из 3х установленых 2е оказались гуамно, скрипят, трещат и еще хз что..
на данном этапе эксплуатации мой выбор Форвард
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 1:00
