1.7.2009, 19:21
#251
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2009 Из: нижегородская область Пользователь №: 15987 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
трек нормальные и недорогие, хотя смтря как ездить, можно любые ушатать
Народ! Не могу открыть тему новую, поэтому пишу здесь. Очень нужна помощь! У меня стало разбивать подшипники левой передней ступицы буквально через 200-300 километров, причем после замены подшипников люфта нет и колесо крутится легко, но стоит проехать 10км, как появляется люфт. Подтягиваю еще гайку и так пока не загудит, а потом еще 50-100км, и начинает клинить колесо. Вчера заменил цапфу, не помогло. Машина битая как раз в левое переднее крыло, но это было 5 лет назад, а подшипники разбивать начало несколько месяцев назад. ступица меняна сразу после аварии, но она была б/у. На цапфе была выработка на месте внутреннего подшипника |
12.7.2009, 17:09
#252
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, хочу пожаловаться на шаровые Herzog - одна из них не прошла и 5000, стиль вождения - аккуратный. Поставили Белебей, если что, то отпишу
12.7.2009, 17:41
#253
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Юрий Белый, мне тоже поставили белебеевские, про их качество мне ответили так: "Видишь стоит тачка на маталлолом? Прошла 640 тыщ, а рычаги с шаровой ещё и на другую можно воткнуть...." вообщем суть все уловили...
Поменять безусловно можно и самому, если есть подъёмник, но после замену сразу будет необходим сход-развал..... |
12.7.2009, 21:24
#254
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Юрий Белый, мне тоже поставили белебеевские, про их качество мне ответили так: "Видишь стоит тачка на маталлолом? Прошла 640 тыщ, а рычаги с шаровой ещё и на другую можно воткнуть...." вообщем суть все уловили... Поменять безусловно можно и самому, если есть подъёмник, но после замену сразу будет необходим сход-развал..... Для замени подъёмник не нужен, хватит и домкрата, а сход-развал не всегда необходим. |
22.7.2009, 9:23
#255
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 16785 Машина:VAZ 21061 Цвет:мурена(синий) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужно заменить шаровые(250р*4)-куда лучше обратиться в сервис или к пацанам(работали в сервисе) за полцены от сервиса(работа по замене)?
22.7.2009, 10:34
#256
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2009 Из: РБ Пользователь №: 12489 Машина:21063 Цвет:Т-беж. Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужно заменить шаровые(250р*4)-куда лучше обратиться в сервис или к пацанам(работали в сервисе) за полцены от сервиса(работа по замене)? Что пацаны, что "Сервис", могут применить одинаковую методику. Поэтому тут вопрос в доверии и цене. А можно и самому поменять при желании... |
1.8.2009, 22:21
#257
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а стук от шаровой может то пропадать то появляться вновь? у меня какая- то ерунда- еду например 10 км - все ок. потом раз- стучать начинает. потом опять вроде норм.а сразу после начала движения не стучит. менять шаровые?
1.8.2009, 22:28
#258
а стук от шаровой может то пропадать то появляться вновь? у меня какая- то ерунда- еду например 10 км - все ок. потом раз- стучать начинает. потом опять вроде норм.а сразу после начала движения не стучит. менять шаровые? мож амортизатор .подомкрать и калесо пошевели а рукой за пыльник держис то почувствуеш люфт |
1.8.2009, 22:34
#259
хорошо завтра попробую. аммортизаторы новые стоят. и стук такой как будто колесо об железку задевает. сначала терпимо было- а седня просто невозможно ехать было.....
1.8.2009, 22:37
#260
а нижнее шаровки -на лапу машину опускай и шатай колесо(на весу оно должно быть)
1.8.2009, 22:44
#261
а как узнать какая полетела если че- верхняя или нижняя??
1.8.2009, 22:49
#262
ну ты за пыльник когда держаться будеш то почувствуеш
2.8.2009, 19:11
#263
вообщем ваше ниче непонятно- седня все проверял, снимал колесо- шаровые то впорядке. но такая ерунда при отпущенных тормозах и ручнике тормозной диск задевает за суппорт. так должно быть или че то чинить надо? но хотя я думаю это дело не в суппорте потому что скрежет только на кочках. что еще можете посоветовать? и скрежет начинается только после 10-15 минут после начала движения. а до этого его почти не слышно.
2.8.2009, 21:35
#264
вообщем ваше ниче непонятно- седня все проверял, снимал колесо- шаровые то впорядке. но такая ерунда при отпущенных тормозах и ручнике тормозной диск задевает за суппорт. так должно быть или че то чинить надо? но хотя я думаю это дело не в суппорте потому что скрежет только на кочках. что еще можете посоветовать? и скрежет начинается только после 10-15 минут после начала движения. а до этого его почти не слышно. у меня пыльник диска тер тока я отогнул его . |
16.8.2009, 4:06
#265
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.4.2009 Из: новосибирск Пользователь №: 13102 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
купил усиленные феникс пока норм, старые снимал без съемника с помощью молотка и кувалды, на всю замену всех четырёх затратил 1,5 часа. феникс купил на балке за 600 руб. комплект
16.8.2009, 9:01
#266
вообщем ваше ниче непонятно- седня все проверял, снимал колесо- шаровые то впорядке. но такая ерунда при отпущенных тормозах и ручнике тормозной диск задевает за суппорт. так должно быть или че то чинить надо? но хотя я думаю это дело не в суппорте потому что скрежет только на кочках. что еще можете посоветовать? и скрежет начинается только после 10-15 минут после начала движения. а до этого его почти не слышно. закис цилиндр и не дает колодки отойти поездив происходит нагрев что ухудшает ситуацию призамене цилиндра рабочего не забываем залить под пыльник немного тормозухи |
16.8.2009, 10:17
#267
я тоже дуиал чтото задевает .еду стучит тормоз жму не стучит -итог шаровые
27.8.2009, 7:30
#268
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 16859 Машина:Временно Цвет:Пешеход Год Выпуска: 777 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил год назад Master sport !Полёт нормальный )
29.8.2009, 22:16
#269
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.8.2009 Пользователь №: 18090 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
9.9.2009, 19:14
#270
Столкнулся с такой проблемой- оч. быстро выходят из строя наконечники рулевух тяг и шаровые опоры, думаю знакомо многим. Так, вот, предлагаю обсудить качество изделий по фирмам. У меня стоят шаровые и наконечники "lemfoder", очень не понравились. Кто какие рекомендует? все зависит от езды |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 4:54 |
