75 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
Юрий Белый
сообщение 4.5.2009, 11:45
Сообщение #191
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Подложи что-нибудь по шаровую и немного нагрузи весом машины - должно помочь
Никитон
сообщение 4.5.2009, 13:58
Сообщение #192
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Вкрайнем случае болгарка.
Sprinter_777
сообщение 4.5.2009, 15:05
Сообщение #193
Пользователь №: 10477
Цвет:Красный
Цитата(hooligan49 @ 4.5.2009, 10:30) *
Знающие и сталкивающееся с этим подскажите как снять шаровой если палец прокручивается и гайку не скрутить???
Верхняя шаровая? Если да, то поддомкрачиваешь повыше машину, монтировкой давишь на ступицу, чтобы она ушла вниз и одновременно крутишь гайку. Как гайку раскрутишь, в этой же позе, вместо ключа берешь кувалду и продолжая давить на ступицу ударяешь в то место куда заходит палец шаровой.
Будут вопросы-пишите. Ходовую перебирал сам.
Сообщение #194
А чево резать-то?
Никитон
сообщение 4.5.2009, 16:37
Сообщение #195
Сам палец. нераз так снимал.
waduha
сообщение 4.5.2009, 17:16
Сообщение #196
Пользователь №: 3830
Машина:ваз21051
Год Выпуска: 1992
Цитата(Никитон @ 30.4.2009, 16:06) *
Цитата(waduha @ 30.4.2009, 13:17) *
Цитата(Никитон @ 29.4.2009, 15:45) *
Вкручиваешь штуцер(покупается отдельно в магазине) и при помощи шприца вдивливаешь литол.
Я на думаю что ты говоришь про этот винтик внизу, через который еще и износ замеряют?
А в принципе на такой ответ и надеялся, но вот в чем вопросик, литом не масло, не плескается, и как он в конце то концов попадет под сам палец???? между шариком и опорной частью, это же нижняя шаровая, и что туда запихнется то там и лежит ? Или не стоит заморачитваться в тонкостях :-) ?
Я ж тебе русским языком сказал что надо делать. Если незнаешь что такое шприц подойди к человеку у которого есть волга, он тебе объяснит.
И чего сразу ругаться, знаю что такое шприц, и ходить ни к кому не надо.
Вообще-то я не за шприц спрашивал, из моего вопроса все прекрасно видно.
Честно говоря и не знал что загоняя смазку снизу, ее может повыдавливать аж под пылиником.
djsaniok
сообщение 4.5.2009, 18:08
Сообщение #197
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
если верхняя шаровая то сначала надо гайку выкрутить а потом шаровую выбивать, ( бить надо по кулаку там отлив есть " специальный"), а если нижнюю то нужно открутить гайку до упора, затем выбить палец взять чтото конусное лом например или большое зубило и вставить (забить) (ну или руками держать) его между кожухом тормозного диска и краем нижнего рычага так чтобы заклинить палец шаровой, а уж потом до конца откручивать гайку!!!
Ну а если уж шаровой лет так 10 и гайке уже облизали все грани или пригорела намертво, то без хорошего зубила и кувалды она не открутиться !!!
санчес
сообщение 5.5.2009, 22:01
Сообщение #198
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
можно болгаркой сделать по 2 надреза с каждой стороны рядом -получится площадочка под ключ на 14 . делал так нижнюю .резать под кулаком.
djsaniok
сообщение 6.5.2009, 0:59
Сообщение #199
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
ну эт жёстко
я вот снимаю шаровые для смазки например 2 раза в год и ( но я пользуюсь заводским съёмником) и ничего т ам не надо резать главное смазать пальцы и болты графиткой и будет счастье при снятии!!!
se550
сообщение 6.5.2009, 17:36
Сообщение #200
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
да ниче не надо пилить,не важно какой палец, верхний или нижний, просто если колесо левое то берешь и полностью руль выворачиваешь влево, и выкручиваешь, и правое также, сам менял так, и все ок.
djsaniok
сообщение 6.5.2009, 17:39
Сообщение #201
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Болт нижней шаровой полностью не откручивается, а упирается в кулак поэтому гайку нижней шаровой сначало надо открутить на 1 см, потом выдавить палец, потом заклинить его ломиком как описано выше и откручивать гайку дальше!
d_leontev
сообщение 12.5.2009, 15:07
Сообщение #202
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
Год Выпуска: 1994
Вчера в первый раз в жизни менял шаровые. Поменял обе с однйо стороны - максимум за час, без съёмников и всего прочего:) повезло наверно, всё отвернулось и отжлось как надо:) Поставил Трансмастер "усиленные", посмотрим как служить будут.
сообщение 12.5.2009, 15:48
Сообщение #203
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
поставил трековские,через 800км,правая нижняя застучала,поехал на СТО,думал что то с подвеской.Глянули всё цело,стучала шаровая,загнали смазки-литол,проехал уже 20000тык,всё нормально.Как мне объяснил бывалый водила,если у шаровых порвался пыльник,их лучше менять,без вариантов.
roma_kr1981
сообщение 12.5.2009, 16:40
Сообщение #204
Из: Винница
Пользователь №: 13740
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Я поставил белоруские Фенокс - 20000 тищ и никаких проблем. :)
RU-BI
сообщение 12.5.2009, 16:42
Сообщение #205
Пользователь №: 3173
Машина:Ваз 21060
Цвет:Красный рубин
езжу по Астраханским дорогам все в ямах, уже как 45000 на нижних и 20000 на верхних, тьфу-тьфу трековские чемпион шаровые пашут и пыльники в отличном состоянии
Гонщик
сообщение 23.5.2009, 15:33
Сообщение #206
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
тоже оставил "Трек" но сначала натупил по незнанию у меня везде стояли нижние и я естественно также все и поставил. но потом когда опомнился и посоветовался с опытными людьми были докуплены 2 верхних, тоже и полиуреновые пыльники и заменены. пока все в хорошем состоянии.
Stydent
сообщение 28.5.2009, 14:14
Сообщение #207
Из: Башкирия, Уфа-Михайловка
Пользователь №: 11544
Машина:Шаха)
Сегодня пришел в АВТОМаг начитаный-начитаный xD и купил себе комплект Шаровых ТРЕКовских, вот в субботу буду менять, там в комплекте еще смазка есть как зубной тюбик от пасты xD его через Шприц надо загнать что ли в нижнюю? а Верхняя как мажеца)?? Ребят отпишитесь.... пока еще не поставил...
aslan
сообщение 28.5.2009, 14:19
Сообщение #208
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Год Выпуска: 1990
я в нижный и в верхний делаю так, снимаю пыльник и ложу смазку в пыльник.
Дмитрич
сообщение 29.5.2009, 17:16
Сообщение #209
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Блин у меня ситуация такая! вот на сервисе проверили все шаровые, лювтов НЕТ, а машине 14 лет и 121-тыс. км и шаровые никогда неменялись (с завода) Вапрос! Это нормально.
Сообщение отредактировал Дмитрич - 29.5.2009, 17:18
new
сообщение 1.6.2009, 19:41
Сообщение #210
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Спасибо сказали: 3 раза
Да.У меня 22 года и 105 тыков,а шарики гуд.Тока верхняя правая умирает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:31
