75 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
dr0n
сообщение 22.2.2009, 23:07
Сообщение #151
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Мужики, вновь беда! Снимаю рычаги дабы "рейнкорнировать" сайлентблоки, ибо им трендец по полной программе. Все инструменты приобрел. СТО - ФТОПКУ!!!! Крикнул и принялся снимать пружины. И все вроде бы как ничего, но вот одна из нижних шаровых "засела":(. причем как засела - выпрессовалась, гайка отвернулась практически полностью (половина хода резьбы гайки осталось) и все. Засела. Да так, что ни туда, ни сюда. Палец прокручивается в шаровой и все!!!! Блин, помогите советом. Мож кто знаит как ситуэйшн мне исправить??? Я уж согласен на болгарку и новую шаровую. Срезать къебеням и все дела? Да там хер подлезешь. Кароче - жду ваших советов.
chpok
сообщение 23.2.2009, 22:07
Сообщение #152
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Попробуй химией попрыскать и зажми болт, откручивай. Если не поможет, тогда вручную пилкой по железу.
dr0n
сообщение 23.2.2009, 23:24
Сообщение #153
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
а может ты и химию какую-нить посоветуешь?
Михаил456
сообщение 23.2.2009, 23:56
Сообщение #154
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
я бы срезал и не вы******ся...
федор
сообщение 24.2.2009, 2:27
Сообщение #155
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Гайку зубилом рубани.
dr0n
сообщение 24.2.2009, 7:45
Сообщение #156
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
А как рубить то? Говорю же: палец шаровой проворачивается, я не могу палец зафиксировать, что бы усилие на снятие гайки приложить. Надо было бы наоборот - шлиц га торцк пальца какой-нбудь, читоб его зафиксировать, но его нет, а значит выход один: РЕЗАТЬ!!!!! boredom.gif
Молитесь за мои старания!!! С божъей помощью - мож справлюсь!
Сообщение отредактировал dr0n - 24.2.2009, 7:46
Andriy_IF
сообщение 24.2.2009, 10:09
Сообщение #157
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Если шаровая с дыркой под пресмасленку, попробуй рассверлить и забить туда что нибуть.
bass82
сообщение 24.2.2009, 10:21
Сообщение #158
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
сверху на верхнюю шаровую надави чем нибудь чтобы палец нижней в нижней проушине кулака зафиксировался и крути гаику
mik58
сообщение 24.2.2009, 11:49
Сообщение #159
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
была такая проблема решил следующим взял ключ типа шведки только переставной с узкими губками, губки на конус шаровой под гайку сначала не удержал, а когда ручки ключа зажал тисками переносными (сильно зажал) то гайку отвернул, но можно и болгаркой маленькой на 115 или на 125 (у меня электричества в гараже не было), можно узким зубилом срубить (долго и неудобно), есть гайкорезы (гайкорубы)
Сообщение отредактировал mik58 - 24.2.2009, 11:52
zid2106
сообщение 25.2.2009, 9:41
Сообщение #160
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
д я думаю взять мощный лом помощнику чтоб он отогнул палец как можно вверх и тебе спокойно отварачивать)
mik58
сообщение 25.2.2009, 9:55
Сообщение #161
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
там верхняя шаровая не даст выкрутить гайку
санчес
сообщение 25.2.2009, 21:42
Сообщение #162
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
я делал так отрезным кругом зажатым в дрель делал 2 лыски на пальце под ключ вроде на 14 или на самой резьбе между кулаком и гайкой или между кулаком и корпусом там где пыльник был возле шара. я делал возле шара. 5 минут и нет проблем.
dr0n
сообщение 26.2.2009, 7:26
Сообщение #163
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
вчера начал резать - ВРУЧНУЮ! стер "до блеска" уже 2 полотна. Пропил в пальце - на пол диаметра :)!
Твой способ попробывал (все как ты сказал) - не помогло. Видно торец пальца на столько "загублен", что "влился " в гайку как родной. Не отвернуть. Как и сказал выше: РЕЖУ!!!
Для удобства снял всю эту "приблуду" вместе с нижним рычагом. Просто по месту то локер мешался, то пружина, то угол не тот... а тут - кручу как хочу!!!
Если уж отрезным кругом смог подобраться - то не проще ли было палец к"едубям" срезать и все!??
Мужики, подскажите теперь мне начинающему - Как дефектовать шаровые.
Вот - у меня они лежат на столе. Снял всю подвеску! Как теперь понять нормальные они или нет?
Крутятся пальцы легко. Это плохо? (Мне один чел говорил, что они должны тяжело проворачиваться - рукой хер сдвинишь!)
Легко, но ровно. Без "провалов", "ударов" и без скрежета и хруста.
Или их можно проверить только в сборе - по люфту вывешенного колеса????
Сообщение отредактировал dr0n - 26.2.2009, 7:21
mik58
сообщение 26.2.2009, 11:24
Сообщение #164
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если и резать то лучше гайку или гайкорубом он рублей 70 должен стоить
dr0n
сообщение 27.2.2009, 17:54
Сообщение #165
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
как узнать на снятой шаровой исправна ли она или нет? Кто знает – отпишитесь, плиз-з-з-з!
не знаю что за гайкорез за 70 рублей. Но вот только сейчас был в магазине - гайкорез на 11-19мм - 4 сотни! Дороговато! С учетом того, что он на 19 максимум!
сообщение 27.2.2009, 17:55
Сообщение #166
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Пыльник цел?И чё парится то,купи новые и поставь,это ж расходник, и не дорого...
Михаил456
сообщение 27.2.2009, 17:58
Сообщение #167
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
по идее если палец неимеет вертикального люфта,то шаровая нормальна.
+1
комплект Трек 1000-1200р
федор
сообщение 27.2.2009, 21:15
Сообщение #168
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Всего то надо разрубить гайку ПОПОЛАМ! И все,дальше она пальцами открутится....
Рубить надо в центр грани сбоку поставив зубило вертикально. Пилить палец полотном сизифов труд,палец закален током высокой частоты. Если пилить то гайку. Можно попытаться отпилить гайке угол.
dr0n
сообщение 28.2.2009, 8:04
Сообщение #169
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Хотел рубить гайку. Только вот зубила нет подходящего и в магазине не было. Но купил так сказать "супер-полотно" для ножевки по металлу за 70 деревянных и отрезной круг на болгарку 110. Не поверишь, закаленный высокочастотным током палец полотном ВРУЧНУЮ резался как масло!!!! Вот и встает сам по себе вопрос: КАЧЕСТВО, где КАЧЕСТВО?????
И еще: объясните мне неграмотному. Вот пружины передней подвески и амортизаторы менять надо парами, а шаровые? Есть ли требования к их замене? Или мне можно поменять одну и все?
Сообщение отредактировал dr0n - 28.2.2009, 8:06
Михаил456
сообщение 28.2.2009, 14:35
Сообщение #170
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
если в одной детали нет явного брак,все изнашивается более или менее одинаково.знакомый с работы,перед поездкой в Тамбов,заехал на диагностику,нашли убитую шаровую.говорит давай только её поменяем.я ему,давай все махнем и не ипи моск.нет давай одну.
поменяли одну.по дороге он поменял еще одну,на обратной дороге еще одну.приехал и говорит,да надо было все менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:06
