23.5.2021, 20:09
#1481
24.5.2021, 19:41
#1482
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Смазка жидкой стает и люфт появляется Гм, возможно. Но ни ломиком на рычаг, ни в свободном (снятой опоре) люфта не чувствуется. Чудеса какие-то. P.S. А еще, не подскажете - частенько на б\у опорах в месте, обозначенном стрелкой на фото, присутствует как какое-то смятие кромки - это палец шаровой при работе так эту кромку выбивает со временем ? В чем причина - не правильно затянуты сайлентблоки ... или просто наши ,,хорошие,, дороги ? |
24.5.2021, 23:01
#1483
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29961 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Может эта кромка и клацает? У меня такого не было...
25.5.2021, 7:48
#1484
26.5.2021, 20:50
#1485
Может эта кромка и клацает? У меня такого не было... Может и она, но возникает вопрос - какого х.. она сминается. По идее, форма и размеры конструкции шаровой должны обеспечивать ее нормальную работу (без всяких сминаний кромки). Че и спрашиваю - что за проблема может быть. |
26.5.2021, 20:55
#1486
27.5.2021, 12:17
#1487
Да ну что бы палец до кромки доставал... Это как его вывернуть надо...
27.5.2021, 13:01
#1488
27.5.2021, 14:02
#1489
ИванычЪ вот и я думаю так же...а може лонжерон куда убежал???
27.5.2021, 15:59
#1490
27.5.2021, 19:10
#1491
27.5.2021, 22:08
#1492
aleksan1 ну если это верхняя. То похоже... А если ещё вварен рем.стакана под пружину, то может и да.
27.9.2021, 15:32
#1493
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Снял шаровые опоры для замены смазки.
Подскажите пожалуйста, при обратной сборке, нужно ли смазывать сам палец опоры перед тем, как вставить его в нижнее и верхнее крепления поворотного кулака? Резьбы мажу Нигролом, а вот сам палец, то место которое обычно прикипает внутри крепления кулака нужно смазать? |
27.9.2021, 15:47
#1494
Ilvaz я насухо. Кто графиткой, или медной (по слухам)... Но я нерескую, потом может проворачиваться при затягивании...
27.9.2021, 17:19
#1495
16.8.2022, 11:38
#1496
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Насон Грядущий Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2022 Пользователь №: 102404 Машина:ЛАДА Цвет:Сиреневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, а литол он везде одинаковый? Вот тут хотел купить
Причина редактирования: В любом лобазе одинаковый
16.8.2022, 12:21
#1497
Молодец.. Первая писулька и сразу с прозьбой отправить в баню..
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 15:22 |
