14.6.2020, 18:17
#1471
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Не знаю...щас все российским и китайским завалено. Резину тока Балаково...от остального все нос воротят...
14.6.2020, 22:14
#1472
Их всего нового выбираю БабуКлаву несколько сезонов и сайленты и рычаги и даже аморты... ну и следим за состоянием....
15.6.2020, 1:12
#1473
Все еще выкатываю батины запасы из советских, в основном доперестроечных, времен. 5 лет назад меняли одну (какую именно - не помню, надо в тетрадке смотреть, которую вожу в машине). В четверг смотрели вместе мастером на СТО - вопросов по ним нет.
16.6.2020, 11:49
#1474
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Кто как ездит.не помню шоб так часто менял резинки...особенно на амортах..
16.6.2020, 12:02
#1475
Или какая резина. Когда менял задние амморты, то недосчитался одной втулки. Ну, думаю - не беда. Метнулся в ближайший к гаражу ларек, и через 5 минут принес точно такую же. Поставил. Так за 3 месяца она почти рассыпалась. Остальные живы до сих пор, уже почти 10 лет.
16.6.2020, 14:17
#1476
Ну да... нюанс, как затянуть. Подушки на статбе Нексии, затягивали до упора...трещины шли, год замена...резина от тайваньской до японской (дешевле/дорогое). Потом подцепил где-то мудрость на словах что между шайбами там растояние должно быть 30мм (негде сцуко в руководствах не сказано). При замене, взял дешёвые, затянул-сжал до 30мм,,,можно сказать у 2/3 от обычного...год-заглядываю ни трещинки, на второй тоже, на третьем году на одной стороне репанки пошли, но уже продал. Но не кожен же год хоть менять...
19.6.2020, 14:35
#1477
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
19.6.2020, 17:32
#1478
положи машину на рычаг,должна закрутиться гайка
прям под шаровую чурбак подложи,и- можно 1-2 чел сверху на крыло посадить-пойдет полюбому. |
23.5.2021, 20:01
#1479
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Никто не встречался с приколом - по зиме шаровых не слышно, а летом (ну или как относительно потеплело) начинается подклацывание ?
23.5.2021, 20:02
#1480
Никто не встречался с приколом - по зиме шаровых не слышно, а летом (ну или как относительно потеплело) начинается подклацывание ? Смазка жидкой стает и люфт появляется |
23.5.2021, 20:09
#1481
24.5.2021, 19:41
#1482
Смазка жидкой стает и люфт появляется Гм, возможно. Но ни ломиком на рычаг, ни в свободном (снятой опоре) люфта не чувствуется. Чудеса какие-то. P.S. А еще, не подскажете - частенько на б\у опорах в месте, обозначенном стрелкой на фото, присутствует как какое-то смятие кромки - это палец шаровой при работе так эту кромку выбивает со временем ? В чем причина - не правильно затянуты сайлентблоки ... или просто наши ,,хорошие,, дороги ? |
24.5.2021, 23:01
#1483
Может эта кромка и клацает? У меня такого не было...
25.5.2021, 7:48
#1484
26.5.2021, 20:50
#1485
Может эта кромка и клацает? У меня такого не было... Может и она, но возникает вопрос - какого х.. она сминается. По идее, форма и размеры конструкции шаровой должны обеспечивать ее нормальную работу (без всяких сминаний кромки). Че и спрашиваю - что за проблема может быть. |
26.5.2021, 20:55
#1486
27.5.2021, 12:17
#1487
Да ну что бы палец до кромки доставал... Это как его вывернуть надо...
27.5.2021, 13:01
#1488
27.5.2021, 14:02
#1489
ИванычЪ вот и я думаю так же...а може лонжерон куда убежал???
27.5.2021, 15:59
#1490
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:45 |
