75 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
сообщение 25.9.2015, 1:27
Сообщение #1391
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(YaJAROFF @ 24.9.2015, 23:00) *
ЦИАТИМ 202
Все,понял о чем речь идет,она по консистенции жировую смазку напоминает,у нас были вот в таких банках в армии,только 203
Mopedist
сообщение 24.10.2015, 10:16
Сообщение #1392
Из: Город-герой Москва :)
Пользователь №: 5250
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Цитата(Mike @ 21.9.2015, 13:37) *
В 20х числах июня поменяли верхнюю и нижнюю шаровые на левом колесе. Поменял давний друг, автомеханик, в своем гараже на подъенике, все делал при мне. Нафуговал туда смазки сколько надо. Шаровые кажется Кедр, надо коробочки в гараже глянуть.
Проходит месяц и они ничанают дико скрипеть при езде.
Как мне объяснили, могли попасться бракованные, надо опять менять.
Подскажите, а что там может так жутко и громко скрипеть?
Какие лучше купить?
А решение очень простое. Помой керосином, намажь солидолом, заверни и промасленную бумажку, и выкини нахрен!
Редкостное гамно. Можешь прошприцевать, напихать смазки под пыльник. Хватит тебе этого ну может на км 20.
Советовать производителя дело неблагодарное, так как можно легко нарваться на левак.
sky-347
сообщение 19.2.2016, 9:00
Сообщение #1393
Пользователь №: 27177
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:красный - рубин
Год Выпуска: 1979
ЦИАТИМ гадская смазка. Хуже ЛИТОЛа. По молодости знакомый один, когда ЛИТОЛ был дефицитом шаровые свои мазал халявным ЦИАТИМом, шаровые менял раз в год-полтора.
сам ставлю "Трек" (раньше Чемпион, сейчас простые). Около шара мажу МС-1000 чехол набиваю ЛИТОЛом. Хватает на 3-4 года.
сообщение 19.2.2016, 9:13
Сообщение #1394
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Так понятно же. Это специальная низкозамерзающая смазка. Пихать ее куда попало нельзя.
Смазка ЦИАТИМ-201 производится по ГОСТ 6267-74 и используется для смазывания узлов трения, скольжения и качения: в механизмах авиационной (наиболее широкая сфера применения), автомобильной и другой наземной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и точных приборах, работающих с минимальным сопротивлением при низких температурах. При высоких нагрузках использовать её не рекомендуется. Благодаря сохраниению смазочных свойств при низких температурах смазка широко используется в механизмах техники, эксплуатируемой в условиях Крайнего Севера.
На данный момент смазка ЦИАТИМ-201 не в полном объёме соответствует современным требованиям. Причинами являются низкая максимальная температура использования и её недостаточная механическая стабильность. Кроме того, к недостаткам этой смазки относят разрушение смазочного состава при механическом воздействии и, как результат, снижение её вязкости и предела прочности. Вследствие мягкой консистенции и недостаточной степени липкости существует возможность её механического смывания с открытых поверхностей. Наблюдается расслоение смазки на фракции при длительном хранении как в таре, так и при простое без движения смазываемых узлов и агрегатов.
Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность и как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности. Именно поэтому данную смазку нежелательно применять в автомобильной технике, в качестве заменителя смазки ЛИТОЛ-24. Также крайне неэффективно применять эту смазку для консервации деталей и механизмов.
Из вракопедии.
PS: Другими словами это специальная зимняя смазка для закрытых узлов и механизмов.
Vladak
сообщение 12.3.2016, 0:41
Сообщение #1395
Из: Москва
Пользователь №: 95317
Машина:ВАЗ
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Цитата(StyletX @ 18.12.2007, 13:07) *
Не нашел темы про шаровые, поэтому решил создать новую. Не подскажите какой фирмы лучше взять, и стоит ли менять их самому? Один знакомый посоветовал купить от НИВЫ и поставить их, вроде бы они нисколько не отличаются, разве што прочнее.
По идее, Нива то тяжелее и выносливее-значит можно ставить от нее. Видел даже делают самостоятельный ремонт, покупая ремкомплекты. Но в силу многорычажной подвески на переде всего 4 шаровые, которые требуют грамотной установки и сход-развала. По-этому стоит присмотреть хорошее СТО для этих процедур.
Еще, если интересно, ремкомплекты выглядят примерно вот так:
Причина редактирования: убрал рекламу
сообщение 12.3.2016, 0:51
Сообщение #1396
Цитата(Vladak @ 12.3.2016, 0:41) *
По идее,
ты на дату поста погляди.. Тема почти 10 лет назад актуальная была.. censored.gif
Kit94
сообщение 23.5.2016, 14:27
Сообщение #1397
Пользователь №: 95869
Машина:Нива2121
Цвет:БЭЛИЙ
Мужики! Прошу помощи, недавно связался с нивой 2121, 93ого года. В этих делах я начинающий так сказать, т.к. в детстве не было вариантов ковыряться в машинах! В общем дело связанно с задним мостом, а именно недавно лопнула продольная правая тяга. После того как снял старую, начал вставлять новую, но суть в том, что она никак не встаёт в ухо, то есть тяга сейчас длинее чем надо где-то на 1,5 см. может меньше. Посмотрел на мост и понял, что он слегка ушёл по часовой стрелке, ну или носом ближе к заднице, то есть ухо ушло ближе к переду. Фоток нет, машина в деревне Прошу помощи, ЧО собственна делать То? head.gif
серый седан92
сообщение 23.5.2016, 14:53
Сообщение #1398
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
маленькая или большая? я когда все менял тоже мучился. но у меня не сильно она выпирала. я с помощью монтировки в распор загнал. но потом еще мучился болт вставить...не совпадало. как вариант,попробуй так же. не получится,поддамкрать, и отдерни мост как нибудь
Kit94
сообщение 23.5.2016, 15:16
Сообщение #1399
Машина:Нива2121
Цвет:БЭЛИЙ
Тяга большая, верхняя. Мы с парням пробовали подцпеить тросом за низ моста и тянули вдвоём на себя, чутка смещался, но третий говорил, что ничего н меняется, ухо как было так и оставалось... Вопрос главный в чём, в том, что по сути мост вообще не должен так уходить, я правильно понимаю? Если так, то даже если кое как поставлю тягу, то она лопнет походу ещё раз.. А тягу мы меняли целый день, точнее срезали болты... Там древний век, всё закипело.
Festival58
сообщение 23.5.2016, 20:01
Сообщение #1400
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
выявить причины деформации..может все поменять и будет как надо..а может и нет
сообщение 23.5.2016, 20:04
Сообщение #1401
Цитата(Kit94 @ 23.5.2016, 15:16) *
Тяга большая, верхняя. А тягу мы меняли целый день, точнее срезали болты... Там древний век, всё закипело.
Не секрет .. Иногда только болгака и помогает раскрутить.. Любым способом поднимать и натягивать верёвкой.. Ставь и будет норм.. Вот как сейчас ты не можешь её воткнуть так это ещё детские нагрузки .. Ставь и не парься.. Лом и матюки тебе в помошь.. Я так вспомнил.. Двумя домкратил.. одним мост другим кузов и монтажкой подбычивал.. big_boss.gif
karadjia
сообщение 11.8.2017, 6:54
Сообщение #1402
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос к знатокам.
Купил шаровые Hola Ball Jolnt (S101-S102). Для интереса посмотреть снял пыльник - для посмотреть на количество смазки. Был удивлен ее количеством и цветом. Слой смазки примерно 1 мм. И цветом очень сильно смахивает на силикон. Вот теперь сижу и думаю- что делать... Добавлять смазку или забить, Если добавлять - то какую? Может кто поделится знаниями - тогда спасибо за инфу.
PS. Старые (якобы заводские - по СМС поверке) померли за 3000 км пробега...
Сообщение отредактировал karadjia - 11.8.2017, 7:27
сообщение 11.8.2017, 7:04
Сообщение #1403
главный по маслу
Из: Zwickau
Купил шаровые Hola Ball Jolnt (S101-S102). Для интереса посмотреть пыльник для посмотреть на количество смазки. Был удивлен ее количеством и цветом. Слой смазки примерно 1 мм. И цветом очень сильно смахивает на силикон. Вот теперь сиху и думаю- что делать... Добавлять смазку или забить, Если добавлять - то какую? Может кто поделится знаниями - тогда спасибо за инфу.
смазки добавляют мало,это факт. Промой и забей желательно водостойкую,либо устойчивую к вымыванию. У себя юзаю МС1000 (ВМПАВТО) пока нравиться и цена и качество,водостойкая у них RUBIN
тыц и тыц link.gif а далее думаю разберешься где купить
ну а на крайняк- Mobil Grease XHP 222,главное не паленку купить
karadjia
сообщение 11.8.2017, 7:36
Сообщение #1404
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо за ответ. Но есть и пара еще тогда.
В шаровой смазка ведь не только сверху, под пыльником, но и внутри самой шаровой. Не все смазки дружат и совместимы друг с другом. А там , в шаровой, слои(верхний новый и нижний старый ) по любому перемешаются. При несовместимости смазок подозреваю писец к шаровой доберется очень быстро....
Вечером доберусь до гаража и сфоткаю смазку. На вид слегка бежевая, полностью прозрачная. Без запаха. Вернее присутствует легкий запах ооочень похожий на запах силиконовых смазок.
сообщение 11.8.2017, 14:42
Сообщение #1405
главный по маслу
Из: Zwickau
дак сними пыльник аккуратно и в уайт-спирите тщательно промой,просуши и новую смазку заложи,от остатка старой-ничего плохого не будет
Arie
сообщение 4.12.2018, 17:52
Сообщение #1406
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
не все так плохо как кажется, не нужна там излишняя смазка как многие думают, проблема китайских шаровых, к коим относится и Хола, это изготовления шара на резце, если внимательно посмотреть он шершавый и тем самым дополнительно к своим прямым обязанностям, служит напильником для пластикового вкладыша,потому ,сколько смазки туда не напихай, все одно сточит.
laccostdf
сообщение 22.3.2019, 16:24
Сообщение #1407
Пользователь №: 96002
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1983
Как-то Летом 18 года у меня вырвало шаровую правую нижнюю, переезд проехал и 5-7 метров плюхнулась( хорошо поезд не снёс, и как назло поездов гоняло в это время много. Стояли КЕДР. по км не считал тогда, но погонял я на них около 2-3 лет (точно не помню) сейчас отъездил 9000 км, и у меня опять подозрение на шаровую, И вот что брать или КЕДР или БЗАК, Трек у себя не видел. кстати сайлентблоки тоже менял 9000 назад, они лопнули. Покупал в блистере, наклейку не помню какая была, но отвалил рублей 500~. Их менять тоже буду. А вот когда сейчас еду, скрип резиновый явный, + какой-то как сверчок попискивает слева спереди слышится. Что это может быть.
сообщение 22.3.2019, 16:34
Сообщение #1408
Белебей усиленные,однозначно.65000км пробег.
сообщение 23.3.2019, 0:29
Сообщение #1409
Цитата(laccostdf @ 22.3.2019, 15:24) *
Что это может быть.
это капец... Шуткую.. Тут Чумаков и Кашпировских нету.. Сам недавно стук в подвеске учуял... Так морду и так и сяк трусил и по колёсам толкал.... Пока не определился .. Стук в правом колесе.. в подшипниках.. И чё.. Подтяг на 5 -7 градусов... еле приконтрил... Не стучит.. hi.gif
сообщение 3.4.2019, 11:29
Сообщение #1410
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Мишаня привет! Слушай я сколько не покупал бэлебей шаровые в инструкции написано 30 т.км.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:44
