21.9.2015, 13:11
#1371
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
возьми шприц обычный и тормозную жидкость,иголкой проткни резинку и нафигарь это туда.у меня тоже спустя месяц поскрипывали(бзак усиленные),мастер сказал сделать как написал выше,и правда всё прошло,а страшного ничего в этом нет.
21.9.2015, 13:45
#1372
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
возьми шприц обычный и тормозную жидкость,иголкой проткни резинку и нафигарь это туда.у меня тоже спустя месяц поскрипывали(бзак усиленные),мастер сказал сделать как написал выше,и правда всё прошло,а страшного ничего в этом нет. mixa84, спасибо за совет! Так и сделаю! Мне один мастер тоже так советовал, но он не был уверен, что это поможет, просто предложил, типа " а вдруг поможет?". |
23.9.2015, 9:19
#1373
Mike только скрипеть еще могут сайлент-блоки, обрати на них внимание.
23.9.2015, 19:39
#1374
возьми шприц обычный и тормозную жидкость,иголкой проткни резинку и нафигарь Ух ты.. |
23.9.2015, 21:44
#1375
ИванычЪ,лишь бы закрыть любую тему своим постом.как мне посоветовали(причём не в одном месте)так я и сделал,и за 4 месяца ничего не разъело и думаю не разъест,а вот густой литол или солидол через иглу шприца пусть в вашем колхозе и закачивают.
23.9.2015, 21:57
#1376
Зачем через иглу ? Чай не наркомы.. Через маслёнку...Пробочка с низу , на многих щаровых меняется на маслёнку и качай , тока без фанатизьму... Меру знать надо.. бывало шаровую разрывало на сварке..
23.9.2015, 22:19
#1377
недавно мне сказали что литол для смазки шаровых не очень хорошо. я вот и думаю: на москвиче при сборке мазал литолом (разборные были). на 6ке и 7ке перед установкой набиваю пррезь для пальца и двигаю его и под пыльник литол и ездит. тормозуха как вариант убрать скрип без розбора, про нее даж не додумался, а вот вд-40 как то забрызгивал когда рулевой наконечник заскрипел, заржавел из за порвавшегося пыльника. потом по свободе поменял пыльник
23.9.2015, 22:33
#1378
Толик , литол - это сммзка ...Вэдэха - неа.. А уж тормозуха и подавно..Я ею ржавые резьбы поливаю ...
24.9.2015, 9:04
#1379
Шаровые с завода обычно идут набитые литолом, видел шаровые набитые смазкой напоминающей ШРУС - чёрная такая будто литол с графитом намешанный или реально ШРУС. И ведь ездят.
В теории там должна быть либо ШРУС либо графит ибо ход малый а нагрузка большая. Что касается шприцевания, то через пыльник надо капать жидкую смазку, во 1ых литол не всяким шприцом прснешь, во 2ых смазка должна быть проникающей. Я если шприцую то трансмиссионкой (можно моторным) и то использую как временную меру, если заскрипела шаровая то при первой же возможности под замену. |
24.9.2015, 11:16
#1380
если заскрипела шаровая то при первой же возможности под замену. Только так! Шприцевать заскрипевшую шаровую опору, это что мертвому припарки. Для смазки шаровых опор и наконечников рулевых тяг, (на которые не сложно установить тавотницу), давным давно существует смазка ШРБ-4. Шприцевать нужно хотя бы пару раз в год, а не тогда, когда заскрипела. Верхние же шаровые опоры, по возможности, применяйте старого образца, с пробкой под тавотницу. Для информации Почему стучат шары |
24.9.2015, 11:30
#1381
Геннадич , а как ты относишься к тормозухе в пыльник.??Шобы не скрипело..
24.9.2015, 11:46
#1382
Подобное не практикую.
Тормозная жидкость на основе этиленгликоля, она гигроскопична (т.е. тянет воду), для нижних это медленная смерть, для верхних, в лучшем случае бесполезна (соберется в нижней части пыльника). Тем более не желательны проколы/отверстия в пыльниках, смазку выдавит, воду насосет. |
24.9.2015, 12:46
#1383
24.9.2015, 15:30
#1384
про шаровые не знаю,а вот люди,которые в рубашку тросиков всевозможных льют тормозную жидкость- не понимал никогда,я для этого купил Dextron II за 190руб\литр (синтетическое масло для АКПП, вязкость как у антифриза, температура застывания -54С). Пролил тросик на скутере- до сих пор не закусывает
24.9.2015, 21:17
#1385
а я тросик спидометра в трансмиссионку оконкул и в оболочку вставил. тоже не закусывает
24.9.2015, 21:23
#1386
литолом нашпиговал))
24.9.2015, 22:00
#1387
Уж если на то пошло, для смазки троссиков есть специальная смазка ЦИАТИМ 202, кто "в танке", тот знает...
24.9.2015, 22:39
#1388
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4289 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
YaJAROFF кстати не он ли в мороз не дубеет ,в жару не течет ?
Или 252шо ли ,или 52 |
24.9.2015, 23:02
#1389
25.9.2015, 0:38
#1390
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 16:51 |
