75 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
Tolik2402
сообщение 11.4.2014, 7:22
Сообщение #1271
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
посадочное место имеет коническую форму и как не смазуй будет затягиваться. пробуй отпускай гайку на пару-тройку витков и срывать с пружиной. будет легче. я в этот раз купил сьемник. 500руб и надеюсь будет ок
сообщение 11.4.2014, 8:39
Сообщение #1272
Все шаровые и рулевые на всяких машинах можно вынуть по одной простой технологии.
Съемником ,который справа, слева пользовал , когда правый в потеряшках был, делаем натяг меж торцов шаровых. Гайку на пару витков до этого приоткручивем. И точным и резким ударом молотка лупим прямо по тому месту где зажат палец. Обычно выскакивает с первого удара. После ослабляем гайку на противоположном шаровом и занова натягиваем не стесняясь съемником. Но без фанатизма. И о5 точным и резким ударом молотка. Когда выскочит второй можно извлекать обе шаровые. Съемник может быть другой конфигурации ,но по нему всяко стучать не надо. Были случаи ,когда были поуродованы съемники при незнании технологии съема шаровых.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.4.2014, 8:41
сообщение 11.4.2014, 9:24
Сообщение #1273
Цитата(User114 @ 11.4.2014, 7:36) *
Слушайте,а если литолом палец шаровой смазывать чтоб выходил потом хорошо при замене,так можно делать или не стоит? А то задолбался их выбивать,все руки разбил,одно сторону только поменял.
не стоит смазывать, они так и должны плотно и намертво сидеть в конусе без всякой смазки.
User114
сообщение 13.4.2014, 19:14
Сообщение #1274
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Не стал ничем мазать. Думаю если раз в год менять то выходить будут без проблем. Машина первый год у меня,сколько они там стояли неизвестно,но видимо давно закисли все.
Сообщение отредактировал User114 - 13.4.2014, 19:15
сообщение 14.4.2014, 0:15
Сообщение #1275
Не киснет там ничего и никогда.. просто простая конусная посадка.
User114
сообщение 14.4.2014, 22:55
Сообщение #1276
Из: 58
Год Выпуска: 89
Киснет всмысле диффузия типа,когда молекулы прилипаю. Как бы метал вкисает друг в друга.
сообщение 15.4.2014, 9:02
Сообщение #1277
Слово киснет мне разъяснять не надо. На чермет супорта копеечные сдал с закисшими цилиндрами. А в шаровых и рулевых такого в принцыпе быть не может . После затяга посадка до того плотная , что туда даже за годы ржа не проникает..
ExL
сообщение 21.4.2014, 8:19
Сообщение #1278
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Форумчане, такой вопрос.
Вот опасно когда шаровая болтается, есть есть зазор\люфт, на кочке может вырвать.
А если эффект обратный, если шаровая подзажата стала, при резком торможении или на кочкаре слышен глухой скрежет, довольно громкий, точно знаю что шаровая, точно знаю что её зажало ибо не первый раз уже, из опыта, когда-то появился этот звук, думал хана шаровым, кинулся срочно менять, а сняв обнаружил такую вещь - палец в корпусе едва двигался, с большим усилием и характерным звуком, при том смазка была, пыльник герметичен, посторонних веществ (грязь, песок) не было, т.е. казалось бы зря менял ибо щаровая была в норм состоянии только что зажата. Вопрос в том, опасна ли такая шаровая, стоит ли её вообще менять?
сообщение 21.4.2014, 9:08
Сообщение #1279
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А чего ей будет,если смазка есть,люфта для ее разбития нет-катайся.
сообщение 21.4.2014, 10:22
Сообщение #1280
ExL , если смазка под пыльником есть это не означает что сам шар смазывается, если туго и со скрипом вращается то менять надо, в основном таким болеют белмаговские нижние опоры, толи материал для сухарей такой у них, при долгой езде опора чуть нагревается и клин становится еще больше, менять конечно лучше, палец сломать может ...
ExL
сообщение 21.4.2014, 11:39
Сообщение #1281
Цвет:серый\белый
А если шприцануть через пыльник?
Tolik2402
сообщение 21.4.2014, 12:16
Сообщение #1282
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
тогда уж лучше снять выкрутить снизу винт вкрутить тавотницу шприцонуть перемещая палец на разные углы. ну и в отверстие для пальца хорошо мазать а потом набить под пыльник
сообщение 21.4.2014, 14:40
Сообщение #1283
если нижняя то можно попробовать так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=747287
если не получится то менять...
gruzochek
сообщение 25.4.2014, 9:07
Сообщение #1284
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Скажите саму шаровую к рычагу какой момент затяжки должен быть (трех болтов) , именно шаровую а не палец, в инете не нашел.
сообщение 25.4.2014, 9:14
Сообщение #1285
gruzochek , затягивай хорошо, но не до срыва резьбы конечно...
ritchi
сообщение 25.4.2014, 18:39
Сообщение #1286
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
А я нашел,в первой строчке поиска причем punish.gif "Опустите автомобиль на землю и несколько раз сильно качните его. Затяните гайку крепления шарового шарнира к рычагу моментом 80–96 Н·м (8,0–9,6 кгс·м), гайку крепления шарового шарнира к поворотному кулаку моментом 50–63 Н·м (5,0–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами."отсюда
Smeliys
сообщение 3.5.2014, 15:22
Сообщение #1287
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Начало постукивать правое колесо - правая нижняя шаровая люфтит, поменял на реставрированную. в итоге Белебей усиленный (правая сторона, низ) пробег 25 тысяч км. все остальные ещё норм, менялись вместе.
сообщение 10.5.2014, 17:55
Сообщение #1288
у меня верхняя белебей и 10-ти не отходила, как попадет...
сообщение 12.5.2014, 19:18
Сообщение #1289
ExL
сообщение 13.5.2014, 8:34
Сообщение #1290
Цвет:серый\белый
Заменил обе шаровые справа, обе оказались в норм состоянии, поменял по принципу "а нафига я тогда купил новые", звук остался справа при резком торможении\дёргании вперёд, т.е. горизонтальных нагрузках, вывод - это не шаровые, НО ЧТО????? Теряюсь в догадках. =)
Слева тот же звук стал при вертикальных нагрузках, уже купил комплект, в скором времени буду менять, буду долго смеяться если опять это окажутся не шаровые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 22:41
