29.9.2013, 13:10
#1191
бери то что приглянулось, треку сейчас тоже нельзя верить.
9.10.2013, 15:59
#1192
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Застучала шаровая, хочу поменять сам, гаража увы нету, поэтому думаю использовать съемник шаровых В теме несколько раз видел упоминание про такой съемник ![]() Скажите, а как им пользоваться? Или же лучше взять вилку? Будь аккуратнее, я когда шаровую верхнего рычага этим съемником снимал, то рычаг с шаровой вылетел верх на метр. |
9.10.2013, 16:17
#1193
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15203 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
9.10.2013, 17:11
#1194
я сегодня решил позаниматься, найти причину стука который появляется справа впереди при повороте вправо затяжном и попадании при этом колеса в мелкие ямки, ну думаю наверно опора нижняя , они то в основном гремят и чаще из строя выходят, поддомкратил, подставил чурку под рычаг нижний, разгрузил подвеску опустив с домкрата, монтировкой проверил опоры, все мертво держут, думаю, поменяю все таки нижнюю, снял, она в отл. сост, поставил другую, собрал, подтянул подшипник ступицы, обтянул сайлентблоки, пошатал все подергал, потом думаю , ану ка лом под колесо вывешенное подсуну и покачаю, и вот, верхняя опора себя и показала, а они, верхние, у меня ведь хваленый Бзак, с тефлоновыми сухарями, прошли тыщ 15, может меньше, снимаю ее, она как холодец, палец от своего веса падает в разные стороны, гуляет вверх вниз, тефлоновые сухари рассыпались и перемешавшись с солидолом образовали какую то структуру типо чернозема, хотя пыльник был цел и невридим, попадание грязи исключено, поставил лежавшую в запасе верхнюю шаровую Кедр, корпус литой серого цвета, в запчастях, в их качестве разочарован полностью...
![]() опробовал сегодня вот такой сьемник опор, удобно и очень быстро с ним справляться, советую. |
9.10.2013, 18:18
#1195
9.10.2013, 18:24
#1196
у меня еще советский самопальный...
две опоры сегоня им выпресовал, нижняя без молотка выпала, а верхнюю распер сьемником и два раза молотком подмог. |
9.10.2013, 18:28
#1197
у меня еще советский самопальный... две опоры сегоня им выпресовал, нижняя без молотка выпала, а верхнюю распер сьемником и два раза молотком подмог. Везет. Я вот одну нижнюю никак не смог выдавить. День потерял, всю опору смял, пыльник содрал - а не смог выпрессовать.. Так и езжу до выходных без амортизатора, стабилизатора и разбитой шаровой. Попробую еще, а если нет - в севис поеду. |
10.10.2013, 0:41
#1198
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Поменял шаровые, 3 сдались без проблем, с помощью чудо-съемника, о котором я говорил выше, а вот последняя победила его, одна из лап погнулась) весь день убили, в итоге помогла газовая горелка, 2 минуты погреть, удар молотком и все вылетает на ура)
10.10.2013, 3:09
#1199
Поменял шаровые, 3 сдались без проблем, с помощью чудо-съемника, о котором я говорил выше, а вот последняя победила его, одна из лап погнулась) весь день убили, в итоге помогла газовая горелка, 2 минуты погреть, удар молотком и все вылетает на ура) Мне даже горелка не помогла. Только пыльник сжег, а толку никакого. |
10.10.2013, 8:52
#1200
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
Мне даже горелка не помогла. Только пыльник сжег, а толку никакого. Молоток, как наставка и молот сверху, как ударный инструмент. Гайку можно разрезать женой болгарина. Я только так выбил, при чем обе нижние. Съемник винт-гайка согнулся на первой же шаровой и там же его ровно не поставить, ибо болт крепления щитка мешает. |
10.10.2013, 8:57
#1201
Молоток, как наставка и молот сверху, как ударный инструмент. Гайку можно разрезать женой болгарина. Я только так выбил, при чем обе нижние. Съемник винт-гайка согнулся на первой же шаровой и там же его ровно не поставить, ибо болт крепления щитка мешает. Гайка откручивается нормально, зачем ее болгаркой резать? Тем более которой нету и будь она все равно пока некуда включить. В субботу снова буду пытаться выбить палец шаровой. Не получится - поеду на сервис. |
10.10.2013, 9:51
#1202
не давно заскрипела одна шаровая, но стука нет... смазал жидкой смазкой, надолго хватит?
10.10.2013, 11:29
#1203
Warrior, очень странно, может надо погреть еще?) Мы часа полтора пытались кувалдой 5кг долбить по ней, ей хоть бы хны
У меня тоже одна скрипела, одна стучала, поменял все, чтобы не было внезапностей на дороге. |
10.10.2013, 11:58
#1204
Warrior, очень странно, может надо погреть еще?) Мы часа полтора пытались кувалдой 5кг долбить по ней, ей хоть бы хны У меня тоже одна скрипела, одна стучала, поменял все, чтобы не было внезапностей на дороге. Вот и я поменял 3 рычага в сборе с шаровыми и сайлентами, а 4-й и снять не могу. Правда у меня кувалды нет. Бил молотком, грел горелкой, сьемником давил.. |
14.10.2013, 3:07
#1205
Эх, ухнем, берёшь унисьму или ведеху побрызгал под пыльник где палец шаровой, минут 5 подождал резкий удар и всё снялось. Слетают эти шаровые на ура.
Сообщение отредактировал Joker! - 14.10.2013, 3:09 |
14.10.2013, 4:59
#1206
14.10.2013, 8:44
#1207
тогда проще поехать к д.Васе..25гр у нас шаровую поменять..а у Васи съемник совецкий,любые шаровые через 2 мин стреляют,даже самые упорные.
14.10.2013, 8:56
#1208
Вообще не вариант. 4 выходных потратил, баллон Вэдехи и баллон газа ддя гарелки. Вообще никак. У каждого по разному они выбиваются. Саня, возьми что-то потяжелее да и е..ни посильнее, иначе никак. Греть не обязательно. Хорошо получается, когда один держит наставку (применял молоток), а второй молотом фигачит. |
14.10.2013, 9:15
#1209
14.10.2013, 9:44
#1210
тогда проще поехать к д.Васе..25гр у нас шаровую поменять..а у Васи съемник совецкий,любые шаровые через 2 мин стреляют,даже самые упорные. Да ну зачем, все уже сделано. Помог совет постучать по проушине поворотного кулака. Кстати, не твой ли совет? У каждого по разному они выбиваются. Саня, возьми что-то потяжелее да и е..ни посильнее, иначе никак. Греть не обязательно. Хорошо получается, когда один держит наставку (применял молоток), а второй молотом фигачит. Спасибо, конечно. Но все уже решил.. Все выбито и поставлено заново. Подробности в моей теме. Саша , а ты вроде писал , что поменял последний рычаг. Или нет?? Да Юр, все поменял. Всем спасибо!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 22:33 |
