21.8.2013, 14:29
#1171
Ну тогда на диагностику "развал-схождения" сгоняй, пусть проверят и если надо отрепетируют.
10.9.2013, 9:48
#1172
Точно Помню машину вело в право Поменял левые шаровые и пошла ровно, потом поменял правые и вообще везти перестало Может еще и резину хавать не будет? чёт из области фантастики, если честно. Шаровые тут не при чём. тебе и не надо, все равно твоя машина быстрее 90 не едит после того как ты зажал ее газом и регулировками Главное, чтоб резину не жрала, а то так на новые колеса попасть можно и передвигаясь не быстрее 50 км/ч |
14.9.2013, 18:53
#1173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял шаровые. Нижнюю снял, а вот верхняя в последний момент стала проворачиваться вместе с пальцем. Советов кроме как срезать болгаркой не нашёл. Рядом с горожом электричества нет. Может в ней шурупоёртом дыочку сделать и шпильку для упора вставить? Хотя мне кажется в таком прочном метале так просто дырку не сделаешь. Какие ещё варианты есть?
Сообщение отредактировал Avgust - 14.9.2013, 18:56 |
14.9.2013, 20:11
#1174
17.9.2013, 7:09
#1175
вот и отлично,ставь новую нижнюю на место,нагружай рычаг и откручивай верхнюю,предварительно вд-хой резьбу попшикай. видиш как все просто Вд-хой побрызгал. Ставлю новую, а болт на новой закруттился на 2 см. и дальше прокрушивается вместе с пальцем, как и верхний старый. Рычагом упирал, всё равно пальцы крутятся. Ещё подсказали подставить под нижнюю жаровую упор и нагрузить на неё авто. Сегодня вечером попробую. Если есть ещё советы, то буду рад услышать. |
17.9.2013, 7:38
#1176
Ещё подсказали подставить под нижнюю жаровую упор а я о чем выше сказал?))ставь нижнюю новую под рычаг ставиш чурбак и опускаеш на него машину..и спокойно откручиваеш верхнюю |
17.9.2013, 9:37
#1177
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил хваленый ТРЕК, через день жутко заскрипела нижняя правая шаровая, спустя двое суток скрип исчез, мне подсказали врезать тавотницы, стоит ли это делать?
20.9.2013, 7:58
#1178
а я о чем выше сказал?))ставь нижнюю новую под рычаг ставиш чурбак и опускаеш на него машину..и спокойно откручиваеш верхнюю Спасибо помогло, просто мне нужно было машину повыше поднять. Подскажите, а для болтов обязательно гроверы использовать или если закрутил без них ничего страшного? Сообщение отредактировал Avgust - 20.9.2013, 7:59 |
20.9.2013, 8:02
#1179
20.9.2013, 8:07
#1180
Avgust , три болта крепления опоры идут обязательно с гроверами.
20.9.2013, 13:51
#1181
Покупал шаровые в фирменном магазине лада-детаил.Мне на работе мужики сказали, что новые опоры не должны прокручиваться. Но у меня прокручился палец, когда болт затягивал. Кто знает должен ли палец крутится по своей оси?
20.9.2013, 13:59
#1182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Покупал шаровые в фирменном магазине лада-детаил.Мне на работе мужики сказали, что новые опоры не должны прокручиваться. Но у меня прокручился палец, когда болт затягивал. Кто знает должен ли палец крутится по своей оси? само собой он будет крутиться если его не "держать"."держать"это вот так
Сообщение отредактировал ritchi - 20.9.2013, 14:01 |
27.9.2013, 19:52
#1183
27.9.2013, 19:57
#1184
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно заменил шаровые на трек чемпион, полет нормальный. Думал что скрепит опора, а это амортизатор...
Нижние опоры еще были советские, это я к чему - лучше почаще менять, что-бы потом болгаркой и кувалдой не выбивать |
29.9.2013, 0:59
#1185
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Застучала шаровая, хочу поменять сам, гаража увы нету, поэтому думаю использовать съемник шаровых
В теме несколько раз видел упоминание про такой съемник ![]() Скажите, а как им пользоваться? Или же лучше взять вилку? |
29.9.2013, 7:43
#1186
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15198 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Застучала шаровая, хочу поменять сам, гаража увы нету, поэтому думаю использовать съемник шаровых В теме несколько раз видел упоминание про такой съемник Скажите, а как им пользоваться? Или же лучше взять вилку? Сам пользуюсь таким. Пользоваться так. Отслабляешь гайку, сводишь губки сьемника и вставляешь их между резьбовых концов шаровых. Вставлять нужно из под машины. Гайку шаровой само собой нужно предварительно открутить. Потом затягиваешь гайку сьемника, губки разводятся и выталкивают палец шаровой. Есть еще сьемник в виде болта с гайкой, но мне его на раз не хватило. Погнулся и резьбу сорвал. ![]() Примерно так |
29.9.2013, 7:57
#1187
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
а у меня болт даже не помню с каких времен,придавил на шаровую,молотком по уху стукнул и вылетает шаровая,но даный на картинке девайс,поинтересней болта)
29.9.2013, 11:46
#1188
Огромное спасибо!
А если, допустим буду менять только нижнюю шаровую, не повредится ли гайка и сам палец верхней? Все же в нее упор? Либо не парится и заменить все шаровые, тем более с таким съемником за раз вылетают сразу обе шаровые) |
29.9.2013, 12:19
#1189
Огромное спасибо! А если, допустим буду менять только нижнюю шаровую, не повредится ли гайка и сам палец верхней? Все же в нее упор? Либо не парится и заменить все шаровые, тем более с таким съемником за раз вылетают сразу обе шаровые) не повредится,но на всякий случай я бы накрутил на палец еще одну гайку чтоб упор был на нее.можешь и все заменить,я бы так и сделал,не понимаю людей которые меняют шаровые по одной,ну хотя бы парами |
29.9.2013, 12:50
#1190
Спасибо!)
В авто49 нашел сразу комплект из 4штук, радует, что и смазка вроде как есть в комплекте http://auto49.ru/index.php?option=com_jora...em&id=22651 Кто что думает? или все же взять по отдельности, допустим усиленные от той же конторы ТРЕК? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 16:01 |
