31.7.2013, 8:12
#1151
сама конструкция, фирма то уже проверенна, я с этой вилкой даже по вызовам езжу, некоторые такими сьемниками как у вас не могут снять, вот и звонють потом... ну не видел я чтоб тем съемником у кого-то снять не вышло шаровые/рулевые... ктому-же он в разы меньше, с ним подлазить удобнее (я та без ямы ремонты делаю) |
31.7.2013, 8:18
#1152
Я на таком шпильку с резьбой оторвал, самый-самый закисший был каленый болт надо,цементированный вернее) я с этой вилкой даже по вызовам езжу, некоторые такими сьемниками как у вас не могут снять, вот и звонють потом... ох епт,пошла работа уже?)молодца |
2.8.2013, 22:51
#1153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.7.2013 Пользователь №: 81886 Машина:2106 Цвет:тем беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Пошел к соседу за сьемником, он мне за 2 минуты с молотком и монтировкой снял 2 шаровые, а я пол дня мучился
Оказывается плохие у меня учителя были Куда бить молотком показали а что монтировкой надо распереть не сказали Но тут другая проблема высветилась Повернул руль влево до упора а колесо задевает верхний рычаг, раньше вроде как не задевало да и на колесе потертостей не видно Где накосячил? ![]()
2.8.2013, 22:58
#1154
Aznar -диски с правильным вылетом?
3.8.2013, 0:21
#1155
Да, нормальные старые диски уже лет 10 на них езжу и такого не замечал
Еще мне кажется, что колесо хавает внутри Может сделать развал и всё встанет на свои места? Сообщение отредактировал Aznar - 3.8.2013, 0:31 |
3.8.2013, 12:23
#1156
3.8.2013, 13:40
#1157
МОЙ косяк
Машина стояла на домкрате Опустил и всё встало на свои места |
4.8.2013, 19:06
#1158
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 76684 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Недавно вырвало левую нижнею шаровую опору ВАЗ 21063, хорошо что была в багажнике старая шаровая (правда верхняя), так вот я ее поставил и нормально добрался до дома. Вопрос можно ли ее оставить и кататься некоторый период времени на такой шаровой? Какие последствия? ...вроде разницы не заметил, хотя где-то писали, что-то про конструкцию разную. Спасибо.
4.8.2013, 19:12
#1159
какое то время можно
но лучше особо не откладывать и съездить в магаз за нижней |
4.8.2013, 20:19
#1160
ну вообще-то после замены шаровых сход раззвал как бы нужно делать устанавливая новые детали особенно комплектно-мы востанавливаем геометрию этих узлов до состояния новое(без износа).... зачем спрашиваеться делать развал. гдето это обсуждалось подробно .помниться видел. |
4.8.2013, 21:04
#1161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
Здравствуйте! Недавно вырвало левую нижнею шаровую опору ВАЗ 21063, хорошо что была в багажнике старая шаровая (правда верхняя), так вот я ее поставил и нормально добрался до дома. Вопрос можно ли ее оставить и кататься некоторый период времени на такой шаровой? Какие последствия? ...вроде разницы не заметил, хотя где-то писали, что-то про конструкцию разную. Спасибо. Катайся некоторый период времени на такой шаровой, следи за колёсами. А лучше поменяй, ведь она тоже б/у. |
5.8.2013, 0:21
#1162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
устанавливая новые детали особенно комплектно-мы востанавливаем геометрию этих узлов до состояния новое(без износа).... зачем спрашиваеться делать развал. гдето это обсуждалось подробно .помниться видел. +1. В свое время Вайсман в журнале За рулем это писал. Но Вайсман - тот еще жид... Ездил я к нему, общался. А если же до замены шаровой никаких проблем и претензий (проявляющихся в чрезмерном или неравномерном износе колес, "плавании" или "рысканьи" на прямой, плохой управляемости и прочего) не проявлялось - то ничего регулировать не надо - будут выброшенные деньги. Сообщение отредактировал Волкодав - 5.8.2013, 0:22 |
5.8.2013, 3:39
#1163
+1. В свое время Вайсман в журнале За рулем это писал. Но Вайсман - тот еще жид... Ездил я к нему, общался. А если же до замены шаровой никаких проблем и претензий (проявляющихся в чрезмерном или неравномерном износе колес, "плавании" или "рысканьи" на прямой, плохой управляемости и прочего) не проявлялось - то ничего регулировать не надо - будут выброшенные деньги. это не правда!при любом внедрении подвески надо проверять Г Е О М Е Т Р И Ю колес! |
5.8.2013, 3:42
#1164
это не правда!при любом внедрении подвески надо проверять Г Е О М Е Т Р И Ю колес! во-во, а то меняют половину подвески, сходразвал не проверяют, выскакивают на трассу и.... машина может ехать только 100 км/ч, а выше она дорогу не держит |
5.8.2013, 3:54
#1165
5.8.2013, 22:16
#1166
Да ну вас, глупости пишите....
При замене шаровой никаких параметров подвески не меняется! Другое дело, если они уже были нарушены до этого... |
5.8.2013, 22:29
#1167
а как можно шаровую поставитьне так как стояла прежняя? Шаровая только удерживает ступицу, с поворотным рычагом... да хоть закрутись шаровую, если она без люфта, никуда геометрия не уйдёт...
если правильно выставить геометрию на новых сайлентах, то со временем геометрия уйдёт, это естественно. но если заменить их на новые, то геометрия вернётся практически на место. сколько менял сайлентов, только проверял развал с кастером, регулировка не нужна была. А вот если рычаг менять, тут уж не отвертеться, надо регулировать. Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.8.2013, 22:29 |
5.8.2013, 22:31
#1168
это точно, а то придумали, после замены шаровой на развал ехать.))
6.8.2013, 0:53
#1169
8.8.2013, 0:26
#1170
устанавливая новые детали особенно комплектно-мы востанавливаем геометрию этих узлов до состояния новое(без износа).... зачем спрашиваеться делать развал. гдето это обсуждалось подробно .помниться видел. Точно Помню машину вело в право Поменял левые шаровые и пошла ровно, потом поменял правые и вообще везти перестало Может еще и резину хавать не будет? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 16:00 |
