11.8.2008, 19:54
#101
Леонид из Н-ска,
у меня гидравлический..(4 тон) Шахид Магамедов, вся проблема в этом*( в сервисах так и поднимают *как на столе* куда они будут упирать...(((( имже пох...что у меня потом будет . прохерачат дырку..*( |
13.8.2008, 12:04
#102
Всем привет.Сегодня купил вот такие шаровые фирмы трек.
Продавец клялся и божился что оригинал,поверил стоят 160гр,такой вопрос,как отличить оригинал от подделки,кто то знает? Сообщение отредактировал кобзев - 13.8.2008, 12:13
Кол-во скачиваний: 342 |
14.8.2008, 8:03
#103
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я не могу сказать однозначно оригинал или подделка. Для этого тесты надо проводить, к тому же всегда есть вероятность напороться на заводской, но брак. Поэтому когда что-то покупаю серьёзное, то:
1) покупаю в проверенных магазинах, спрашиваю продавцов об отзывах, были ли возвраты, что больше берут и прочее; 2) смотрю на упаковку, комплектацию, инструкцию и т.д. (обычно левак на этом экономит); 3) ну и чисто интуитивно - взял бы я такую деталь или нет. Если сомнения внутри, то лучше не брать. Особо смотрю если одинаковые детали по разным ценам предлагают - тут надо и продавца "пытать" и самому кумекать, хорошо предварительно в форуме поискать инфу, может кто уже покупал, отзывы есть. Вот так я обычно делаю. Правда бывает и наоборот - сначала куплю деталь, а потом по форумам смотрю |
14.8.2008, 11:37
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Пыльнегоф с маркерофкой не вижу
а вапще пахоже на аригинал Сообщение отредактировал Оладий - 14.8.2008, 11:39 |
14.8.2008, 20:53
#105
ох мля намучился вчера с этими шаровыми.верхние снялись нормально,а вот нижние..,ни съёмник ни кувалда ..болгарка вот что мне помогло.отпилили гайку, нэ лизэ,сняли суппорт не подлезть,сняли вообще всю ту хрень отпилили,палец пополам,всё равно не вылазит,зажали в тиски,кувалдой 15 мин по очереди махали,мой вам совет меняйте их по чаще.а на той что всё же сняли дата 05.08.1989 год,во как!!!
16.8.2008, 11:34
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 9.5.2008 Из: Беларусь Могилевская область Пользователь №: 3336 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Я покупал КЕДР Триал очень доволен и менялись легко пружину не снимал как некоторые
У меня просто есть маленькие стойки подпёр и все дела |
16.8.2008, 21:44
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, кто-нить юзал шаровые НПО "Надежда" (разборные или закатанные), есть опыт, поделитесь
16.8.2008, 23:09
#108
не понял а нах пружины снимать,юто прикол?
18.8.2008, 20:25
#109
Шахид Магамедов, вся проблема в этом*( в сервисах так и поднимают *как на столе* куда они будут упирать...(((( имже пох...что у меня потом будет . прохерачат дырку..*( ![]() вот типический подьемник развальщиков! При регулировке машина ДОЛЖНА СТОЯТЬ НА ВСЕХ 4 КОЛЕСАХ!!! Так что не ссы! не будут они под пол и пороги подставки ставить |
20.8.2008, 20:19
#110
Кто нидь скажет развал таки надо делать после замекны шаровых?На сервисах говорят надо,в гаражах мужики что если на вид порядок,то не надо.
20.8.2008, 20:32
#111
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
По науке- надо, а на практике почти ни кто не делает наверно потому, что разница после замены не заметна и в целях экономии.
Сообщение отредактировал REC - 20.8.2008, 20:33 |
25.8.2008, 20:12
#112
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
сменить шаровые - нужен только молоток и ключи под нижний рычаг ничего подставлять не надо единственный гемор - гаики крепления нижней опоры откручивать))))
31.8.2008, 17:36
#113
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
на днях менял, понадобился молоток, съемник, ключи, домкрат реечный, кирпичи. поднял авто, подложил под нижний рычаг 2 кирпича опустил на них, открутил сначал гайку с пальца шаровой НО НЕ ДО КОНЦА, открутил потом крепление шаровой к рычагу, с нижней такое же проделал, взял съемник и начал выпресовывать, сначала вылетел нижний, поставил новые затянул, выпресовал верхную, (гайки откручивал не до конца на пальце потому что у меня верхние шаровые вылетали так что если попадет в какую нить часть тела мало не покажеться) после чего поставил верхнюю новую, одни домкратом поднял авто с кирпичей, другой подложил под нижний рычаг и поднял, чтобы палец верхней шаровой запихать на место, ну и все закрутил на место.
ПС рекомендую не пожалеть 200р на съемник, хз как люди умудряются их выбивать молотком |
31.8.2008, 19:50
#114
se550
+1 за съемник. Меняли сегодня с товарищем, съемник очень помог, по подвеске молотком практически не били - пара легких ударов для фиксации |
14.10.2008, 21:31
#115
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Съёмник конечно хорошо, но у меня его нет... Шаровые и наконечники я менял не раз, о съёмнике даже не вспоминал, но сейчас пришло время менять сухари и пыльники в разборных рулевых тягях (шарнирах), и если бить по ним молотком, то резьбе пипец, а она мне есчо нужна... Сторонники молотка-съёмника, что посоветуете? Влом съёмник покупать...
19.10.2008, 4:42
#116
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
Съёмник конечно хорошо, но у меня его нет... Шаровые и наконечники я менял не раз, о съёмнике даже не вспоминал, но сейчас пришло время менять сухари и пыльники в разборных рулевых тягях (шарнирах), и если бить по ним молотком, то резьбе пипец, а она мне есчо нужна... Сторонники молотка-съёмника, что посоветуете? Влом съёмник покупать... поймай рыбку золотую, ну или накрайняк старика Хотабыча)))) ну а так попробуй через проставку какую-нибудь, хотя не факт, что резба не пострадает |
21.10.2008, 13:47
#117
ЭСКАЛАТОР, не поделишься рыбкой? А мож Хоттабычем?
Вы не поверите, пока выбивал вторую тягу, чёта отвёкся, стал рыться в куче хлама, оставленного в гараже ещё от бывшего хозяина нашего дома, и напоролся на нужный мне съёмник Псы: Разборные тяги мона кувалдой долбасить и ничё не станет. Качество на веки... Сообщение отредактировал Дагестан - 21.10.2008, 13:47 |
6.11.2008, 20:26
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
тожепришла пора покупать ,выбор такой: Белмаг , Трек , Finval и Fenox
что есть что? |
6.11.2008, 20:40
#119
тожепришла пора покупать ,выбор такой: Белмаг , Трек , Finval и Fenox что есть что? Из твоего списка выбрал бы "Трек" хотя себе на днях поставил Воронежские в цельнолитом корпусе. Посмотрим что это за звери и надолго ли их хватит? На копейку ставил разборные шаровые "Надежда". |
6.11.2008, 21:04
#120
трек рекомендуют и ругают 50\50 ,а вот про остальные не слышал, кто юзал?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 6:55 |
