13.7.2020, 19:03
#421
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29624 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Патрубки под термостат подрезать?
На основной радиатор какой пропеллер будет? |
13.7.2020, 20:59
#422
13.7.2020, 21:29
#423
ИванычЪ может какой нит электрослимс...супер тонкий...
13.7.2020, 21:37
#424
шукайтэ
14.7.2020, 1:56
#425
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Патрубки под термостат подрезать? На основной радиатор какой пропеллер будет? 1. Не, ничего резать не нужно, родной радиатор остался стоять на своем месте, его положение в пространстве не поменялось 2. какой-нибудь от Тойоты с авторазбора, может даже найду двухскоростной Вчера ехал с гаража на велике, на обочине стояла нива 21214 или что-то такое, специально подъехал к ней и смотрел на ее 2 вентилятора, думал мож купить да приколхозить такие, присмотрелся - а они еще толще чем родной карлсон 2106!!! ну их нафих... надо на разбор попасть, или вторчермет, на нем блин выбор лучше чем на разборе Механика 6 лопастей.. мож и так на первое время, если не найду вентилятор. Кстати в комплекте для установки вентилятора на помпу шла дистанционная проставка толщиной около 25 мм, чтоб пропеллер был как можно ближе к радиатору.... |
14.7.2020, 5:27
#426
Хлопцы из этой корпорации (продавцы) прислали схему подключения, проработанную для 2107, схема несложная, я думаю немного ее переделать чтоб не грелся двигатель, подмудрить включение вентилятора. Желательно двухскоростного. |
14.7.2020, 6:22
#427
Хм, вентилятор испарителя, как на Нексии, правда там кажется меньше диаметр.
От не помню с нивы то ли Леха (Оптимус) пытался поставить... |
23.7.2020, 10:16
#428
Otshelnik а если они не работают??? Значит пятерки семёрки, урезанные версии, без кондиционера?
23.7.2020, 11:34
#429
1300SL, то базовая комплектация, без кондея. С форточками комфорт, при наличии приемника - люкс.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.7.2020, 11:59 |
13.5.2021, 21:28
#430
Эээээй ёёуууу!!!! Привет народ! Сбылася мечта дурака!!!! Завтра утром поеду заправлять кондер фреоном! Как заправлю- отпишусь, и залью фоты. Машину собрал только 31 декабря 2020.... Сегодня поставил компрессор и шланги все подсоединил.... Датчики подключил.... И кнопочку со снежинкой..... 12 лет мечтал о кондёре в машине.....
13.5.2021, 22:15
#431
13.5.2021, 22:36
#432
Ляпну конечно в непопад...за 12лет можно было на старую Ино насобирал с кондеем...
14.5.2021, 0:07
#433
Иномарку с кондеем и дурак поюзает. А здесь чистый хардкор, креатив и техническое творчество народных масс!
14.5.2021, 2:52
#434
И то..
14.5.2021, 6:59
#435
Ну так тому и быть. А бы работало, и радовало.
14.5.2021, 21:02
#436
Привет хлопцыыыыыыыыы!!!!!!!! Я одичал сегодня........... от радости......
Мужики. Я счастлив. В 2010 году мне был 21 год и я в ютубе увидел видак про какого-то мужика в Грузии, он на белой семерке ездил, показывал что у него гидрач стоит, как легко руль крутится. в 20 лет я смотрел это и у меня были такие же впечатления как наверное у тех кто в 1984 году смотрел первого терминатора, я думал это из области фантастики, нереальные деньги, вложения, сколько переделок, и прочее.. с годами пришел к тому- что реально абсолютно все.... электроруль стоит и работает... кондер стоит и тоже работает... За 12 лет можно было на ИНО насобирать, да... но я люблю... шестерку!!!.... А почему шел 12 лет к этому? потому что за 12 лет были установлены: Подогрев всех (!!!) жоп, сиденья под заказ, обогрев зеркал (родных, хромированных мод. 2101!) Задние ремни, обогрев лобового стекла, доп. помпа печки, электроусилитель руля от ваз 2172 (извратился оставить родное подрулевое хозяйство и замок зажигания), шумоизоляция салона, покраска авто в синий металлик, авторский потолок (сам шил, освоил швейную машину!), люстра, генератор на 135 Ампер, замена двигателя на мод.2106 вместо 1300см3, установка ВУТ (для этого пришлось менять кронштейн педалей... на мод. 2103...), установлены в 2013 году все 4 электростеклоподъёмника, задние стёкла опускаются как передние - до конца, задние подъёмники блокируются, стоит сигналка, багажник открывается с кнопки в салоне, или с кнопки на брелке сигналки......... Коробку поставил пятиступку... А кроме всего перечисленного , всех этих трудов - есть работа, семья, дети, родные, стройка дома, бани, путешествия, отдых, и еще УАЗик!!! ДА ДА, мужики! В 2019 году я купил УАЗИК! А сколько в нем пришлось переделать, там банально не работали тормоза и пибипка... про остальное молчу... Вот так, товарищчи!!! Всем удачи в трудах! Не сдаваться! К "сбыче мечт" надо идти и трудиться! Правильно кто-то написал здесь - вот это - хардкор! Просадка при включении электромагнитной муфты компрессора небольшая. Я имею ввиду обороты двигателя. Одновременно с компрессором включается вентилятор конденсора. Электровентилятор охлаждения радиатора двигателя родной не лезет уже ни в каком виде, мешается поликлиновый ремень и его натяжной ролик. Хотел переварить диффузор, но все равно не лезет туда родной карлсон. Вчера снял с уазика электровентилятор (какой-то от Таёты) - он токий прям как надо, но он огромный и диффузор большой - капот не закроется , подрезал как мог, всё фигня... Снял... В комплекте с кондёром шла проставка на помпу толщиной 25 мм и крыльчатка обыкновенная 4-ёхлопастная, примастырил её, и так поехал к мастеру заправляться... проставка устанавливается для того чтобы пропеллер не лупил лопастями по шкиву и поликлиновому ремню. Самое главное - мотор не греется при работе кондёра.. Особых туплений двигателя тоже не ощутил. Но у меня стоит хитрый карбюратор. На нем написано мод.2140-1.......... В нем заслонка второй камеры тоже без вакуумного привода, газ в пол- и открываются обе заслонки и жиклеры стоят как в статье начала двухтысячных годов - случайно вычитал где-то лет 10 назад. Кому интересно, могу поделиться, я сделал карбюратор таким как написано в той статье. Машина - просто ракета. И то, сейчас обкатка, лупить нельзя сильно, я только 1000 км проехал на этом двигателе Щас фоты запилю наша красавица... Жена очень любит эту машину... пропеллер на проставке самое главное -мотор не греется!! Квадратная дырдочка как раз под кнопочку СО СНЕЖИНКОЙ, она пока висит под подсосом Сынищще везде со мной, всё что связано с машиной - он тут как тут! При работе кондиционера один шланг между салоном и компрессором очень охлаждается, ледяной на ощупь, а остальные наоборот горячие. Кондёр (именно установленный мною)- не лишен недостатков, например, - в ноги не дует холодный воздух, он только с дефлекторов на панели, в ноги дует забортный, либо можно перекрыть в ноги, и дует тогда просто охлажденный с торпеды вверх, конструкция корпуса печки такая, жигулевская родная в этом плане удачнее в 100 раз, в плане распределения потоков по ногам и вообще по низу салона, но тут похоже сделано так специально потому что должна быть емкость снизу и трубка с нее для слива конденсата. Я после покраски машины делал это отверстие в кузове и внедрял туда силиконовый шланг Ну я почитал форум Ниваводов, там написано как это лечится. Зато вентилятор печки теперь просто бесшумный, производительность как у штатного, и я поставил на него ШИМ, а крутилка на ШИМЕ стоит от реостата приборов. Сам реостат я выкинул в ЗиП. Ни разу в жизни я им не пользовался. А кнопкой бывшей от включения печки у меня теперь включается доп помпа печки а другое плечо включает плюс на реле кондёра. Т.к. схема сделана так на заводе, что кондер ты не включишь, пока не включишь мощную скорость вентилятора печки, реле не запитываются, из-за ШИМ тоже релюхи не запитыватся, в итоге я сделал такую "обманку". Короче чтобы включить кондёр нужно включить плюс"обманку" (подаётся плюс на 4 штуки реле кондёра), включить кнопочку со снежинкой (включаются муфта компрессора и электровентилятор), ну и крутилку потенциометра крутить на сколько нужно (она связана с датчиком на испарителе). Если ставишь холод "на всю" - компрессор срабатывает чаще, если ставишь немного - то реже. Други, перед тем как ставить кондёр, заказать его и купить, я космически проникался несколько лет устройством и принципом его работы, читал форумы, очень много инфы, сначала хотел б/у от иномарки, ездил по разборкам, но потом подвернулся мне на глаза "Фрост" от НИВЫ, "типа адаптированный для Жигулей". Надо отдать должное самой "Ниве", только благодаря ей мы имеем пятиступку КПП и теперь - кондёр, т.к. она до сих пор выпускается. Всем вам ребята желаю успехов в трудах со своими автомобилями!!! Други, как доделаю кнопочки и все пропипки, установлю пропипки в салоне по уму - запилю фоты, как че и где. Забыл сказать - кондер защищен датчиками - один на самом компрессоре - аварийный, на размыкание плюса, и еще два- на магистрали высокого давления, все в случае отклонений разорвут цепь компрессора ИванычЪ привет!!! други! меня просто чувства переполняют...... Это же что-то с чем-то... Мне теперь думается что не хватает только Вебасты пошел я спать наконец, счастливый.... Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 14.5.2021, 20:55 |
15.5.2021, 9:51
#437
Вчера тоже пожалел что не иномарка с кондеем +32 було. |
15.5.2021, 10:14
#438
17.7.2022, 14:02
#439
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.2.2011 Из: череповец Пользователь №: 47727 Машина:vaz-2106 Цвет:blu Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Кондишен от матиза кто-то ставил? Кто этим занимается, пойдет на классику?
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 12:49 |
