1.5.2009, 20:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 1.2.2009 Из: Набережные Челны Пользователь №: 9033 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет))
Стреляет карбюратор( с трудом заводилась а потом стреляла.....педаль давишь чтоб не глохла все равно глохнет и стреляет с карбюратора синим дымком. но через некоторое время вообщеотказалась заводиться( даже движок не схватывал(, зажигание выставленно замечательно, двигатель после капитального ремонта только еще не ругулировали клапана (машина стоит на стоянке). да этого перебрали карбюратор поменяли проклабки, ничего не перепутали все сделали как и надо было по книжке поплавок выставлен замечательно. В карбюраторе бензин брызгает, в камере бензин есть, все вроде нормально, бинзонасос качает, фильтра отличные, свечи только нагар черный но это я думаю не должно влиять. В чем же причина( сейчас вообще не заводится(даже не подхватывает. |
parin88 Стреляет карбюратор 1.5.2009, 20:26
Ludvig Это зажигание балуется. Проверь наличие искры. Иск... 1.5.2009, 21:01
parin88 Цитата(Ludvig @ 1.5.2009, 22:01) Это зажи... 1.5.2009, 21:38
Ludvig У тебя явно контактное зажигание. Сделай как прося... 1.5.2009, 22:06
parin88 Цитата(Ludvig @ 1.5.2009, 23:06) У тебя я... 1.5.2009, 22:23
Mike Indigo Найди на катушке провод от замка зажигания (сине-ч... 2.5.2009, 16:20
aizmon клема на эта катушке обозначена как Б+. а если у т... 28.5.2009, 17:55
Frank Цитата(aizmon @ 28.5.2009, 18:55) клема н... 24.9.2009, 11:29
DrVovik Цитата(Frank @ 24.9.2009, 12:29) Цитата(a... 24.9.2009, 12:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 7:49 |
